Alexxandr Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 такая проблемма,заменил все игольчатые подшипники в заднем маятнике, и в самом коромысле прогрессии, так вот не смог понять какой игольчатый подшипник стоит в самой вилке которая крепиться к коромыслу и раме? именно там подшипник сильно раздавило, вернее сами иголки стерлись. в факе про это вобще ни слова нет. расскажите кто вкурсе? Если наружняя обойма и втулка целые, то можно восстановить старый http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/page-293#entry188920 Цитата
maximillian_great Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 УПД: http://ru.aliexpress...12-e1f741f0021f ведущая на 13, оно? Ты блин с ума сошел? Она у дилера 300р стоит. 2) я тут задумался: а что изменится если взять звезды под другую цепь? и цепь тоже, например 530 или 428 ? от шага цепи вообще что-нибудь зависит ?Если у тебя возникают такие вопросы, то менять шаг цепи тебе не стоит. Цитата
numark Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 вся проблема в том что там нет наружной обоимы, там подшипник как на на коленвале,просто сипоратор и в нем иголки. Цитата
Alexxandr Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 Ну так набери новые иголки без сепаратора и будет тебе счастье. Там два размера иголок 2 и 2.5 мм. Где брать иголки написано в ссылке. Цитата
maximillian_great Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 вся проблема в том что там нет наружной обоимы, там подшипник как на на коленвале,просто сипоратор и в нем иголки.Чё-то я не помню такого подшипника в подвеске. может там втулка была? 1 Цитата
Рулитель Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 1) кто-нибудь подбирал хорошие звезды из качественного металла, чтобы изнашивались дольше? 2) я тут задумался: а что изменится если взять звезды под другую цепь? и цепь тоже, например 530 или 428 ? от шага цепи вообще что-нибудь зависит ? 3) а что будет если на зад воткнуть звезду на 50 зубов? =) по 150 руб. звезды стоят. если что то менять то в сторону 530 точно не 428, только стоит ли это того ? что не устраивает то ? Цитата
numark Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 там и стоит втулка в самой этой вилке именно в том месте где она к раме крепится, но там сам подшипник просто сепоратор с иголками без обоймы. сегодня постораюсь разобрать и сфоткать. Цитата
Archie Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 Мужики, кто заказывал звезды, дайте ссылку на Алиэкспресс на родные звезды или те что подойдут на вид фуфель с космическим ценником, простая звезда руб 200-400 на рынке, нормальная 1000+- проще тут купить или заказать в интернет магазине Цитата
Archie Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 1) кто-нибудь подбирал хорошие звезды из качественного металла, чтобы изнашивались дольше? 2) я тут задумался: а что изменится если взять звезды под другую цепь? и цепь тоже, например 530 или 428 ? от шага цепи вообще что-нибудь зависит ? 3) а что будет если на зад воткнуть звезду на 50 зубов? =) http://www.china-moto.ru/forum/topic/2424-наши-покатушки/?p=290339 вот спроси Цитата
ALUCAR666 Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 1) кто-нибудь подбирал хорошие звезды из качественного металла, чтобы изнашивались дольше? 2) я тут задумался: а что изменится если взять звезды под другую цепь? и цепь тоже, например 530 или 428 ? от шага цепи вообще что-нибудь зависит ? 3) а что будет если на зад воткнуть звезду на 50 зубов? =) купил себе jtr-49 зубов)))) перед 13(сток) тянет теперь как танк))) но максималка по спидометру 95 оборотов много((( катаю по говнам и кросс-треку)) Цитата
Рулитель Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 а кто нибудь звезду на 15 пробовал ? стоит ли ставить ? (задняя сток) Цитата
Benedictor2000 Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 Ты блин с ума сошел? Она у дилера 300р стоит. по 150 руб. звезды стоят. если что то менять то в сторону 530 точно не 428, только стоит ли это того ? что не устраивает то ? а где их взять по 150руб? лады, убедили проеду все магазины в субботу вопрос по замене цепи не из разряда "устраивает/не устраивает", а из разряда "а почему нет?" почему бы не воткнуть заранее усиленную цепь и звезды, которые будут изнашиваться несколько лет при постоянной эксплуатации? тут же был на форуме человек который в Тайланде накатал 50тыщ за год я так думаю что размерность цепи вообще ни на что не влияет, ибо главное - передать момент с одной звезды на другую, лишь бы прочности цепи хватило Цитата
maximillian_great Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 а где их взять по 150руб? лады, убедили проеду все магазины в субботу Я хз у какой фирмы дилеров больше чем у ирбиса. Куча по всей стране. А ещё на другие моты такая же звезда идёт. Цитата
Игорь А.С Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 Мужики, обращаюсь с просьбой сделать доброе дело :) . Я в раздумьях о приобретении нового мотика взамен своему Intruder 200... В общем, кому не сложно и не напряжно: хотел бы встретится с владельцем Ирбис XR250r чтобы посидеть на мотике, оценить геометрию, пообщаться с владельцем об опыте эксплуатации. В общем, рассматриваю либо его, либо стелс 400гс. Город Москва, место и время - как удобно, по договоренности. Пишу сюда, так как думаю здесь самый большой процент владельцев этого мотика. Цитата
Aleksndr60ru Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 что может скрипеть в передней вилке? в пере?. как старая телега на кочках Цитата
sapogmoto Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 что может скрипеть в передней вилке? в пере?. как старая телега на кочкахтормозной шланг Цитата
pavel8963 Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 Спидометр стал нагло врать, то тупо завышая показания километров на 20, например практически перед полной остановкой показывает около 20, а когда уже совсем остановишься, неспеша скидывая до 0. А то при скорости около 100 по его же показаниям, вдруг пробивает показать 136! Конечно приятно видеть такие цифры, если бы мот еще реально так ехал), но мне эта ситуация не нравится. Может было такое у кого? Цитата
Alexxandr Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 Беспредел какой то, он этих денег не стоит! Так это за 2 шт. Шутка. Конечно красная цена этому дворнику 52 рубля в базарный день. Цитата
Alexxandr Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 что может скрипеть в передней вилке? в пере?. как старая телега на кочках Скрипит тормозной шланг в проушинах на левой траверсе. Надень на проушины силиконовый шланг от вакуумного регулятора трамблёра ВАЗ, и в дальнейшем будешь наслаждаться приятным рыком Барсика и пением птиц. Цитата
Рулитель Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 а где их взять по 150руб? лады, убедили проеду все магазины в субботу вопрос по замене цепи не из разряда "устраивает/не устраивает", а из разряда "а почему нет?" почему бы не воткнуть заранее усиленную цепь и звезды, которые будут изнашиваться несколько лет при постоянной эксплуатации? тут же был на форуме человек который в Тайланде накатал 50тыщ за год я так думаю что размерность цепи вообще ни на что не влияет, ибо главное - передать момент с одной звезды на другую, лишь бы прочности цепи хватило http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-kitajskih-motociklov/?page=2 мне от туда привозили по 150 Цитата
