IRBIS TTR 250R (2013, 2014) основная тема
У тебя так изначально было или со временем проявилось?
alik_sn, сцепление скрипеть не может.
Так было изначально, трос и свободный ход естественно отрегулирован, не буксует, не ведет, проблемы в самом сцеплении, кривизна дисков или слабость пружин. Поищи мои сообщения где я описал досконально все эффекты, похоже тоже самое. После нагрева/разжижения масла проблема усугубляется.
  • Ответов 14,2 тыс
не стану утверждать, но...у меня на рабочей ниве при резком трогании на асфальте (нагрузка огромная за счет полного привода) когда сцепление отпускаешь слышно как оно прокручивает, притом звук очень похож на тот что из мота.поэтому и натолкнуло на мысль. но на машине звук относительно короткий, машина либо едет, либо глохнет. а на моте он дольше, поэтому я и думаю что пружины мож слабоваты для нашего мота.
трос не перетянут,при полном отпускании ручки она немного прослаблена (совсем маленький люфт).
Не должно так сцепление работать, ни на одном моте не видел, вот у меня примерно так сейчас: http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3283&view=findpost&p=57185  Это конкретная проблема.
Заснял, собрал небольшую порнорамку осеннего леса, где-то в дебрях леса в районе Черницкого, 30-40 км от города.
На флеше, без флеша работать не будет. Мышом + левой кнопой крутить, колесом зумить:
http://westudio.ru/360test/motowoods.html
Это сферическая панорама, снято не полные 360 град., а только центральная часть, цилиндрическая. А так снимаются и полные сферы, но зеркалку и объектив возить в говны с собой не айс.
  • Like 5
повторюсь,у меня на ровном месте все нормально, плавно, без звуков. проблема именно когда моту тяжело очень тронуться. просто я думаю что он должен в шлеф срывать колесо, а он думает что сцепление. при этом мот теряет обороты, может заглохнуть, слишком высокие обороты не даю, пробег мал. А если еще двиглу дать воли вдоха и выдоха, сцепа может и не выдержать(((((  неудобно посреди подъема на тормозах задом ползти чтоб разгон набрать и снова пытаться заползти вверх.
Да ёлы ;) - всё тоже самое - один в один, если под сильной нагрузкой оборотов больше даешь, пытаясь тронуться или подбуксануть сцепой, удары, вибрация, звук рассыпающегося на части двигателя" начинаются еще сильнее. Удары явно идут из сцепы, то есть как диски гнутые, то хватает то нет по синусоиде, пока совсем не отпустишь ручку, то есть не даёт  плавно буксовать сцепой, а далее все эти рывки идут на шестерни КПП, а далее на звезду, цепи и заднюю звезду. Короче надо видео сделать.
да, но только у меня звуков разваливающегося двигла нет)))))) у мны просто визжит сцепа, буксует, при том линейно, в зависимости от положения ручки.
Визжит - не сказал бы, она начинает как бы то схватывать, то проскальзывать с частотой вращения дисков, и соответственно резкими рывками передавать тягу. Визга нет, есть звук как из автомата стреляют ;) Нечто похожее бывает на ЯВЕ когда в корзине сцепления шлицы от дисков проминаются, и пока их не сточишь с корзины, диски как бы застревают там и идут с перекосом, появляется вибрация. Тут похоже, но не то, и сильно выражено.
Когда трогаешься без нагрузки, на оборотах 3000+, тогда все более менее.
Короче ну её в баню ;) Весной открою посмотрю, что там такое.
всем привет... у меня тоже такое бывает. пробег 300км.
Да, я читал твои сообщения. У меня есть с новья похожая проблема на ёбрике (но там не так сильно и пробег уже 60 тыс. км - не усугубилось ни на йота), и вот на ирбисе немного проявляется. Да, от вязкости масла это сильно зависит.
Передача мощности рывками на малых оборотах - нормально, не забываем про одноцилиндровость двигла и отсутствие вменяемого маховика. Если на холостых начать отпускать сцепление, у меня тоже дёргаться будет в такт двигателю :)
Ребят, а стоит ли ставить радиатор если ездить в день ну по км 30 40 с перерывами, без особой грязи, так в поле, по кочкам, не по грязи в брод?
Или может стоит вентелятор какой то поставить, и какой если есть варианты, подскажите
Просто сверлить крышку просто так тоже жалко, вдруг запорю еще, потом на этого китайца не найдешь ни че.
Это естественно, рывки из-за малых оборотов коленвала, это понятно, обороты надо держать выше 3. А тут именно сцепа долбит, на любых оборотах, в конце сжатия дисков, просто чем больше оборотов тем выше частота рывков, двигатель уже нормально тянет. Когда сцепа полностью отпущена - тогда всё гуд, короче это не реально сложно словами объяснить, ладно, тему закрываю, буду когда вскрывать, тогда и разберемся.
Так поконтролируй температуру в своём режиме, шипит - намано, отскакивает - перегрев. Начинает громко КПП включатся, нейтраль плохо ловиться - нагрелось масло, стоит проверить на отскок.
Вентилятор.... да ну нафиг, куда его там, да и капец ему будет от нескольких луж и говна  ;)
Если еду по лесу на 1-й 2-й, то через 20-30 мин - перегрев, на 3-й уже можно ехать почти без перегрева. С 17-й звездой.
Дождался)
Правильный руль
Мягкие грипсы
Тру защита рук
  • Like 4
Дождался)
Правильный руль
Мягкие грипсы
Тру защита рук
Красотища!!! А теперь колись, где брал?
  • Like 1
По поводу спидометра. У меня спидометр изначально показывал как мне казалось меньшую скорость. После пробега 200 км спидометр субъективно показывал в 2 раза меньшую скорость. Разобрал, оказалось что при сборке мотоцикла шайба с "ушами" не попала в пазы, была затянута передняя ось, изза чего шайбу выгнуло и спидометр работал за счет силы трения этой шайбы. Со временем она подтерлась и стала показывать еще меньшую скорость. После выпрямления шайбы и правильной установки спидометр начал показывать более адекватно, уж не знаю насколько, но глаз вроде не режет. Мож у кого та же проблема, поэтому и показывает неправильно.
у меня сегодня спидометр вообще перестал что-либо показывать))..днём буду разбираться-почему!))
Дождался)
Правильный руль
Мягкие грипсы
Тру защита рук
и мне интересно:где брал и сколько стоило??)
