WELS ТРОФЕЙНЫЙ
Valery
Только вот подозреваю, поскольку ответная часть привода у тебя в руках, заменой троса не обойтись! Прийдётся привод снимать с колеса ставить её назад или менять сам привод.
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Зачем привод менять?ну если только саму машинку смазать...там нужно попасть вилкой в выступ самого привода,закрутить трос в корпус,попробовать крутить пальцами трос,если усилие есть значит попал,если вилкой не попасть на своё место то и закрутить не получится.потом цепляешь уже к спидометру.
Паша, я не знаю нужно ли будет менять привод. Тот вилочный штырь, на который одевается трос, у парня в руках и получиться вставить его просто в привод без разборки онного не понятно. Дай бог чтобы получилось!
18 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Ну значит бери вилка-квадрат, я давал ссылку.
Их больше не осталось в наличии, в других магазах типо xmotors тоже, жесть, попробую 860мм взять чтоль.
3 часа назад, Diablorossa сказал:
Воля твоя, только короткий будет. И главное с приводом разберись, без той штуки, которую ты держишь в руках, с любым тросом работать не будет.
10 часов назад, Летучий Голландец сказал:
на фото я так понимаю остаток троса,а не часть от привода.
9 часов назад, Diablorossa сказал:
850см даже не стоит пробовать,выкинешь деньги...в интернете ищи сайты где продают запчасть
Всем привет, коллеги по опасному бизнесу! Ищу ступицу заднего колеса, может кто продает? Или знает где купить, подскажите, пожалуйста. Мою ступицу вчера разорвало на мелкие кусочки, заезда крутится, а колесо нет😡
В 18.08.2023 в 15:17, Летучий Голландец сказал:
Эта вилка часть троса, в приводе плоская пластинка, которая крутит эту вилку.
1 час назад, Diablorossa сказал:
Ну слава богу, малой кровью обойдется.
23 часа назад, SHANTИ сказал:
Почитай ветку про Гарпию,в конце,человек нашёл себе эту запчасть
  • 4 недели спустя...
Всем привет. В общем у меня на трофейном появился свист в районе КПП. Подумал, что подшипник и не спешил его доставать. В общем я был прав, но вот он успел натворить дел. Сожрал втулку вала, да и первичный вал задрало.
Кто знает, где такой взять? На 170fmm никаких запчастей не нашёл, да и как понял нет вообще такой маркировки.
На вид вроде обычный вал, как на всех фмм. Измерь длину первичного вала, и этого валика в котором сожрало втулку. У меня наверняка такой есть.
ПыСы и общий вид желательно, а также диаметр посадочного под подшипник, чтобы точно убедиться.
8 минут назад, Alex1974 сказал:
Диаметр смогу измерить только в пятницу. Раньше у мотоцикла не окажусь
Завтра буду в гараже- погляжу. Получается общая длина вала- 185 примерно?
Только что, Alex1974 сказал:
Да, примерно так
Вал немного бу, не задраный. Втулки новые. Длина соответствует. Немного поверхностной ржавчины, но совершенно не критично. Если надо пиши в личку, дооворимся о пересылке и цене.
Количество зубьев на шестернях- большая 19, на валу маленькая 11
16 часов назад, Darnon сказал:
Скорее всего нет подачи масла по маслоканалам. И нужно использовать масла группы полнозольники. На современных кп  стоят игольчатые сепараторы. Нужно устранить причину не подвода масла.
Изменено пользователем гуру
