Сегодня наконец-то решил полноценно открыть сезон(ибо уже лето,целых почти 20 градусов тепла и НЕТ дождя!)и столкнулся с неожиданным траблом.С трудом завел(это норм,долго стоял),прогрел,но холостой ни в какую не держит.Почти полностью завернул болт ХХ,но теперь подвисают обороты при сбросе газа на 4000 об.мин.И самое интересное,на прогретом движке при открытом обогатителе мопед не глохнет,как раньше,а молотит на больших оборотах.Я так понимаю,трабл в качестве смеси,или я то-то упустил?
  • Ответов 10,7 тыс
22 минуты назад, Ice-T сказал:
Болт хх который снизу закрутил?
4 часа назад, Ronakar сказал:
Снизу я так понимаю как раз болт качества.Сбоку хх
8 часов назад, Ice-T сказал:
Заворачивая винт ХХ сбоку ты поднимаешь и фиксируешь заслонку, это то же самое, что чуть повернуть ручку газа, поэтому и обороты высокие. Проблема похоже с системой ХХ в карбе, может грязь в жиклёре или канале?
у меня так же, если начинаешь ехать на закрытой заслонке - тогда начинает чихать и дёргаться
4 часа назад, Ice-T сказал:
да, нижний - винт качества смеси, отмеряет количество бензина для ХХ, боковой - винт ХХ, заворачивая его - поднимаем заслонку - появлется просвет и таким образом отмеряем количество воздуха для ХХ
10 часов назад, Ice-T сказал:
Снизу болт качества ХХ. А система ХХ работает совместно с главным жиклёром т.е. с приоткрытой заслонкой.
Ясно,пойду крутитиь.Насчет грязи тоже подумал,что вполне реально после стоянки скопилась.Чувствую,придется все-таки снимать
У меня другая проблема. На холодном с закрытой заслонкой и прогретом с открытой держит обороты хорошо около 2000, а вот после поездки обороты на ХХ падают  ниже 1500 и по ощущениям вот-вот заглохнет. Раньше такого не было. Может кто сталкивался?
16 часов назад, pavel8963 сказал:
2 мысли: зазоры в клапанах и подсос воздуха.
Сегодня снял-почистил карб.(то еще удовольствие снимать,китайцам руки оторвать за такое расположение!)В поплавковой камере грязь,целый комок,печально весьма для пробега менее 2000 км,бензин,видимо просто ахтунг.Собрал,отвинтил нижний винт на 2.5-2.7 оборота примерно,но ничего не изменилось((( Крутил-вертел по пол-оборота в обе стороны,вплоть до полностью закрученного положения,заводится буквально с пол-оборота во всех случаях,удивительно даже.Но нормально работать не хочет-обороты неустойчивые,произвольно поднимаются до 4 тыс,при разгазовке сбрасываются плавно,и тоже зависают около 4 тыс.Что не так делаю,что-то,чувствую,упустил очевидное,но не пойму что
19 часов назад, Ice-T сказал:
до этого карб разбирался? или это был первый раз?
мог саму заслонку неправильно вставить (серый цилиндр, хз может не заслонка), может сам поплавок задевает за что-то или ходит неправильно, канал иглы может засрат быть, может тросик газа пережат где-то и ходит плохо
Изменено пользователем Benedictor2000
6 часов назад, Benedictor2000 сказал:
Нет,первый раз с покупки разобрал,до этого 2 года без проблем.Карб чистил вроде,пол-флакона испрыскал,тросик газа ходит без сопротивления.Дроссель неправильно не поставишь,там паз специальный.Вот поплавок не оценишь,как от там ходит,может,и попало чего.Жиклеры(золотистые которые) тоже не выворачивал,нигде не пишут про это.Но как представлю снова снимать эту конструкцию(((Проверил сегодня для отвлечения от основного гемороя работу без воздушника.Хотя визуально не особо грязный,но показалось,что стабильнее работает.ПО крайней мере,зависаний оборотов таких не было.Но все равно плавают.Похоже,эта падла напрашивается,чтоб его заменили на карб с ускорителем)).Но вот что меня удивляет-и при полностью закрученном и почти полностью вывернутом винте качества мопед легко заводится и в принципе ездит.На прогретом при закрытой заслонке не глохнет,как раньше,а молотит на высоких оборотах. Это вообще законно(с)?
Мужики, так кто-нибудь находил комплект прокладок на наш мот?
у меня масло подкапывает из-под болта указанного стрелкой, думаю там прокладку поменять
кстати что под ней?
и да, зацените кастом =)
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, кто менял втулки в маятнике? Не могу найти такие втулки в магазинах, а токаря нет! От чего могут подойти? В факе инфы про это нет! Подскажите где взять!
2 часа назад, XAOC сказал:
Лучше конечно токаря найти, а так поршневые пальцы от запорожца. А вот что из этих двух вариантов легче найти.......
В 07.07.2017 в 17:51, Benedictor2000 сказал:
кстати что под ней?
А это разве не один из 4 болтов маслянного фильтра? Масло как меняешь?
5 часов назад, Traparun сказал:
масляный фильтр сетчатый стальной, с другой стороны под большой гайкой
16 минут назад, Benedictor2000 сказал:
не, правильно он сказал, фильтр под той крышкой
3 часа назад, Benedictor2000 сказал:
Benedictor2000, открою страшную тайну, откручиваешь 4 болта, снимаешь крышечку и видишь там маслянный фильтр! Ну как фильтр- безобразие конечно, но промывать его при замене масла надо обязательно! Пружинку и резиночки не потеряй)
Изменено пользователем Traparun
12 часов назад, XAOC сказал:
Брал от BM motard enduro 200/250 2 года назад тут
Спойлер
Под номером 5 и 7 втулка/подшипник менял на бробеге 400 км сегодня пробег 10000 км пока люфта нет.
Уточнить только надо, что они сейчас продают по размерам.
