В 10.07.2019 в 13:41, sedoyhlb сказал:
Здравствуйте. Вот решил починить лопнувший при падении элемент пластикового обвеса методом сварки при помощи фена, специальной насадки и пластиковых прутков. Думал, что на Эндуро 250 пластик ABS. Нет - какой-то PAH написано. Чем его варить не знаю. Прутки есть ABS b ПВХ. Может кто подскажет.
Попробуй pp. Я не помню паял ли я на бме что то,  но обычно беру пластик- АБС с обшивки салона ваз, ПП с подкрылков. Белый ПП для пластика японских эндуриков- из полипропиленовых труб.
Посмотри ещё оригинальные вазовские колпаки, если я правильно помню там как раз pah пластик.
Сетками не паяй. Колхоз это лютейший. Аккуратно и правильно спаянный феном пластик получается по прочности и гибкости как заводской. А после сетки даже феном уже не спаять нормально.
Но вообще согласен, на БМ пластик стоит недорого, тратить время на его ремонт как то не рационально. Другое дело яп мопеды, там иногда дело даже не цене, а просто не получается найти запчасти, приходится собирать пазл из 1000 частей. Я однажды от нинзи пластик паял 4 дня полных, по 10 часов, полоски, фен, гравер, куча опилок...
  • Ответов 8 тыс
В 11.07.2019 в 14:23, Dibaev сказал:
Спасибо за совет. А по пайке согласен на все 100% по личному опыту. На Трансальпе валялся, боковой пластик в хлам (а там его много) ремонтировал сам, РЕЗУЛЬТАТ только после пайки.
Парни, спасибо за подсказки.
Сгоняли с сынулей (TTR110) на Рыбачий. Хоть до самого Рыбачего 1 км и не доехали, удовольствие получили оба. :)
Отчет напишу, оставлю ссылку.
1 час назад, madox сказал:
К Братишкам можно доехать без глубоких луж, если огибать Средний с севера, но это дальше чем через музей. В музей очень рекомендую попасть, желательно со знающим человеком по хребту перед этим побродить. Но лужу придётся пересечь, впрочем в этом году она не особо глубокая - сантиметров 40 всего.
5 часов назад, madox сказал:
Если есть желание - фотки и видосы с покатушек можно выкладывать в общефорумную ветку
В 20.07.2019 в 15:45, Dibaev сказал:
Пластик. Случайно наткнулся. Может надо кому. Не заинтересован никак. Просто я когда свой 200ый мотард красил, мне по материалам дороже вышло.
Если матовый - даром не нужен.
Спроси у Лайтса. Он скорее вкурсе будет. Визуально КОЛЁСА совсем разные, тормозные ДИСКИ тоже.
2 часа назад, Dibaev сказал:
А у бма задний диск отличается от сузучьего?
На ДР 250 надо пару спиц, оригинал только комплектом, а на БМ по 50р есть
После сгоревших штанов в районе выхлопной трубы поставил железную полоску и все ок! Будьте акуратнее:)
  • 3 недели спустя...
Всем привет! Кто может подсказать что может быть? Сильно усилились вибрации в двигателе, причём от 4000 до 6000 тыс. оборотов. Едешь тихонько или несёшься на 5 передаче за 100кмч всё ок.
Привет! После чего такое началось? Явно что в районе 4 - 6 тысяч идёт резонанс частей двигателя. Первое - проверь болты крепления двигателя к раме, второе - метки ГРМ.
Прокатился по легкому бездорожью и началось. Метки грм? Если бы я знал..., это фиаско. Походу надо учить матчасть
2 часа назад, Сергей 777Спб сказал:
Проверь затяжку крепежа двигателя.
Спасибо парни, действительно ослабло крепление двигателя! Особенно в верхней точке! Затянул все пропало! Вы просто лучшие:)
Всем привет. Махру новый передний диск 17 от матарда 250 на 21 от эндуро 250. Или, есть немного коцанный обод 17 перед, махну на 21 обод.
Или куплю переднее колесо от эндуро 250.
53 минуты назад, Ondskan сказал:
Или мониторь барахолку или на заводе заказывай или у местных продавцов. Редкий эндурист поставит себе 17 обод.
