  • Ответов 12,3 тыс
доброе утро принимайте в свои ряды :)
Сегодня знаменательный день-сразу двое присоеденившихся к нам единомышленников! Добро пожаловать!
... на 110 идет хоть по ровной, хоть вгору, хоть одного, хоть с нажопником, а 115 - тупарь тупарем, только под гору. Кстати эта проблема и у трофейщиков, в соседней ветке, оттуда катртинку (схему) запостил, но там я по этой проблеме неотписывался, думаю гарпияводы, учавствующие в дискуссиях там - подскажут....
Привет, добро пожаловать.
Касаемо трофейного, если ты ветку внимательно читал, на реальном моте +12В подается на совсем другую клемму, нежели на приведенной выше схеме коммутов.
А за инфу по настройке благодарственность, будем думать, как мудрить...
Схема подключения DC-CDI на трофейном, думаю, на "Гарпии" не сильно отличается.post-16537-0-66264500-1421051693_thumb.jpg
Схема подключения DC-CDI на трофейном, думаю, на "Гарпии" не сильно отличается.attachicon.gif95.jpg
Привет всем!
По клемкам особо не разбирался, отличия конечно могут быть, ткнёте носом в актуальную схему (желательно мота )- попробуем разложить все по полочкам.
Заказал в Китае за 10$ комут на контроллере,эпоксидка прозрачная и видно проц(микросхему)правда преобразователя нету в нем на постоянку,но был бы УОЗ нормальный,остальное лирика.
А, вас не затруднит фото со стороны деталей сюда выложить?
Всем моё почтение! Тема зажигания захватила меня настолько,что я отправился в гараж-увидеть воочию комут,а поскольку снять его проще,чем распутать чехол (сиденья зимуют дома)-приволок его домой.Маркировка на нём присутствует(см.фото),к маленькой фишке подходит только один черный провод(там где +),большая занята полностью-всего 5 проводов.Проверил по методу нашего нового товарища-действительно постоянный ток  :D .Теперь серьезно:замена коммутатора-вопрос решенный,но прежде,чем потратить гроши,прошу совета господ знатоков по конкретным моделям(насколько это возможно).post-17562-0-30007600-1421066296_thumb.jpgpost-17562-0-24685600-1421066312_thumb.jpgpost-17562-0-89412800-1421066328_thumb.jpg
Итак господа, немного поковырявши всемирную глобальную помой сеть решил для начала прояснить вот что: NEW-Performance-Ignition-Coil-DC-CDI-BOX
Где : PC - датчик (второй провод датчика - масса) - сине-белый провод.
E1 и E2 - масса, она же GND - зеленый провод.
IGN - катушка зажигания (от буржуйского ignition) -  желто-черный провод
SW - переключатель, он же block, он же стоп двигло и т.п.  - черно-красный провод
DC - direct current, он же постоянный ток, он же +12В, он же питание (от замка зажигания) - белый вроде как
Согласно данной распиновки в блок-схеме представленной коневодом есть неточность (или преднамеренное введение в заблуждение от сервисменов/производителей/диллеров и т.п.) в виде соединения черно-красного провода со вторым концом обмотки датчика, а по факту - второй конец обмотки датчика - GND, а черно-красный провод - стоп двигло.
Как то так получается. Соглано этого, схемы из трофейной ветки правильные, по крайней мере АC CDI точно.
Так же имеется инфа, о принятии азиатскими производителями малокубатурки единого стандарта по цветовой маркировке проводов систем зажигания, согласно этого стандарта - у всех производителей связка "цвет провода-цепь" одинаковы. Это кстати многое объясняет.
Отличный поворот событий с УОЗ! :)
Коллеги, Хромировать металлическую фару сложная задача?
Всем моё почтение! Тема зажигания захватила меня настолько,что я отправился в гараж-увидеть воочию комут,а поскольку снять его проще,чем распутать чехол (сиденья зимуют дома)-приволок его домой.Маркировка на нём присутствует(см.фото),к маленькой фишке подходит только один черный провод(там где +),большая занята полностью-всего 5 проводов.Проверил по методу нашего нового товарища-действительно постоянный ток  :D .Теперь серьезно:замена коммутатора-вопрос решенный,но прежде,чем потратить гроши,прошу совета господ знатоков по конкретным моделям(насколько это возможно).attachicon.gifDSCF6157.JPGattachicon.gifDSCF6158.JPGattachicon.gifDSCF6159.JPG
По маркировке как то не гуглится нифига. Совсем нифига...
В Питере предприятия,где была гальваника,давно и тихо скончались...Так-что,если речь о корпусе фары,серебрянка из баллончика,а если отражатель-дешевле новый.
Вот вам статейка про подключение коммутаторов- почитайте..
http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=34_86&products_id=3522
Вот за эту информацию благодарствую.
Изменено пользователем Коневод
Ваша Гарпуша уже
Мотоцикл IRBIS GARPIA 250сс 4т-130 950
добрый вечер! я купил осенью за 80 000 +их сборка :)  приехал всё проверил завёл и уехал :)  правда покупал под заказ ( в наличии не было)
спасибо
Виталий, Вы еще за сборку платили?!!
подскажите: а реле регулятор и генератор выдержат два штатных аккумулятора? (включение в паралельно)
хотели впарить б/у японца за 200 000 1994 г.в. но я решил: лучше новый китаец чем старый японец!
