Тоже сделал под своего подставку) в сложенном 26см, далее 31, 36.5, и максималка 41. Возможно потом насверлю ещё отверстий. Пальцы упоры для фиксации и убирания домкрата. Резинка сверху чтоб  раму нецарапать
4 минуты назад, Areva сказал:
Итак, куда девать шланг с сапуна, в воздушный короб есть штуцер но он заглушен, по идее туда надо?
Официалы мне ответили не надо его туда пихать, просто не надо и все.
На некоторых, подобных, мотах этот шланг идёт именно в фильтрбокс.
Лично я нестал бы напрямую заводить, ТК если мотор засапунит он забьет фильтр а потом и карб маслом, тяга конечно вначале будет падать и ТД... Но это надо ещё постараться так мотор ушатать))) вот если через небольшую масло помойку с сеткой то пожалуйста делать можно
1 час назад, Areva сказал:
Заглушен чем? Резинкой?
Да, туда его и надо, это способствует отводу(разряжение в фильтр боксе) лишних газов из картера,что убережет сальники двигателя от выдавливания.. как и смотровое окно. Это раз.
Два - при преодолении брода или элементарного падения мота в глубокую лужу.. в масло двигателя не попадет грязная вода.
Для беспокоящихся о масляных парах попадающих в цпг существуют маслоотделители, коим лично мой мот комплектовался. Если продавцы решили по глупости с экономить на этом копеечном девайсе, то на рынке полно крупных,
конусных бензофильтров с металлическим элементом.
 Ставим конусом вниз
11 часов назад, ПетровичЪ сказал:
полно крупных,
Покажиии
13 часов назад, TiKoTo89 сказал:
Покажиии
В поиске по запросу - фильтр дизельный, на рынке определяется визуально ;)
В 20.12.2019 в 19:33, ПетровичЪ сказал:
Я чего-то не понимаю вы вообще про что?
Если про маслофильтр, так он на всех мото есть подобный Даже на альфах что-то было, правда там разбирать крышку надо было вроде... А так что на 300, что на 200 подобная шняга была с лева в нижнем боку возле маркировки двигателя гайка на 24 и при откручивании через пружинку вот такая металлическая сеточка.
2 минуты назад, evgeniy569 сказал:
:D
С бодуна что ли...)) А пару постов выше прочитать вера не позволяет))))))))
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
:D
Читал не понял о чём речь и сейчас не догоняю, потому переспросил....
https://www.china-moto.ru/forum/topic/5069-racer-ranger-rc300-gy8/?do=findComment&comment=455879
1 минуту назад, мот сказал:
хорошо ли отсекает масло ?
У себя на заводском не жалуюсь, повышенной замасленности фильтр бокса не наблюдаю.. так в нем вообще ничего нет, просто маленькое отверстие  на конусной перегородке. В данном случае пары масла будут конденсироваться на корпусе и сетке.. это по любому лучше чем ничего или болтающийся шланг
10 часов назад, мот сказал:
мотаки.ру посмотри сайт.я там вживую беру. на 36 брал осенью,рублей 400-450 была вроде.
У них на сайте написано нет в наличии.
Всем привет и с Наступающим новым годом! Что то тема с зажиганием заглохла. Кто нибудь пробовал стачивать выступ на роторе порожком?
3 часа назад, мот сказал:
здаров !
аже регулировать ? так датчик двигать можно
А датчик двигать можно?
20 минут назад, мот сказал:
да.предпочтительней сразу определиться,в какую сторону. пилятся отверстия  на крепежной пластине датчика надфилем круглым (делаем овальные). на 1,5- 2мм можно сдвинуть
И какой это даст угол? Надо градусов 10-20, и чтоб угол менялся в зависимости от оборотов.
2 часа назад, Serg57 сказал:
Вопрос зачем? Как показала практика использования регулируемых коммутаторов.. 140 мот не бегает )) Да и на работу мало как влияет ((
23 минуты назад, мот сказал:
уж сами посчитайте.
20 град ? не многовато  ?
это как ? чтоб датчик сам бегал туда-сюда ?:lol:
с тамими запросами купите коммутатор программируемый.
Спасибо за совет. Вам удачи с напильником.
