А вот и обновочка для Агриппины.   А вот сколько эта обновка пройдёт?  Но запас в дорогу нужен.
Зря ты,брат Валерий,купил обновку-наша цепь 136 звеньев :( ...
  • Ответов 12,3 тыс
Вот ведь бляха муха!!! Ведь до хрипа спорил с продавцом, что 136 звеньев. Я же считал правда не снимая цепи и в спешке, а когда он начал напирать я усомнился, а вдруг обсчитался ведь не удобно было считать.   Но я эту обновку почти год ждал, НЕ ОТДАМ закажу замков они вроде есть.
На скрипы маятник проверь. Он часто скрипит. А спидометр у тебя и правда странный. За своим такого не замечал. Наверно с приводом что-то
Замков можно купить хоть дюжину,но цепь ими не нарастишь-лучше избавься от неё,судя по упаковке она китайская.По сути шило на мыло.
Не, избавится не проблема, а как быть в дороге... если что, хоть с кусков собрать да как то доехать. А без неё и вовсе киргуду. А по дороге может где то попадётся нормальная. А что китайская так и Гарпия не чуть не японка. Я же говорю, эту год ждал, а теперь ещё год. Нет уж ... надо ехать.
Купил и поставил цепь, что Коневод посоветовал.
Старая не растянулась, но её внутренности в ужасном состоянии. Плюс не гнётся -- я её не смазывал 800 км. Замачивание в ДТ ничего не дало, хотя грязи отмыло много.
Перезакрепил стекло с помощью хомутов для труб и стянул само стекло алюминиевой полосой. Конструкция получилась жесткой и симпатичной.
Залил термопеной нижний глушитель. Звон не пропал, но стал глуше. Видимо глушак был резонатором. Продолжаю поиски. Что может звенеть? Что-нить в ГРМ может звенеть в выхлопную трубу?
Плюсы пены: можно ездить на одном глушаке, его хватает. Звук выхлопа стал тише и глуше, мне так больше нравится.
везёт у тя родное уцелело форму снять можно советую сделать из поликарбонатного а то родное кода колется образуются острые как ножи куски
У меня стеклышко китайское пришло. Как поставлю, скину фото
Олег а цепочку ты где покупал в инете или в магазине, если в инете можно адресок. А что стоит сие украшение и сколько прошла старая. мне досталась какая то не правильная, мало того что просто чёрная так ещё и короткая. В общем как в анегдоте или свисток сломан или акула глухая.
Покупал в реале, но сайт http://www.crazyiron.ru/production/sajt/rashodniki/zvezdy_i_cepi_privoda/cepi_privoda/cep_428/. Брал 140 звеньев, лишнее убрал. Стоит 1400р.
Старая прошла 1800 км но за это время я её 1 раз смазал, на 500х км, что ли?
Валера!Если будешь брать такую цепь поторопись связаться с продавцом-осталось только две...
Друзья подскажите новичку. Стал  очень туго выжиматься рычаг переднего тормоза. Раньше плавно выжимал, плавно тормозил. Теперь треть выжима не дает никакого эффекта. Затем тормоз выжимаю с сильным усилием, в результате чего происходит резкое торможение. Жидкость вроде в норме. Пробег 1500
воздух в системе.прокачка поможет (читайте автомобильную литературу про прокачку тормозов). Если будет рецидив, то присутствует подсос воздуха в систему.
Олег, смотри как в Рапторе. Возможно и у нас такая же беда. У них звенит трубка, которую тут пламегасителем обозвали
Очень похоже... Т.к. одного глушителя хватает, а второй я все равно пеной залил, отрежу его и посмотрю.
Кстати новый глушитель от Ирбиса 9600р! За что!?
Фух, наконец-то прочитал всю ветку..
Просто по осени после консервации не читал, а как весна наступила решил ветку с 0 прочесть.
Ну что, попробую вкратце рассказать про то что случилось с начала сезона. После расконсервации поехал на ура. хотя масло не менял еще 100 км после открытия сезона. Акумулятор прозимовал в квартире, ничего с ним не случилось, напряжение перед установкой было 12,5 В С осени не успел поставить на учет в ГАИ, в магазине где брал мот  согласились переписать ДКП с новой датой за 1к рублей, после чего оформил новую страховку и поставил на учет. После решил поставить сигналку, купил VIRZ или как то так с обратной связью, встала без проблем, к поворотникам и к + от замка подключил в фаре, вреза
лся в разрыв реле стартера и зажигания. Работает хорошо, только приходиться нажимать на кнопку ключа на брелке что-бы можно было завести двигатель. Дальность сигналки огорчает от силы метров 50. Думаю вывести антенну под вид радиоантенны на автомобилях.
Не работал гудок, заменил на гудок типа "улитка", звучит как девятка. Решился на небольшой дальнечек на Алтай, 260 км в одну сторону, дороги там СТРАШНЫЕ. Ехали вметсе с другом, он на IRBIS GR. Хотелось бы сказать что дорогу Гарпия перенесла отлично, но в пути у неё отлетела гайка с маятника, и после сотни км по качкам алтайским обнаружили, что ось маятника вылезла сантиметров на 5 :o , заколотили молотком, доехали до ближайшей деревни и купил гайку с нейлоновым фиксатором, гровер и шайбу, держит отлично. На обратном пути открутилась и убежала от меня гайка с крепления глушителя к цилиндру, звенеть стал знатно, доехав до дома заменил гайку, и поставил гровера и затянул, правда  рамка слегка погнулась , которая прижимала глушак. Ну и еще когда поехали на Алтай закидали в задний кофр очень много инструментов и затянули сильно его к раме обернув ремни крепления вокруг трубок, дык на кочке сильной он отправился в полет :D , изолентой его потом прикрепили и доехали. По пути домой прошел до конца обкатку и решил потихоньку покрутить движек, удивило что на 3 передаче 6к оборотов это 60 км\ч, оказывается что мот очень даже ничего, правда спидометр очень странный, до 100 км разгоняеться и тут же до 90 сбрасывает, а потом на полном газу на 5 передаче от 80 до 110 скачет как хочет хотя ощутимых изменений скорости нет :blink: . А  так пробег 1550 км, и пока больше проблем нету, если не считать еле слышного скрипа откуда-то спереди на небольшой скорости.
Антон. Добрый день. На 500км. марш в обкатку? Молодец. Я б не решился. Ну а в спидометре тросик, скорее всего виноват. Смажь и всё.
Не. Не так. Кто-то говорил. Анатоль, штоль? Воды по колено, а рыбы до х......я. :D
Спасибо, я и решился только вместе с другом на 2 мотоциклах и полным кофром инструментов, который впоследствии и отлетел на кочке :D
Игорь, я пока воздержусь, почта за пересылку возьмёт приличную сумму, на всякий пожарный случай коротышка есть... А по маршруту большие города... большие магазины... большие надежды на эти магазины... авось не даст пропасть. А за заботу большое спасибо.
Какая то дохленькая цепочка тебе досталась всего то 1800. Моя прошла без копеек 4000 и я ещё на 2500-3000 примерно рассчитываю,а там как авось решит.
Валера!Только вернулся из гаража,как раз цепью занимался.Длина 134 звена-точно.Если сдвинуть колесо вперёд до упора-возможно встанет и 132.Теперь о грустном-чего я туда полез?Цепь перестала гнуться-часть звеньев клинит на изгиб так,что руками не согнуть!Два месяца назад варил её,как учили,но не помогло-пробег 1100 км.Поставил сальниковую(DID)и,заодно,ведущую звезду 17зубов(не понравится верну 16).Испытать не удалось-дождь.Сальниковая цепь значительно толще родной-пришлось напильником стачивать прилив на движке под звездой.Обычная цепь с 17й звездой встанет без доработок.Золотая цепь смотрится богато :D .
