Сеня 65 Опубликовано 20 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2017 32 минуты назад, Злой Сибиряк сказал: Масло сливать не нужно.. Посмотри фак я описывал процесс регулировки. Спасибо.Фак смотрел,смотрел и ролик по регулировке на ютубе. Цитата
JLEOH Опубликовано 20 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2017 Доброго времени суток мужики)Вот опять смотрю появился вопрос по поводу регулировки клапанов,и у меня вопрос.Дело в том,что за 12 000км я ни разу их не трогал..То есть вообще не регулировал..Это плохо или нет?.Может стоит заглянуть? Цитата
Bastard Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 16 часов назад, Сеня 65 сказал: Парни!Такой вопрос.Для регулировки клапанов нужно масло сливать?Собираюсь это сделать.Даже ключ заказал вот такой на 3,5 мм https://ru.aliexpress.com/item/New-L-type-Motorcycle-Air-Valve-Wrench-Valve-Adjust-Sleeve-Tool-3-3-5mm-2-Size/2044396594.html?spm=2114.13010608.0.0.cehKjW Ключ не очень, был у меня такой. Неудобный. Я себе вот такой взял - мне понравился Цитата
Моисеич Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 10 часов назад, JLEOH сказал: Доброго времени суток мужики)Вот опять смотрю появился вопрос по поводу регулировки клапанов,и у меня вопрос.Дело в том,что за 12 000км я ни разу их не трогал..То есть вообще не регулировал..Это плохо или нет?.Может стоит заглянуть? Желательно.., пробег то уж не маленький. Цитата
Stiv69 Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 58 минут назад, Моисеич сказал: Желательно.., пробег то уж не маленький. А зачем?Если все работает нормально,не вижу смысла туда лезть Цитата
Моисеич Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 2 минуты назад, Stiv69 сказал: А зачем?Если все работает нормально,не вижу смысла туда лезть А Вы уверены.., что всё работает НОРМАЛЬНО..? Цитата
Stiv69 Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 9 минут назад, Моисеич сказал: А Вы уверены.., что всё работает НОРМАЛЬНО..? Основной критерий нормальной работы клапанов-это отсутствие посторонних звуков и нормальная тяга во всем диапазоне оборотов,а так же небольшой расход топлива,если все эти факторы присутствуют одновременно, то нет смысла лезть к клапанам Цитата
Моисеич Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 2 часа назад, Stiv69 сказал: Основной критерий нормальной работы клапанов-это отсутствие посторонних звуков и нормальная тяга во всем диапазоне оборотов,а так же небольшой расход топлива,если все эти факторы присутствуют одновременно, то нет смысла лезть к клапанам 1 Цитата
Stiv69 Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 7 минут назад, Моисеич сказал: Вы спросили,я ответил,не вижу причин для сарказма,какой вопрос,такой и ответ 1 Цитата
Моисеич Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 9 минут назад, Stiv69 сказал: Вы спросили,я ответил,не вижу причин для сарказма,какой вопрос,такой и ответ Я не спрашивал... Цитата
Моисеич Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 11 минут назад, Stiv69 сказал: Вы спросили,я ответил,не вижу причин для сарказма,какой вопрос,такой и ответ Не обижайтесь.., сарказм, наверное из-за того, что больше 30 лет проработал водителем... Цитата
Моисеич Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 Разве трудно перед сезоном проверить клапана..? И будешь уверен и спокоен. Цитата
muzon Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 21 час назад, Сеня 65 сказал: Даже ключ заказал вот такой на 3,5 мм Цитата
Misterio Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 Даже на японцах по регламенту каждые 10к проверка, а уж на китайце :)... Кмк.. заботливый хозяин и думать не будет, проверить элементарно. 1 Цитата
JLEOH Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2017 10 часов назад, Misterio сказал: Даже на японцах по регламенту каждые 10к проверка, а уж на китайце :)... Кмк.. заботливый хозяин и думать не будет, проверить элементарно. Заботливый хозяин не будет без особых причин лазить в мотоцикле,поверь.Это не первый китаец у меня,и я много раз поплатился за особую "заботу" на предыдущих мотоциклах,поэтому и задал тут вопрос.По прошлой Венте помню тоже полез "проверить",мало того что стало "сопливить" так еще и сорвал болт на крышке..В итоге там всё было всё в норме.Так что пословица "сто раз отмерь" для меня теперь особо актуальная.Тем более здесь очень много людей которые более опытные в Гарпуше. 2 Цитата
DanGrey Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2017 Собратья Гарпиеводы, подскажите может завалялась у кого ручка руля (не важно левая или правая), можно ломаную главное что бы торец был целый, желательно в Москве. Цитата
Luzifer1666 Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) здарова всем, подскажите зазоры какие выставлять на клапанах? и может ссылкой на видео поделитесь? у меня на впуске 0.1 стоит и на выпуске 0.15 на ТО нарегулировали но по моему это слишком большие) Изменено 22 марта, 2017 пользователем Luzifer1666 ошибка Цитата
Djaf Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2017 Добрый день, Друзья мои. Кто-то из великих (по-моему в стихах) сказал:-"Его пример - другим наука". Так вот. В конце прошлого сезона по дороге увидел,что не горит фара. Остановился. А из пучка проводов в фаре - дым коромыслом. Ключом не глушится. Заглушил "глушилкой". Снял фару, а там все провода спеклись. Но не критично. Расчекрыжил всю проводку в фаре, включил зажигание - не дымит. Завел - не дымит. Так как был в родном городе, с бородой из проводов, поехал в гараж. Сам разобраться не смог и в силу объективных причин оставил всё это дело на сл. сезон. И вот сезон наступил. Мот я завел и отогнал в сервис. Приговор: замена нескольких проводов, прозвонка. Пока 3500рублей выскакивает. Мастер ещё ковыряется и обещает сделать к послезавтра. А причина в том, что край отверстия в фаре, из которого выходят провода, острый. И от вибрации или ещё чего, провода перетерлись и замкнуло. А там пошло-поехало. провода стали спекаться, перемыкать между собой и т.д. и т.п. Осенна фсем рекомендую по краю отверстия в фаре, шлангчик разрезанный пустить. Как шоу закончится - отпишусь. 5 Цитата
Роман Боровск Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2017 7 часов назад, Luzifer1666 сказал: здарова всем, подскажите зазоры какие выставлять на клапанах? и может ссылкой на видео поделитесь? у меня на впуске 0.1 стоит и на выпуске 0.15 на ТО нарегулировали но по моему это слишком большие) Я зазоры делал 0.05 впуск, 0.08 выпуск . Ходят слухи что на выпуск можно ещё немного поменьше. У меня работает нормуль. 1 Цитата
Luzifer1666 Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2017 спасибо. сделаю 0.06 и 0.08 чтобы плотненько щуп вставлялся. а то мощность мот достаточную не развивает, я сразу на зазоры и подумал) Цитата
