6 минут назад, mazepa2000 сказал:
Если войдет и не будет зазоров,то отлично!
Обязательно отпишусь по результатам, правда мне придется маятник немного выпрямлять, ибо подсплющил немного при затягивании оси
  • 1 месяц спустя...
Итак, дошли руки до замены натяжителей цепи. Оригинальные от Ямахи встали идеально. Так же нужно будет поставить вторую стопорную гайку вместо гровера. Гровер пружинит, хоть и незначительно, но это отражается на качестве выравнивания соосности колес. Гайку не нашел, поэтому оставил как есть. Вот еще раз для сравнения.
Сварил на выходных фиксатор переднего колеса, очень удобно, когда нужно чтобы мот вертикально стоял. IMG0.thumb.jpg.9303a5c91f00f11cf83caf3363654388.jpg
  • 2 месяца спустя...
Подскажите владельцы по лифан 250в. 1. Может этот мотоцикл с пробегом в 20тыщ не жрать совсем масло? 2. Сколько у него крейсерская скорость? - продаван сказал 110, я не поверил и оттого сразу сомневаться стал в правдивости других ответов.
3 минуты назад, Макс4 сказал:
Масло не будет жрать до последнего,до замены колечек на 50-60т.крейсер смотря на каких звездах,на стоке 90,на чуть по меньше задней сотка,110 уже многовато и не комфотно.имею ввиду по ГПС скорость,спидометр завышает родной,новерное по нему и 110.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет.столкнулся с описаний выше бедой по проблеме в искре,была но слабая и с пропусками.поменял свечу на новую все пропало,вечером приехал утром все тоже самое.снова поменял и вновь все заработало,жду завтра)а по хорошему нужно снимать катушку и прозванивать по сопротивлению
В 11.10.2020 в 21:19, mazepa2000 сказал:
У меня пробег 17т,с маслом все норм(от замены до замены).разгонял до 120(сравнивал с джипиэс на телефоне)
2 минуты назад, Жека 1990 сказал:
Вы хоть профиль заполните,откуда вы и так далее,фото коня будут не лишними.
А во поводу разгонял...Я разгонял до 138 по гпс,но это не значит,что так можно ездить на нем всегда.
6 часов назад, mazepa2000 сказал:
Ну само собой.это по пустой трассе в хорошую погоду)после 90 медленно расходится
  • 11 месяцев спустя...
4 минуты назад, DrunkBullet сказал:
Братцы, помогите! Сломалась пружина, расположенная на коробке,  которая возвращает рукоятку сцепления. Как она именуется? Где её найти можно?
В свое время новое на лифан можно было купить в наличии только там.Если не найдешь,то спроси у менеджеров, может помогут.
https://chmoto.ru/zapchasti-dlja-motociklov-lifan/lifan-lf-250-b
  • 1 месяц спустя...
17 часов назад, Parazite сказал:
Подскажите, где найти каталожный номер головки на мотор 2v49fmm?
Где приобрести? Новую или б.у. выручайте.
Есть два варианта. Ищи на таобао по названию мота или смотри каталог ямахи вираго XV 250
Вирага имеет отличия и без подтверждённого факта замены узла я бы не стал рисковать.
23 часа назад, Parazite сказал:
Вот здесь можно попробовать
2 часа назад, алексей 3988 сказал:
Доброго времени суток! Кто может подсказать, где найти пружины сцепления на Лифан ЛФ 250Б? На сайте China-Moto  (запчасти для мотоциклов) в наличии нет!
Привет! Если не ошибаюсь, то должно подойти от Вираги 250. Но лучше снять размеры.
Надеюсь, владельцы Лифанов, которые меняли сцепление подтянутся и добавят пару копеек про унификацию с Вирагой.
2 часа назад, tim2813 сказал:
Не менял, 30т оно ходит,продал раньше.
Лучше спросить тут.
https://vk.com/lifan_lf250
  • 7 месяцев спустя...
В 25.05.2020 в 21:15, Serge.78 сказал:
Решил перейти на нормальную 520 цепь DID, т.к. надоело подтягивать. Цепь и звезды были приобретены заранее. Цепь DiD VX3 - 114 звеньев с замком на защелке. Кстати не смог найти четкой информации по нашему китайцу, поэтому ориентировался на ямаху вираго.  Передняя звезда JT JTF569.16 (16 зубьев); задняя звезда JT JTR857.43 (43 зуба). В итоге все подошло идеально. Сколько вычищено грязи - смесь говна и старой смазки цепи говорить не приходится :) нужно заглядывать почаще.
А теперь об отличиях и граблях. Вот так выглядит родная ведущая звезда. Резиновые нашлепки, то ли демпфер, то ли маховик - не понятно.
На новой звезде ничего подобного нет. Защелка замка до конца  пока не закрыта.
А теперь о граблях. Пластина замка DID устанавливается с очень большим натягом (вначале думал, что положили не ту от другого комплекта). Чтобы поставить и нормально осадить на место нужен спец инструмент, ручные тиски и, на крайний случай, переставные плоскогубцы с длинными ручками. Снять будет уже не просто..... без предварительной подготовки - ахтунг.  Защелку нужно тоже обжимать (возможно пластина до конца не села), чтобы нормально закрылась.
Возможно, эта информация будет полезна тем, кто не сталкивался с подобной ситуацией.
Это на LF250-19P?
