IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
Всех приветствую! Разрешите представиться.
Владелец Irbis Garpia 2014, в миру Макс, территориально Саратов.
Добро пожаловать..
  • Ответов 12,1 тыс
Поменял ранее купленное масло 10w50 на 10w40.
Все таки разница в параметрах почти под 30%.
Слил грязную жижу. Залил мотюль.
Что хочу сказать:
Если бы знал, что такой будет эффект - сменил бы сразу.
По ощущениям я ездил на воде.
Передачи включаются, а не втыкаются.
Звук работы мягче.
Я думаю, что в FAQ нужно большими буквами и первым пунктом написать:
МЕНЯЙТЕ МАСЛО СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ. СЛИВАЙТЕ СТАРОЕ БЕЗ ЗАВОДА ДВИГАТЕЛЯ!
Лично мне, искренне жаль, что я это сразу не сделал. От 500 рублей я бы не обеднял.)
привет! ты тоже без шлема ездишь как весь Саратов? )) был на майские праздники, так удивлялся...
я сам с саратовской обл. езжу со шлемом, со светом, но без А категории :ph34r:
только тссссс :ph34r:
Пока да.
Клубни, ткните меня носом, где прописаны все детальные ттх гарпии. Интересует объем масла в движке с коробкой, рекомендуемый тип масла, тип смазки для цепи, давление в колесах. Заранее спасибо.
Рекомендованные значения давления в "холодных" шинах - переднего колеса 225кПа, заднего колеса 280 кПа.
резина дубовая, эти параметры не подойдут, нужно намного меньше
Кстати о шлемах... приобрёл себе новый шлем, с двойным стеклом. Одел его и о чудо... моя "Агриппина" стала работать очень тихо мягко, без каких либо раздражающих звуков. Теперь мне всё стало ясно. Я грешил на двигатель, то какая то детонация то что то по звякивает... А нужно было всего ничего... Шлем заменить и всё, как бабка от шептала.
Что дубовая согласен, и на счет 2,8 тоже считаю перебор, но сколько будет в самый раз?.
я пытался изначально качнуть как в паспорте, итог: ножной насос больше 2.1 не осилил, электронасос  больше 2.2 неосилил :)
а так, я накачал, как посчитал нужным: перед 1.6-1.7, зад около 2х
з.ы. на перед больше не нужно, уж больно сильно скачет на кочках....
Игорь, не связывал заклинивание цилиндра с параметрами звезды))) Твои домыслы. Это бывает с неухоженными и изношенными ("растянутыми") цепями. А заклинивший ролик привел в качестве демонстрации неравномерного износа при кратности. Согласен с тобой : большинству форумчан проще "выкинуть звезды с цепью и поставить новые". И экономически выгодно (не факт) и любителям покастомазить есть чем заняться на досуге)))
возвомжно ты и прав, я никогда не заморачивался с кратностью и нормално все было, а значит разница в изнусе не велика. на ИЖ-Ю5 с 99года цепрь менял один раз)) правда и ездил на нем месяц в году!
Цепь и звезды - расходники. А вот, по моему мнению, именно на кроссочах они реальные расходники. Бессальниковые цепи, алюминиевые ведомые звезды. В тяжелых условиях эксплуатации следи-не следи грязь набивается в пары втулка-цилиндр. В данном случае не до рассмотрения кратности).
скажу так, как я решил лично для себя: если мне понравится мот на нужных мне зубцах звезд мне будет пофигу что раз в 7 или 8 раз ролик попадает на один и тот же зубец, да и ролик имеет свойство проворачиваться. не так уж и дорого они стоят. Не думаю, что за сезон смогу убить этот узел, а через 2 сезона моно и поменять если что, конечно при условиях адекватной езды на моте))
при чем здесь 2.8? 280Па это примерно 2.0 атм.
вы не правильно читаете инструкцию паскали и атмосферы разные вещи, у меня две шкалы на манометре так 300Па это 2.2
как в инструкции 280Па в самый раз, это 2.2 атм
на обоих насосах деления в па, дальше 2.1-2.2 не шло, и то слишком перекачанные получились, подпрыгивал слишком высоко на кочках и сильно трясло....сейчас немного убавил, лучше стало
