На совкоциклах и колясычах преимущественно задний. Поэтому так и учили.
На всех остальных - передний самый главный.
  • Ответов 288
50 минут назад, vova32768 сказал:
Ну чето это прям странно.
Ведь при торможении почти вся нагрузка на переднее колесо идёт, к заднее разгружается.
Не надо искать логику там, где ее нет.:)
Вот такие вот инструктора.
7 минут назад, Паштет сказал:
Как я в 13 лет без них (инструкторов) научился ездить, ума не приложу 😀
В 10.05.2025 в 10:09, Чистый Лист сказал:
Ручка газа очень чувствительная
Езжу на баджике, ручка газа обычная, это так работает любой одноцилиндровый малокубатурник, особенно с непривычки. Сам недавно ездил на нём фигурки, на первой придерживаешь задним тормозом и добавляешь газ, либо на второй передаче.
Передним тормозом запретили пользоваться - только задним
Обычная практика - учат сдавать экзамен, а не ездить на мотоцикле, боятся что ты завалишь мотоцикл пережав передок, хочешь научиться тормозить передком - пробуй.
мот уже заваливается - надо ногу убирать с тормоза и выставлять на землю
Тренируйся планировать остановку с наклоном влево.
сбрасываю газ, выжимаю сцепление, торможу - а обороты движка не падают до холостых, ревёт.
На учебных мотаках частенько холостые немного увеличивают, да и карбюратор на баджике простой, пусть ревёт, работа его такая.
Так ничему меня не научили за первое занятие (
Но ты чему-то научился :)
56 минут назад, Сергъ сказал:
Понял. Скорее всего подсознательно спроецировал свой водномоторный опыт на понимание, как это должно работать. Это я про ручку газа на румпеле.
Изменено пользователем Чистый Лист
Первое занятие - это ознакомление с повадками конкретного экземпляра и привыкание трогаться и останавливаться, не более того..
Не стоит сейчас сильно заморачиваться физикой процессов, вы всё равно забудете всю теорию, когда опять сядете на мотоцикл, ибо для вас это пока стресс)
Да и расстраиваться незачем - всему своё время.
Люди советуюшие плотно "обнимать" мотоцикл и управлять им "ногами" и наклоном тела, без участия руля, ну я не знаю даже..
Я рулю руками и повороты прохожу в контр-свесе..
Эт всё пока пустое)
Вам сейчас надо расслабиться и начать ездить не напрягаясь, привыкнуть мотоциклу и наработать моторику выжима сцепы, тормоза, газа, переключений, что бы руки и ноги делали это сами без постоянного анализа своих действий.
15 часов назад, Капер сказал:
Так поэтому у тебя резина сбоку не не изнашивается :lol:.
В 10.05.2025 в 12:09, Чистый Лист сказал:
Первый день практики. Покатался на баджадже боксере. Мот ушатан, 71 тыща пробега. Посадка в принципе удобная (+), сидушка жёсткая (-). Подружиться пока с ним не смог ( Мне тупо сказали - сел и поехал по периметру площадки с двумя остановками у стоп-линии. Ничего не объясняя. Ручка газа очень чувствительная, на холостых стартовать мощности движка не хватает, чуть добавляю - уже ревёт. На небольшой скорости чуть добавляешь газу -  не плавное ускорение, а сначала обороты повышаются, потом как пинок под зад. Передним тормозом запретили пользоваться - только задним, поэтому при остановке теряюсь - вроде и тормоз надо держать ногой до полной остановки, и мот уже заваливается - надо ногу убирать с тормоза и выставлять на землю. Перед стоп-линией сбрасываю газ, выжимаю сцепление, торможу - а обороты движка не падают до холостых, ревёт. Два часа показался, устал, начал ошибаться. На том и закончили. Так ничему меня не научили за первое занятие (
После остановки мотоцикл еще секунду стоит вертикально. Есть время выпустить посадочные опоры с обих сторон. Я перед экзаменом наловчился выпускать правую, а левой нейтраль выставлять.
Если плавно подаватьс цепление то можно плавно без пинков сзади трогаться на любых оборотах. Сцепление = второй газ.
1)Слегка поддаешь обороты до 2000-2000 (лучяше на слух ориентироваться)
2)Включаешь 1 передачу - обороты падают
3)Поддаешь газу чтобы вернуть обороты в диапазон более 2000 (на слух)
4)Плавно начинаешь отпускать сцепление до момента когда мотцоикл начинает трогаться
5)Еще слегка отпускаешь сцепление чтобы мотоцикл начинал плавно ускоряться.
6)Поддаешь газа и плавно (не медленно, а плавно) отпускаешь сцепление
Profit!
Самое главное:
1)зажми бак коленями, а руки расслабь. Пусть пока на мотодроме руки будут расслаблены как веревки, а мотоцикл держи ногами. Иначе руки встают колом перед любым маневром и мотоцикл перестает слушаться. Помни - руки расслаблены, а ноги сомкнуты.
2)Ну и не забываем про контрруление: хочешь повернуть вправо - поворачивай руль влево, а если надо повернуть влево, то поворачивай руль вправо.
а экзамен сдавал на дельте 200, так инструктор сам подсказал, 8-ку и змейку, едь на 2-й передаче, прям трогаешься с нее, чуть газ приоткрыл - что бы уверенно ехал, а скорость регулируешь не газом - а задним тормозом, т.е. газ - постоянный, а усилием на педаль тормоза регулируешь скорость - так получается плавно и без рывков.
Вчера отменили занятие из-за дождя, второе занятие было сегодня.
Первым дело посмотрел одометр - я ошибся, на баджике 7100. :ph34r: {конфуз, сорри}
По итогом занятия могу сказать - я подружился с баджиком )
По большей части благодаря вам, вы мне очень помогли!
Во-первых, я научился трогаться с места нормально без лишних оборотов, дерганий и заглохшего двигателя. Поклон Bizet'у за подробную инструкцию.
Во-вторых, я понял, что можно убирать ногу с земли на подножку сразу, как только сцепление зацепилось, и мотоцикл после этого не падает (!). С этим были проблемы, выглядело как отталкивался ногой для старта)
Научился тормозить и подтормаживать задним тормозом до нужной скорости на автомате. Перестал думать, куда чего жать, дергать и в какой последовательности, и сосредоточился уже на прохождении упражнений.
Научился тормозить у стоп-линии, как надо.
Меня перевели на следующий уровень сложности - скоростное маневрирование. Ух, я наманеврировался! Поворот я на прошлом уроке научился проходить, а вот змейка по конусам меня вообще бомбанула. Это такой кайф ощущать, как мотоцикл, зажатый между ног сам рулит и наклоняется куда надо (иногда достаточно сильно), чистый восторг ). Я ощутил это - я и он - одно целое!!!
В общем, я доволен сегодняшним днем, не без вашей помощи, спасибо.
т9
Медведь на мотоцикле ездиет, а ты боялся!!!
Молодец!!!
В 11.05.2025 в 06:12, vova32768 сказал:
В критической ситуации ты все равно жмешь передний тормоз же )
Вот именно, и от этого нужно избавляться, потому как в уравнение обязательно! должно включаться положение руля или сила нажатия.
А на рефлексах - просто хватаешься резко.
В 11.05.2025 в 15:53, Ро... Ланд... сказал:
Главный орган управления - мозг, а не тело.
Какой у вас стаж езды на мото?
Никакой. Несколько десятков часов на площадке. Ибо только учусь. У меня то есть понимание, что нужно нужно предвидеть ситуацию наперёд, но когда на площадке катается ещё кроме меня 5 человек, с очень непредсказуемым поведением - тогда и случаются неожиданности, которые ну очень сложно предвидеть. Потому как катаются обучающиеся вождению, и там адекватных в принципе мало - молодёжь без опыта вождения вообще.
В 11.05.2025 в 18:35, vova32768 сказал:
Эффективность торможения задним тормозом очень низкая - да, это так, но и тормозить на мотоцикле передним - чтобы без тяжелых последствий - этому тоже нужно учиться.
В 11.05.2025 в 18:50, Bizet сказал:
Там "тяжелое" наследие прошлого - передний на всех он был - колодочный, который просто или плохо работал, или не работал вообще.
Учись пользоваться задним и передним тормозами. Задним тормозишь а передним притормаживаешь, сильно не давишь на ручку. Достаточно двум пальцами. Главное не доводить до полного блокирования колеса.
3 часа назад, Олег Владимирович сказал:
Видимо уже на своём буду учиться. Инструктор негативно относится к самодеятельности. Ему главное, чтобы мы сдали экзамен, учит по своему.
3 минуты назад, Чистый Лист сказал:
Все верно. Автошкола учит сдавать восьмерку)))
А чтобы учиться ездить - нужно найти инструктора который научит тебя ездить. Трогаться, останавливаться, маневрировать и т.п. Без нервов, без психов и с нормальными объяснениями откуда что берется. Вроде в начале марта в соседней теме обсуждали этот вопрос, и ты сказал что нашел дядьку который может прям научить ездить. Вот походи к нему, позанимайся. Почувствуй-поучись как правильно что делать.
А в мотошколе - делай как там говорят чтобы сдать на категорию.
1 час назад, vova32768 сказал:
...и ты сказал что нашел дядьку который может прям научить ездить.
Да, есть такой дядька, байкер со стажем, не откажет.
2 часа назад, vova32768 сказал:
Между прочим, восьмерка вещь в себе! В школе был Стелс Дельта, вписывался. Спросил у инструктора - а можно я на своей Гарпии буду приезжать тренировацца? Да пожалуйста. И хрен я вписался в восьмёрку, сцуко!!!!
Размер, однако, имеет значение!)
13 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Олег, глянь что например японские копы вытворяют на харлееподобных мотах, ля, я пешком запутаюсь, ну на крайняк на своей мопедке не спеша проползу, а эти товарищи на трех-четырех центерах с гектара такие кределя лепят, опыт, и чувство коня
