2 часа назад, Анатольевич_83 сказал:
Только вот как себя приборка (одометр) поведет. Тут ребята писали, что бывали случаи обнуления счетчика. Хотя это не самое страшное, если честно...
Как я понимаю приборка обнулялась при заводке с дохлым акб с кика. Я на своем уже сколько раз отключал, всю зиму без акб была пробег на месте.
Как думаете выключатель ставить на массу или на тонкий плюсовой провод с предохранителем который.
Изменено пользователем KorbenDallas
  • Ответов 4 тыс
1 час назад, KorbenDallas сказал:
Я тоже отключал на зиму и пока слава Богу все нормально) , а дальше посмотрим.
Что касается массы, то в случае разрядки АКБ (утечки тока) можно и поставить, на мой взляд. Я сам пока никак не соберусь.  Ставить лучше на минусовой провод, чтобы не было цепи от минусовой клеммы АКБ. Раньше многие и на авто и на мотоциклах ставили. А так...конечно утечку лучше бы найти. За неделю так сильно разряжать не должно. Только при сильно мертвом аккумуляторе такой саморазряд бывает.
Изменено пользователем Анатольевич_83
Никто не пробовал сделать литиевый аккумулятор на элементах 3.7 В? По-моему нормальная задумка
А так повер банк лучше для ИБП для насоса циркуляционного и газового котла соберу. Ну и панель на крышу кину. Взять бесплатно есть где
9 часов назад, Ильяс777 сказал:
По току это раз. А еще контроллер заряда каждой банки. LiPo 4s 20Ah форд 2 зимой заводил. Но у него зарядка 16+В, реле регулятор не даст. 3s можно попробовать. Обойдется тебе это в 5-7 круб. И при условии что это тяговые, а не пусковые АКБ, может не пройти по току и точно долго не протянет.
https://aliexpress.ru/item/4001259495675.html?sku_id=10000015498325080&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.6ade1b39jRoaAX
https://aliexpress.ru/item/1005006867302135.html?sku_id=12000038564376084&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.5b144f4d2TtB96
и для сравнения
https://akb.ru/catalog/search/?search=&filter-1[]=1&filter-32[]=16&filter-59[min]=7&filter-59[max]=9&filter-10[min]=650&filter-10[max]=33000&filter-3[min]=0&filter-3[max]=625&category_id[]=3
Доброго всем
Показался скучный коричневый цвет который идет с завода
Перекрасил в audi 7V7V (ipanema brown)
фото прикладываю - оцените
фото не очень передаёт цвет , очень красивый перелив
Небольшой отчет по эксплуатации.
Готовлюсь к поезде в крым.
1. Поставил дуги и багажную системы (в ссылке ниже будет фото). Повесил приятные и не дорогие сумки и очень классный кофр с дублером габаритов \ поворотников. Сумки - https://aliexpress.ru/item/1005004464048672.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4cc64aa6NruxBL&sku_id=12000029259039676
Кофр - https://www.ozon.ru/product/kofr-mototsikletnyy-bagazhnyy-zadniy-jdr-888-obem-35l-s-myagkoy-spinkoy-799312479/?oos_search=false.
Всю заднюю косу удлинил и переделал на нормальные клеммы т.к.от стоковых прям тошно - https://www.ozon.ru/product/razemy-avtomobilnye-papa-mama-germetichnyy-razem-dlya-provodov-avto-shtekery-avtomobilnye-1-2-3-964056896/?oos_search=false
2. Поменял тормозную машинку. Теперь эффективность торможения могу хотя бы немного сравнивать со своим вторым мотом - honda cb600f hornet. Он реально стал хорошо тормозить.
Это третья машинка которую я пробую (с учетом родной), и наконец я пришел к удовлетворительному тормозу. Машинку купил в местном магазе, но на озоне по фото можно найти такую же (фото тоже прилагаю). (вроде похоже, но не уверен что это именно она - https://www.ozon.ru/product/razemy-avtomobilnye-papa-mama-germetichnyy-razem-dlya-provodov-avto-shtekery-avtomobilnye-1-2-3-964056896/?oos_search=false)
3. Купил карб pd30, ну никак не хочет работать. Я затарил на него жиклеры хх, ГТЖ. Вроде средние и высокие обороты норм, но холостые никак не держит, как ни старайся. Немного поработает и с громким хлопком в фильтрбокс и смычным плевком бензина в него же глохнет. Грешу на карб, жду другого карба на пробу. Жиклеры хх для pd30 - не простая штука для поиска. Вот ссылка - https://aliexpress.ru/item/32261696051.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2b234aa6v0CDvv&sku_id=58732134703
Крутил вертел туда сюда все жиклеры, винты, сам карб (думал может какое тех. отверстие мб не заглушено, или мембранка задубевшая) - не, вроде все ок, но сцук не работает как надо.
4. Поставил доп.свет и заменил лампу головного света (https://www.ozon.ru/product/svetodiodnaya-lampa-hs1-moto-5000k-1800lm-12-24v-1-sht-671210858/?avtc=1&avte=2&avts=1714844843), теперь не страшно гонять в темноте, все четко видно. Прям нравится :)
5. Спустя ~700 километров перестала тянуться сальниковая цепь JT, очень рад, надоело подтягивать каждые 50-100 км.
6. В поездку с оф сайта заказал немного электроники (катушку, коммутатор, реле=регулятор, свечу), дай бог не пригодится, но лишним не будет.
Пара фоточек в комплект - https://imgur.com/a/wF4xWum
Про PD странно , единственный карб который встал почти без настроек
и полностью удовлетворил по всем показателям
В 04.05.2024 в 21:01, Имба сказал:
Тезка, приветствую! Скинь пожалуйста заново ссылку на тормозную машинку с озона, а то по той из твоего поста снова разъемы открывается.
Подскажите какой размер воздушного фильтра.в магазине видел внутренний диаметр 72 мм,наружний 102 мм.Это наш?
Изменено пользователем mac-ruslan
6 часов назад, mac-ruslan сказал:
Что за подушка на сиденье ? Ссылочка не помешала бы.
6 часов назад, Робинзон сказал:
Я другую подушку поставил. Дорого обошлась, но прям офигенная. Я на дальняк ее ставлю, когда один еду, а каждодневно она у меня стоит на пассажирском месте для жены.
Как основа была взята такая:
https://aliexpress.ru/item/1005004187654376.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.53754aa6Pp8qgl&sku_id=12000028321413612
Она слишком мягкая. В нижней части вшили небольшую молнию и снизу вставили такой гель:
https://aliexpress.ru/item/4001051055395.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2c2e4aa6dbGhtA&sku_id=12000028777571990
Теперь она реально крутая и есть возможность снять чехол для стирки. Жена оценила и я тоже!
Только стоковые силиконовые соты я оттуда не убирал, а снизу добавил гель.
В 06.05.2024 в 13:25, Анатольевич_83 сказал:
https://ozon.ru/t/9ADKeK
Очепятался видать
Заказал такую
https://sl.aliexpress.ru/p?key=z9RGsUr
Посмотрю что придёт, протестирую.
