KORROZIA Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 что поликарбон или орг... Цитата
андрей zip Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2017 орг стекло колется поликарбон просто сминатся Цитата
muzon Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 19 часов назад, mazepa2000 сказал: А плексиглас? Это и есть оргстекло = плексиглас = акрил. Я купил кусок толщиной 4 мм, при сверлении отверстий уже пошли маленькие трещины. Надо проплавлять в нем отверстия. Вообщем, не годится оргстекло, деньги на ветер. Его только на письменный стол класть) Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 8 минут назад, muzon сказал: Это и есть оргстекло = плексиглас = акрил. Я купил кусок толщиной 4 мм, при сверлении отверстий уже пошли маленькие трещины. Надо проплавлять в нем отверстия. Вообщем, не годится оргстекло, деньги на ветер. Его только на письменный стол класть) Оказывается не совсем. http://www.remonto5.ru/journal/orgsteklo-i-ego-vidi А оргстекло сверлится отлично! Значит сверло такое. Цитата
muzon Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 Да, сверлится отлично, но очень аккуратно надо с ним. В сети много отзывов байкеров об установке ветровика из оргстекла. Все пишут, что оно совсем не надолго. Это я и хотел сказать, что не стоит с ним заморачиваться даже. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 Мое более гибкое,нежели простое оргстекло.Плексиглас,применялся до недавнего времени в авиации,колпаки кабин были из него. Кстати,в СССР,мы не знали ничего,кроме оргстекла,да кололи,но не так часто,как отзывается о нем современные байкеры Наверное потому,что появились более современные материалы. Цитата
Вячеслав 17 Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 В 26.03.2017 в 19:07, Роман Боровск сказал: Добрый вечер. Похоже на подсос воздуха между карбом и головой. Проверить можно так: Воьми спрей типа лёгкий пуск и попшикай при работающем движке в то место со всех сторон. Если обороты вырастут - сосёт. Добрый вечер. Подсоса нет, проверил. Бензин сменил на всякий случай.... Вот... Результат ноль((. Что еще может быть.??? Цитата
Роман Боровск Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 Ну я бы в электрической части попроверял. Нужен донор рабочий. И с него поочереди коммутатор, катушку с проводом... А напряжение не меняется при провалах? Цитата
Вячеслав 17 Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2017 Завтра займусь этим по Вашему совету....все другое перепробовал) Цитата
Neofitus Опубликовано 29 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2017 17 часов назад, Вячеслав 17 сказал: Завтра займусь этим по Вашему совету....все другое перепробовал) 17 часов назад, Вячеслав 17 сказал: Завтра займусь этим по Вашему совету....все другое перепробовал) Прежде, чем тратиться на запчасти, проверь разъёмы от датчика зажигания. Они под баком, слева по ходу круглые и, на вид, весьма надёжные, но провода в них запресованы плохо. Самое простое, отрезать и соединить без них, а если по уму, то припаять провода к ,,маме''и,,папе''. Не поможет, тогда дерзай)). Цитата
Вячеслав 17 Опубликовано 29 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2017 31 минуту назад, Neofitus сказал: Прежде, чем тратиться на запчасти, проверь разъёмы от датчика зажигания. Они под баком, слева по ходу круглые и, на вид, весьма надёжные, но провода в них запресованы плохо. Самое простое, отрезать и соединить без них, а если по уму, то припаять провода к ,,маме''и,,папе''. Не поможет, тогда дерзай)). Спасибо...посмотрю и там) Цитата
Djaf Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2017 В 22.03.2017 в 20:44, Djaf сказал: Добрый день, Друзья мои. Кто-то из великих (по-моему в стихах) сказал:-"Его пример - другим наука". Так вот. В конце прошлого сезона по дороге увидел,что не горит фара. Остановился. А из пучка проводов в фаре - дым коромыслом. Ключом не глушится. Заглушил "глушилкой". Снял фару, а там все провода спеклись. Но не критично. Расчекрыжил всю проводку в фаре, включил зажигание - не дымит. Завел - не дымит. Так как был в родном городе, с бородой из проводов, поехал в гараж. Сам разобраться не смог и в силу объективных причин оставил всё это дело на сл. сезон. И вот сезон наступил. Мот я завел и отогнал в сервис. Приговор: замена нескольких проводов, прозвонка. Пока 3500рублей выскакивает. Мастер ещё ковыряется и обещает сделать к послезавтра. А причина в том, что край отверстия в фаре, из которого выходят провода, острый. И от вибрации или ещё чего, провода перетерлись и замкнуло. А там пошло-поехало. провода стали спекаться, перемыкать между собой и т.д. и т.п. Осенна фсем рекомендую по краю отверстия в фаре, шлангчик разрезанный пустить. Как шоу закончится - отпишусь. Шоу закончилось. Мастер всё сделал. А именно. Замкнуло в правом доп. фонаре. Там вся контактная группа металлическая. И что-то там замкнуло. И пошло-поехало. Надо бы заменить доп. фонари на не китайские. Цитата
Djaf Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2017 В 26.03.2017 в 20:02, Роман Боровск сказал: Доброго вечера уважаемые коллеги! Зимой в мечтах о предстоящем сезоне решил замутить парочку дальняков и я реально заморочился изучением необходимого в дороге шмурдяка и его размещением на моте. Размышления привели к выводу что места для багажа должно быть чем больше - тем лучше...И тут меня посетил приступ адского колхозинга... Вот что в итоге нагородил.: Боковые 2х35 литров Центральный 55 литров + 30 литров типа мерседес Всё герметично и на болтах Превращается в сток примерно за час с минимальным набором инструментов Это багажная система для дальняка - ездить с ней по месту не собираюсь. Выношу на ваш суд а то тема заглохла. Ну, Рома!!!! Хотел - слушай. Первое фото: Мот выглядит отлично. Второе фото: Такое впечатление. что понавешал канистр и поехал на промысел пиз..... солярку. Третье фото: я прилеплял гаджеты начиная от древнего маршрутизатора до смартфона. На солнце ни хр.... не видно. Трубу, штоль какую придумать? Как на Ж.Д. светофорах. Четвертое фото: Я против галогеновых ламп. Со временем они начинают промигивать и ресурс у них получается даже поменьше, чем у ламп накаливания. Пятое фото: Логотип - как говорил Крис Такер из "Пятого элемента" :"СУПЕР-СУПЕР". 1 Цитата
denis08 Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2017 1 час назад, Djaf сказал: Ну, Рома!!!! Хотел - слушай. Первое фото: Мот выглядит отлично. Второе фото: Такое впечатление. что понавешал канистр и поехал на промысел пиз..... солярку. Третье фото: я прилеплял гаджеты начиная от древнего маршрутизатора до смартфона. На солнце ни хр.... не видно. Трубу, штоль какую придумать? Как на Ж.Д. светофорах. Четвертое фото: Я против галогеновых ламп. Со временем они начинают промигивать и ресурс у них получается даже поменьше, чем у ламп накаливания. Пятое фото: Логотип - как говорил Крис Такер из "Пятого элемента" :"СУПЕР-СУПЕР". Лампы всё таки не галогенывые, а светодиодные. Интересно как светят? А наклейки реально прикольные. Запарился искать, нашёл здесь - Наклейки (пара) IRBIS лапа - наклейки в интернет-магазине Biker-Bay 30 руб за пару )) Цитата
Djaf Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2017 Только что, denis08 сказал: Лампы всё таки не галогенывые, а светодиодные. Интересно как светят? А наклейки реально прикольные. Запарился искать, нашёл здесь - Наклейки (пара) IRBIS лапа - наклейки в интернет-магазине Biker-Bay 30 руб за пару )) Да. Пардон. Имел в виду светодиодные. Цитата
Роман Боровск Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) Светят нормально, лучше стока (ближний свет супер, а дальний небольшая прибавка к ближнему) но хуже шестёрочной с автомобильной галогенкой. На сырой дороге не очень.Остановился пока на них- меня видно очень хорошо и энергопотребление штатное. Про казырёк тоже думаю но пока что не приколхожу -- не нравится. Как хорошо получится кину сюда . Надо типа того тока наверно побольше... https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Black-Universal-Car-Portable-Blocking-Sunlight-Sunshade-Glare-Hood-Visor-for-4-3-5/32503190906.html?spm=2114.03010208.3.86.dhtqKF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10144_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10524_10529_10528_10521_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10516_10515_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10515_10112_10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_3,single_sort_0_price_asc&btsid=1d92b216-1d8c-4abf-80b1-4f986f6ba153&algo_expid=277df05e-f7c2-4a9d-b9ec-4e261e91623f-10&algo_pvid=277df05e-f7c2-4a9d-b9ec-4e261e91623f Изменено 30 марта, 2017 пользователем Роман Боровск Цитата
Gromozeka Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2017 Пользую диодную лампу третий сезон,18 W, свет на Гарпии отличный,ярче ксенона,нужно только отрегулировать вылет лампы в отражателе, стояла в другой фаре, на Интрудере,не правильно, светила хуже и слепила встречку, пока не сообразил что сделать. Надёжней галогенок,главное чтобы контакт был хороший,у диодов всех болезнь - плохой контакт,вот и моргают. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2017 Диоды начинают моргать перед смертью.Плохой контакт,это другое.. Цитата
polyfepan Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2017 10 часов назад, Gromozeka сказал: Пользую диодную лампу третий сезон,18 W, свет на Гарпии отличный,ярче ксенона,нужно только отрегулировать вылет лампы в отражателе, стояла в другой фаре, на Интрудере,не правильно, светила хуже и слепила встречку, пока не сообразил что сделать. Надёжней галогенок,главное чтобы контакт был хороший,у диодов всех болезнь - плохой контакт,вот и моргают. А цоколь как стандартный? Цитата
mazepa2000 Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2017 Разные цоколи есть,покупаешь с нужным. Цитата
