1 час назад, vova32768 сказал:
понимаю) но меня именно поломки пугают.
Я хочу просто ехать вдаль и ни о чем не думать. А вот такая вот статистика она показывает что так, скорее всего, не получится ) а будут всякие дорожные проблемы. И ссыкотно внезапно с ними сталкиваться.
не стремайся, Роман рассказал про поломки которые возникают по большей части при серьезных нагрузках в дальних путешествиях, при гражданской эксплуатации все проще, катай и не парься, на своей мопедке за почти 13ткм цепь заменил и колесо кончилось, предсказуемо и лечится на опережение, из неожиданного накрылся коммутатор, потом было кончился реле регулятор, все это есть в продаже и стоит копейки, такие вещи как замена свечи или сгоревшей лампочки не считаю, так что просто "ехал в даль и ни о чем не думал", да, однажды в городе проколол колесо, снял, сходил шиномонтажку и покатил дальше, посему при покатухах в джунгли шиномонтажный набор и минимум навыков не помешают, и, как показывает статистика могут никогда не пригодиться
  • Ответов 497
7 минут назад, путник1 сказал:
я у себя на районе когда пробил - испытывал сложности с монтажем.
один заявил что он мотоколесо даже брать не будет. другой - чурка - грибок мне вкатил без вопросов, но уже было далеко от гаража и пришлось жену с машиной вызывать - потому что упарился колесо таскать.
9 минут назад, путник1 сказал:
ну вот навыков я в тот раз огреб конечно )))
а набор - ну это минимум домкрат и набор инструментов. не очень хочется такое возить с собой постоянно.
хотя я видел чуваки снимали колесо в полевых условиях облокотившись на полено )
38 минут назад, vova32768 сказал:
А как без этого? Это как на машине ездить без запаски/докатки. Я на стелсе уже 57 тысяч проехал. За этот пробег трижды менял камеру в заднем колесе. Причем все случаи произошли в один сезон. Пару раз в городе ловил громадные гвозди, а один раз из путешествия на Эльбрус возвращался и до дома 200 км не доехал.
Во всех случаях просто мот с дороги в сторону, 30 минут времени и довольный катишь дальше.
И без возможности отремонтировать пробитое колесо я вообще не представляю как из гаража выезжать.
На ТВСе резерв в баке 2-3 л, на 100 км хватает, чтоб найти заправку
7 часов назад, vova32768 сказал:
https://vk.com/wall-74202972_38402
Места много не занимает, но иногда выручает походный домкрат.
5 часов назад, Чистый Лист сказал:
... а ты уже измерял?.... а то, что нижний край краника - который под резерв расчитан, обычно забивается всякой дрянью и ржавчиной, и в результате - резерв =не работает. Ты это не учитываешь?
В 28.10.2025 в 12:21, хард сказал:
Какие проженные ? колхозники  тут,smekh.gif старые пердуны для которых тут одно болтовня и собратся где нибудь как бомжи за самогоном balalajka.gifи все.
Ну ты за всехто не говори. Я байкер с 30летним стажем. Причем такой классический олдскульный. Весь в цепях и коже.И в кулбах был и самогон пил и жопу не вытираю :))))
по поводу минимального набора очень надо даже если катаешь в цивилизации
 Давеча порвался трос газа посреди города. Ну да цивилизация. И что??? катить 250 кг пердячим паром через весь город? Или бросить мот, ехать на такси за запчастями, потом обратно? Ну так то если придется то придется. Но у меня вскгда запасной трос. 15мин делов, поменял и поехал дальше.
18 часов назад, путник1 сказал:
привел только статистику поломок
Скорее удачных ремонтов в дороге)
Было и другое, когда наоборот раздолбайство победило))
Ехал откуда-то, уже не помню, ну застучало чот спереди, на убитом в хлам асфальте, ну и ладно вроде..
 Я почему-то тогда подумал, что это вилке поплохело)
Перья выдернул, по приезду, внутрь заглянул, нефига не нашел, обратно поставил, гайку траверсы подтянул и поняв, что не помогло - болт забил, стучало-то не сильно))
Через несколько дней попалась инфа о Кучепалде, а я в отпуске - заинтересовался и решил съездить.
От меня это 800 кэмэ примерно, ну и раз уж я  выехал, то решил не тупо к цели, а второстепенками - "тропами партизанских автострад")
Пока асфальтами ехал, все отлично, никаих стуков.
Свернул на бетонку, звук появился - да и хрен с ним.
Переночевал в знакомом месте, которое чуть в строне от маршрута, на следующий день помчал в Архангельщину со стороны Липин-бора заезжал, через Солзу.
Там тогда этакая живописная и плотная грунтовочка была.
Ну подстукивает вилка и ладно вродь, не течёт же.. ))
После пересечения границы с Архангельщиной начался грейдер, достаточно скоростной, но и трясучий, и вот там вилка начала уже откровенно долбить и надоедать
Проехал мимо Каргополя, заправился там на окружной и в Кучепалду.
Полазил там, пофотал местную заброшку, покормил гнус и слепней, и решил обратно опять через Солзу ехать, ибо ближе таки показалось.
Опять грейдер, опять стучит - да ну и хрен с ним)))
Переночевал в лесочке недалеко от дороги,в районе где Кема рядом течёт и с утра домой рванул, ну там уже чисто по федералкам, шоб поменьше стучало))
По приезду решил таки разобраться, что же долбит..
Снял бак, шоб не мешался с траверсой ковыряться и ровно под изолентой, которой я подмотал проводку под баком, обнаружил сломанный верхний хребет рамы, прям совсем сломанный)))
Получается, что я 1700 минимум кэмэ, тупо на сломанной раме проехал, там аж место слома замяться успело😁
Ну, заварил - усилил, до сих пор ездит и вилка больше не стучит))
10 часов назад, Гоша1001 сказал:
У меня пробег 210 км, ~2-3 литра бензина, полбака осталось. В телеге народ писал, что бензин заканчивался, переключались на резерв и 50 км до заправки доезжали без проблем. Насчёт объема резерва инфа верная, по расходу в два литра +/- тоже. Есть там дотошные товарищи, всё считают - сколько купили, залили, проехали.
5 часов назад, Красный перец сказал:
Можно фотки или ссылку где посмотреть на олдскульного байкера? )
ЗЫ Хочу косуху.
3 минуты назад, Чистый Лист сказал:
Хочу косуху.
Что мешает купить?
17 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Что мешает купить?
Финансы. Сначала защита, потом красота.
Попереписывался с мотомиром, они сказали, что летом ждут контейнер из Индии с запчастями на ТВС. Что не может не радовать. Спросил про отсутствующие позиции в продаже - сказали всё приедет, в ассортименте.
Ещё меня не покидает безумная идея сделать кофр для спиннинга в виде кобуры из кожи. Чтоб подошёл к мотоциклу, воткнул спиннинг и на следующую точку.
1 час назад, Чистый Лист сказал:
что с ходу закидывать, пока остановился, уже поймал:)
Picture background
4 минуты назад, путник1 сказал:
Picture background
Да! Да! Да! Такое хочу! :P
2 минуты назад, Капер сказал:
для второго номера (женского пола если что) само то! :D и место для ремкоплекта есть
6 минут назад, Чистый Лист сказал:
А если 3 или 4 номер - можно пол гаража распихать!
24 минуты назад, Сергъ сказал:
Тут от габаритов второго-четвертого номера ещё зависит, чем оверсайзней - тем больше запчастей увезти можно :D
