в магазине запчастей для советских мотоциклов ну или в интернете искать. крыло от кроссового мотика должно тоже подходить.
Понятно что не в Ашане. Может кто видел в каком нибудь интернет магазе в наличии, или лежит у кого без дела.
  • Ответов 10,7 тыс
А по гуглить ни как, набери крыло для восхода ~совы, пластиковые, 650 рубасов всего.
Гуглить я умею. Пишу же русским языком, что нет нигде в наличии. Может если кому попадётся магаз где есть в наличии, киньте ссылку.
Ссылку можно?
Ссылку можно?
Не получается дать ссылку, а может не умею просто, вот фото, там и сайт написан с верху.
Schumadan спасибо. Нашёл у них же, только в интернет магазине.
Блин, сегодня отписались :
К сожалению, заказанный Вами товар закончился на нашем складе.
Ориентировочные сроки поступления отсутствующих позиций - пока не известны
На данный момент по техническим причинам на tiu.ru может не корректно отображаться наличие,
рекомендуем смотреть на нашем основном сайте w-motors.ru
Да не принципиально какое. Главное что бы подошло. Их там вариантов на али х..ва тьма. А то закажешь и будешь его допиливать и подрезать. Может кто ставил, киньте ссыль.
Ну в теме народ ставил, поищи, спроси какие именно.
Но, вообще, они универсальные, под стандартное крепление, такое же как у нас, должны по идее все подходить B)
Сегодня смотрел тебе за крыло пластиковое. Набери/ мото вело колонна / там есть запчасти для восхода ~ совы, крылья вроде есть в продаже, но без фото , не понятно что за крылья, пластик или стальной. Напишешь, спросишь.
https://moto.drom.ru/vladivostok/accessories/perednee-krylo-universalnoe-xr250-xr-250-ttr250-klx250-dr250-37702110.html
https://moto.drom.ru/ussuriisk/accessories/krylo-perednee-enduro-kross-41777475.htmlpost-28715-0-83936100-1474373227_thumb.jpg
Привет Всем, вчера померил ток на аккумуляторе при выключенном зажигании, он всего лишь 1 мА. Это при том что еще сигналка подключена. Так что у кого садится аккум при долгой стоянке либо аккум дохлый или косяки с прододкой.
В сырую погоду ток утечки может быть больше и не стоит забывать о саморазряде аккумулятора.
Я про то, что с отключенным зажиганием потребления нет и если садится быстро надо искать причину.
На приборку приходит ток и при выключенном зажигании
При подключении батарейки, панель включается, при этом ток был 48мА. Потом панель после теста гаснет и секунд через 15, ток становится 1мА. По крайней мере у меня так.
Всем привет. Мотак подкинул еще одну проблему. Еду по дороге, замечаю, - приборка становится всё тусклее и тусклее, вскоре пропадает вовсе. Свет и поворотники - аналогично. Дело было вечером, кое-как добрался на ощупь в потемках. Подъезжая к гаражу ни один источник света на мотоцикле не светил. Мот заводится с толкача и работает, при том, что ни приборка, ни лампочки не горят. Позже аккум зарядил - завелся с кнопки, всё горит; аккум отсоединил - продолжил работать, но всё погасло. Генератор, реле, проводка? Как выявить и устранить неисправность, ребят, не подскажете?  :)
Случилось, то что ожидал. Еду себе по городу на второй передаче около 40км. Удар, где то в движке. Переключаюсь на 1 передачу. Нормально. Потихоньку разгоняюсь, переключаюсь на 2 передачу, удар и клинит заднее колесо. Выжимаю сцепление, похрену мот всё равно не катится, но движок работает. Включаю первую, трогаюсь. Переключаюсь на вторую, удар и колесо опять клинит. Короче отогнал на работу. Ехал около 3 км на первой передаче. Разгонялся и катился на выжатом сцеплении. Когда катился на выжатом сцеплении, в моторе были потусторонние звуки пропорциональные скорости. Есть предположение на развалившийся подшипник первичного вала. В последнее время уже больше тысячи км гудела 3 передача. Слил масло с мотора. Никаких намёков на кусочки метала не заметил. В сетке в сливной пробке чисто. Фильтр пока не снимал. Будет время, буду разбирать мотор.
