4 часа назад, vova32768 сказал:
Ну, может не подъемник, я не знаю как эта фигня правильно называется. Такая подкатная штука на подставке или колесиках, ее под заднее колесо ставят и колесо на весу.
Хотя, в тех видосах где я смотрел, чувак с помощью этой штуки снимал колесо чтобы звезду менять.
Но я не очень понимаю как можно правильно выставить колесо и цепь и отрегулировать натяжение цепи в полевых условиях без этой приспособы.
Ну, поколение выросшее на видосиках и блогерах, понятно..
Найдите где-нибудь руководство по эксплуатации любого советского мотоцикла, почитайте, узнаете много нового)
Только не аудио-книгу, там картинки важны😁
ещё (открою секрет, только никому) колесо можно выставить с помощью рулетки, замерив расстояние от оси маятника до оси колеса, на мой взгляд это точнее "китайских рисок" на маятнике
Серёга, это ж ещё рулетку с собой возить нужно!))
45 минут назад, Летучий Голландец сказал:
На моём фото(да ты и в живую видел), два тубуса висят под багажными рамками. В одном ключи, мультик, тряпка, в другом походный домкрат, насос, монтажки и рулетка. Тубусы из трубы канальи, 35 или 40 см длиной, диаметр 100-110мм.
Это понятно, но когда человек говорит, что , "нужно ещё приспособление для натяжки цепи" возить.... Даже не знаю, что сказать...
Я вообще не понимаю, в чем проблема натяжки цепи? Колесо один раз выставил несколько лет назад и потом все годы просто ослабляю и натягиваю натяжители с обеих сторон на одинаковое количество оборотов. При этом колесо в плоскости положение не меняет, цепь натягиваю в полевых условиях за 3 минуты, замена займет минут 10 и всё легко и просто.
7 часов назад, Serega_80 сказал:
А ещё (открою секрет, только никому) колесо можно выставить с помощью рулетки, замерив расстояние от оси маятника до оси колеса, на мой взгляд это точнее "китайских рисок" на маятнике
Вот у сына тоже нет центральной подставки. Купил такой - тынц
При умелом обращении очень помогает и места не занимает в кофре, лежит складной в чехольчике. Только покупал за 800 рублей.
3 часа назад, shorsik сказал:
У меня дешевле, купить пришлось только гайку на 16, остальное из металлолома.
6 часов назад, Serega_80 сказал:
Работа тоже "денег" стоит.
Лично мне будет дешевле купить готовое устройство, просто нет условий чтобы сделать самому /а не потому что руки кудрявые/.
А если руки кудрявые, да ещё и нет условий - там вообще туши свет, в смысле - безальтернативно.
20 часов назад, Serega_80 сказал:
В своё время, когда ездил без централки, просто  деревянную планочку выверенного размера возил, пихал в боковую сумку между тканью и канистрой.
37 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Да было бы желание и мозг шевелился, можно всё что угодно сделать из подручных средств.
Честно скажу, ситуация, когда нету выхода, пока не попадалась.
И сына с детства приучал: Нет слова "не могу", есть слово "не хочу".
я когда на Домике ездил, у него нет централки - так чтобы подтянуть цепь, ставишь на боковую, а справа под конец маятника подсовываешь кирпич или любую палку по размеру - и аля колесо в воздухе. что хошь делай.
В 27.02.2008 в 23:14, Борис Остр. сказал:
Немного потеплело возобновил полёты на мотике за два дня 3 сотни!!! Цепь уже просит внимания -стала провисать и выглядеть не очень.. Вода и песочек делают свою чёрную работу. Снял помыл в уайт спирите а вот чем помазать возник вопросик.. Цепочка -то не олринговская без колечек и прочих заморочек! Вопрос!!!! Кто как поступает???? Как относится к инфе что её нужно поварить в литоле или шрусе (графитовая смазка для гранат). И сколько вообще живёт цепь?
ATF в помощь.
В 10.05.2025 в 13:55, Местный сказал:
Масло для бензопильных цепей. Лучше брать "летнее", погуще.
Недорого и прилипает к цепи лучше, чем трансмиссионка и т.п. Литра хватает на пару сезонов.
