42 минуты назад, Serega_80 сказал:
У нас просто перебрать мотор(без учета запчастей) 15000р и очередь.
Брать китайскую технику и ремонтироваться в сервисе...
6 минут назад, lexa1203 сказал:
некоторые виды ремонта требуют специального инструмента и знаний, например далеко не каждый сможет перебрать мотор или прозвонить всю электрику
58 минут назад, Павел 2206 сказал:
Что то я не ощущаю этой очереди... Даже за меньшую сумму....
Ну Андрюха клиентов из города может подгонит. Сейчас поеду к нему.
16 минут назад, путник1 сказал:
Так то да, некоторые не понимают почему бензин из карба вытекает, куда там "глубже" лезть, потом только в мешок мотор ссыпать и один хрен мастеру везти.
7 часов назад, Serega_80 сказал:
Фигасе... Я когда собирался движок колоть, мне сказали работа+ запчасти в десятку уложиться.
9 часов назад, Serega_80 сказал:
И потом в итоге выходит дороже,не знаю как другие а я за сборку мотора из мешка беру дороже ,некоторые возмущаться начинают типа почему дороже? Я же типа уже полдела сделал типа разобрал его... И такие сразу идут лесом в далёкое эротическое путешествие решим ходом....
Изменено пользователем Павел 2206
Что то мой рейнжер, на 2-ой год эксплуатации (пробег 2,9 тыщи км), начал чаще стрелять в глушитель, при резком сбросе газа. Точнее каждый раз если резко сбросить газ.
На холодную с подсосом так же приходиться подгазовывать слегка, чтоб не заглох. Например выдернул подсос немного газку, заводишь, секунды 10 подержал, вроде бы держит обороты, идешь закрывать гараж и глохнет. Ладно хоть на горячую держит, но в районе 1700-1900 об., если уменьшить, то на холодную замучаешься.
При оборотах где то 2500-3000 трещит (издает звуки) приборка, а именно сам тахометр.
Из того что сломалось, менял, сделал и доработал:
Спойлер
- В этом году установил фильтр от бандита, В прошлом перебирал корпус фильтра, под штатный фильтр подкладывал проволоку чтоб фильтр не болтался и чтоб не было щели.
- В прошлом году подварил хвост после отваливания.
- Заменил масло в вилке, Слилось с вилки 310 мл грязнющего маслица. Залил вилочное 10W - 350 мл, но при прокачивании хлюпало, добавил ещё 10 -15 мл, хлюпание ушло. Первое ощущение что стало пожестче, но перестало отбивать на разжатии.
- Хотел смазать подшипники колес, но сняв пыльник подшипника переднего колеса как ни странно обнаружил смазку и в приличном количестве, остальное разбирать не стал.
- Отвалилось переднее крепление "защиты" двигателя, просверлил отверстие в раме и прикрутил болтом+гайка.
- Цепь пока родная, до сих пор тянется. Прикупил про запас обычный SFR 520 - 106.
- Прогрессия начала люфтить и приличненько, в прошлом году перебирал. Ну как перебирал обновил смазку и положил шайбы по бокам, чтоб втулка равномерно прижималась к маятнику / амортизатору.
- Переклепал 2 заклепки на глушителе, начали болтаться и немного сечь. Хотель заклепать 6мм, но нигде из наличия не нашел, пришлось 4,8 мм намазюкав холодной сварки. Проехал 100 км пока все на месте ))).
- АКБ в первый же год через месяц сдох, щас катаю на акб от юпса (дата выпуска 2017).
- В прошлом году после легкой мойки минимойкой, перестал работать спидометр, иногда самопроизвольно что то показывал, потом перестал. Проблема была именно с датчиком (писал ранее тут, проверял кулером от компьютера), купил новый, пока он ехал, через где то 200-300 км сам по себе старый починился ))).
Изменено пользователем KorbenDallas
  • 1 месяц спустя...
Приветствую комрады
приобрел и установил спортивный РВ 16Х на 170fmn
https://aliexpress.ru/item/4000425086312.html?sku_id=10000014183489613&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.126d2e4fVCZY69
вал с подъёмом +1мм и более жирными фазами чем у нас
приход с 5500 и до конца тахометра в упор (возможно и дальше , но я боюсь) очень весёлый
Небольшой FAQ по замене РВ 170fmn на более популярный 16Х
вам понадобится сам вал , подшипник закрытый 6003 ( на валу шел открытый) и рокера от двигателя 16Х
конструктив и размеры у валов одинаковые , но валики поменяны местами по этому нужно менять рокера
все остальные работы стандартные
Изменено пользователем gudron4
Мотику 2-ой год. Пробег 4500 км, из них 1500 в этом сезоне. В движок не лазял, были мысли клапана подрегулировать, но чтоб до них добраться пол мотика надо раскидать и плюнул на это дело.
Что то в последнее время (наверное с месяц) на холодную, с вытянутым подсосом (с закрытой заслонкой), если подгазовывать слегка, то такое ощущение что захлебывается, а если отпустить газ то глохнет сразу. Без подсоса с газом заводится но пока не прогреется обороты не держит.
А щас такое ощущение, что эта проблема стала еще больше, чуть газку и мотор бр-бррр-брр ))). Без подсоса проблем нет. После прогрева обороты держит ровно.
Ранее такой проблемы не было, например, выдернул подсос, немного газку и заводил, и так подержишь газ 20-60 сек (в зависимости от температуры за бортом), а потом уже сам работал на подсосе. Да и на подсосе он ехал, не резво, но ехал, а щас идет захлебывание.
Что может быть и куда копать?
1 час назад, KorbenDallas сказал:
План действий примерно такой - ставь PWK30
2 часа назад, KorbenDallas сказал:
Зачем пользоваться подсосом летом ? Ответ, чтобы свечу закидало топливом и для выноса мозга форумчанам.
Если уж плохо заводится , открыл подсос, завел и сразу же убрал подсос. Я им пользуюсь только когда холодно и то только утром при первом пуске.
Клапана смотреть обязательно.
2 часа назад, капер1966 сказал:
Без него придется минутки 3-4 стоять подгазовывать, чтоб не глох на холостых.
3 минуты назад, KorbenDallas сказал:
Без него придется минутки 3 стоять подгазовывать, чтоб не глох на холостых.
Да три минуты подгазовывать это как смену на заводе отработать😀
Как вариант ТОЧНО выставить уровень топлива в карбе. (При низком уровне плохо заводится на холодном двигателе, а при высоком на горячем). Но с начала клапана.
3 часа назад, KorbenDallas сказал:
А это проблема? Ну особенность карба такая..
59 минут назад, duzz сказал:
Для кого то может и не проблема, лично для меня проблема. Кто то скажет, а что вы хотите какая цена такой мотик. Ну это ненормально.
Ранее был зонгшен Z1, вроде карб был pz-30, так он нормально работал из коробки.
4 часа назад, KorbenDallas сказал:
На гарпии тоже проблем не знал с карбом, что на холодную, что на горячую.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, хотел бы спросить у владельцев этого мотоцикла , кто менял этот двигатель на другой ? 172fmn подходит ?
моему совсем конец пришел вот думаю такой же купить или по лучше ?
1 час назад, Artexcorp сказал:
Случилась беда, на 3й год срезало болты крепления звезды. На что лучше менять, коль уж туда лезть придётся?
Меняй звднее колесо на колесо с жёстким креплением. Я на пантере менял, эти болты постоянно срезает.
