D.Maks Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 Народ, а у вас лапка тормоза то до конца возвращается? В свободном состоянии не во что не упирается? Воздух - это понятно, либо главный либо рабочий через манжету воздух подсасывает при возврате поршня, а вот клинить или плохо тормозить может как раз если поршень не до конца возвращается. В свое время на Москвиче намучался с ГТЦ - всю тормозную мог уже с закрытыми глазами перебрать, поменял комплектов 10 манжет, промерил уже микрометром и поршня и цилиндр, тормозил только задний контур. В итоге проблема оказалась в пружинке внутри ГТЦ. Она тупо просела от времени и на пару мм недоталкивала обратно поршень. Кстати прокачать передок тоже никак не мог, тормозуха просто не поступала из бачка, т.к. поршень не открывал впускное отверстие. Цитата
л.с. Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 Вопрос такой, у меня задний тормоз на юз не берет тормозит как то вяло, думаю сильнее нажать но чувствую че нибудь отломиться если так давить, есть ли какая нибудь регулировка? Регулировка только свободного хода лапки, других регулировок нет, может проблемма в самих колодках. У меня задний тормоз берет на юз легко. Прблемма в том что экстренно остановившись с заблокированным колесом передачу не переключить, приходится тратить время.Но эта проблемма уже обсуждалась . Цитата
иким Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Это не сапун. Это слив из под крышки заливной... вчера вечерком поизучал бак и крышку. ты прав, трубка вварена под фальшьпанель б/бака и емкостью бака не имеет ничего общего.но сапун всеже есть. на замке/крышке бака есть отверстие на нижней горизонтальной плоскости которое продувается через личинку замка... Цитата
SHEL Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 всем привет, пишу и плачу. вчера ехал домой и в движении на 5ой передаче около 80ти кмч выжал сцепление,проехав накатом секунд 10 отпускаю сцепление и опа! тормозит на юз,жму сцепу, колесо крутится смотрю на тахометр оборотов ноль,отпускаю сцепу опять тормозит на юз. прижался к обочине ,кручу стартером и фиг там ,не крутит ,пробую киком а он туго туго так провалился пару раз и всё клин. пробег 1037км на т.о. ни разу не был,масло менял сам два раза на манол четырехтактное для мотов и квадров. загрузил его в газель и увез к продавцам ,приняли без базаров но не на ремонт а на дефектовку, так вот вопрос к знающим законы людям чего ждать от продаца и какие права качать??? не стуков не скрипов не было ваще ни когда ни при косяке ни перед этим ,ездил и улыбался все было супер. Цитата
Roshchik Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 загрузил его в газель и увез к продавцам ,приняли без базаров но не на ремонт а на дефектовку, так вот вопрос к знающим законы людям чего ждать от продаца и какие права качать??? не стуков не скрипов не было ваще ни когда ни при косяке ни перед этим ,ездил и улыбался все было супер. акт приемки-передачи тс составили с полной описью внешнего состояния и заявленных неисправностей? копия с подписью и печатью сервиса(продавца) должна быть на руках. Сразу же пиши в свободной форме претензию на имя директора сервиса (продавца), где все опишешь, и требуй или возврат средств, или замену мотоцикла или замену двигателя, укажи срок 2 недели например, и ниже "если в течение указанного срока вы не произведете замену/возврат (зависит от того, что указал), то я обращусь с жалобой в суд, в случае удовлетворения судом моих требований вы оплатите судебные издержки и штраф за нарушение ЗоЗПП." подпись, фамилия инициалы и дата, в шапке от кого и кому полностью. в 2х экземплярах и к ним в приемную или к директору. пусть ставит печать и распишется, что принял (фамилия, инициалы и подпись) , если откажется принимать или ставить отметку в твоем экземпляре. то иди на почту и шли 1н экз заказным письмом с описью вложений и уведомлением о получении! Если спустя указанное время ничего не ответят в твою пользу или вообще будут молчать, то сразу со всеми бумагами (акт приемки на ремонт, чеки, договор купли-продажи, претензия (и почтовые бумажки о посылке письма и квиток о получении ими письма) и исковым заявлением в суд. а подробнее по шагам тебе лучше на сайт OZPP.ru Цитата
DmiTT-Ry Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Скорее всего что-что случилось со сцеплением.... Это в лучшем случае...в худшем с поршневой... Но менее вероятно... На ТО не был скорее всего по гарантии добиться ничего не получится... Цитата
Roshchik Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 всем привет, пишу и плачу. вчера ехал домой и в движении на 5ой передаче около 80ти кмч выжал сцепление,проехав накатом секунд 10 отпускаю сцепление и опа! тормозит на юз,жму сцепу, колесо крутится смотрю на тахометр оборотов ноль,отпускаю сцепу опять тормозит на юз. прижался к обочине ,кручу стартером и фиг там ,не крутит ,пробую киком а он туго туго так провалился пару раз и всё клин. пробег 1037км на т.о. ни разу не был,масло менял сам два раза на манол четырехтактное для мотов и квадров. загрузил его в газель и увез к продавцам ,приняли без базаров но не на ремонт а на дефектовку, так вот вопрос к знающим законы людям чего ждать от продаца и какие права качать??? не стуков не скрипов не было ваще ни когда ни при косяке ни перед этим ,ездил и улыбался все было супер. не забудь, что, если не проходил плановое ТО, или лил масла не заявленные производителем, то могут на этом основании отказать в ремонте. Тогда независимая экспертиза, если уверен, что лил то, что надо, и в суд. Цитата
SHEL Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Скорее всего что-что случилось со сцеплением.... Это в лучшем случае...в худшем с поршневой... Но менее вероятно... На ТО не был скорее всего по гарантии добиться ничего не получится... Сцепление работает в штатном режиме, передачи переключаются все без проблем. На Т.О. не был но с продавцом встречался по поводу ПТС и задал вопрос по поводу второго ТО так как пробег был 500 км на что он (директор) сказал:ну ты масло поменял,а клапана до пробега 1200 могут потерпеть! Цитата
SHEL Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 не забудь, что, если не проходил плановое ТО, или лил масла не заявленные производителем, то могут на этом основании отказать в ремонте. Тогда независимая экспертиза, если уверен, что лил то, что надо, и в суд. масло точно лил какое надо,я за рулем 15лет и в этих вопросах разбираюсь с детства. А вот то что пропустил 1ТО НЕ ДОЛЖНО ОЗНАЧАТЬ что у техники срок жизни 1000 км. Хотя в гарантийнике нашел что гарантия 1000 км или 6 мес. Но там же написано что 50 км запаса хода есть. Думаю так заклинить может только поршневая , перегрев исключаю так-как ехал не спеша , дистанция не больше 6-7 км. подозреваю тупо не качественные части двигла!!! P.C по моту претензий до вчерашнего дня не одной претензии не было,нравилось в нем все и думал что поймал удачу за хвост. Цитата
DmiTT-Ry Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) Ты особо сильно не переживай!!! Может ничего криминального.... А если криминал то он не японский... Без штанов не должен оставить!!!!И запчасти вроде как есть на них... Не то что на Б/У япов... Изменено 5 июня, 2014 пользователем DmiTT-Ry Цитата
SHEL Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Ты особо сильно не переживай!!! Может ничего криминального.... А если криминал то он не японский... Без штанов не должен оставить!!!!И запчасти вроде как есть на них... Не то что на Б/У япов... спасибо Дима успокоил. 1 Цитата
К.М. Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Пока по двигателям нарекания были только на цепь ГРМ. Похоже она... С продавцом отношения не порть со старта, т.к. все козыри у них на руках. При нормальном исходе хоть з/ч помогут побыстрее добыть. А так не переживай особо, я так понимаю мот не единственное средство передвижения. Я когда брал китайца - был готов к любым приключениям. Расчитавая только на себя. 1 Цитата
SHEL Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Пока по двигателям нарекания были только на цепь ГРМ. Похоже она... С продавцом отношения не порть со старта, т.к. все козыри у них на руках. При нормальном исходе хоть з/ч помогут побыстрее добыть. А так не переживай особо, я так понимаю мот не единственное средство передвижения. Я когда брал китайца - был готов к любым приключениям. Расчитавая только на себя. Я пока с продавцом по хорошему растался ,мужик вроде норм просто охото быть подготовленным к встрече в следующий раз.Машина есть но она же задницу возит а мот душу мою по городу носил.Щас опять заплакаю. Цитата
SHEL Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 на всякий пожарный сижу в яндексе ищу запы на нашего коня и толком ни чего не нашел,это печально!!! Цитата
иким Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 на всякий пожарный сижу в яндексе ищу запы на нашего коня и толком ни чего не нашел,это печально!!! http://www.shintop.ru/catalog/mototekhnika/motozapchasti/ посмотри , может найдешь, что нибудь... Цитата
BaldHead Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Уважаемые, подскажите, защита двигателя от XR подпйдет на раму TTR 250 R? Если да, то где лучшее её купить? Цитата
Shcherbakov Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 Отчет о падении на мотоцикле Viper v250vxr или как в России говорят Irbis xr250 Цитата
maximillian_great Опубликовано 5 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2014 SHEL Вангую В коммутаторе похоже нет отсечки, а когда ты ехал накатом, ты газ не сбрасывал и двиг перекрутил, клапана загнуло. Другого объяснения увы не вижу. Урок всем, не жмите сцепление на большой скорости. Цитата
SHEL Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 SHEL Вангую В коммутаторе похоже нет отсечки, а когда ты ехал накатом, ты газ не сбрасывал и двиг перекрутил, клапана загнуло. Другого объяснения увы не вижу. Урок всем, не жмите сцепление на большой скорости. мах. ты меня за кого принимаеш? слава богу педали не путаю и с ручками все в поряде. катаюсь на всякой разной технике с восьми лет!!!!!!!!!!!!!! Цитата
