Racer Ranger RC250-GY8A
Pisikak
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Аж волосы дыбом....
Мои мото больше трёх с небольшим- это уже дохрена. Обычно ориентируюсь на три при поездках
Ориентироваться нужно на реальный расход и закладывать ещё  и запас, а не на вымышленный или минимальный, иначе сюрпризы неприятные могут настроение подпортить)
Расход закладываю по максимально возможному обычно.
Если где-то получается меньше - ну и хорошо, значит уедем дальше))
Если планировать поездку и закладывать минимальный расход, то сам себя ограничиваешь в скорости передвижения
Да, можно добиться расхода  меньше  3л/100, но это будет очень неспешная езда и в день проходить будешь меньше, а уставать так же, да ещё и мешаться всем на дороге..
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
Ось заднего колеса.
Чё серьезно? В основном же 17-19...
18 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Именно. Я заправляюсь по пробегу одометра. Который проверен неоднократно.  При этом езжу там где заправок особо нет.. продолжать?
Как бы... тысяч семьдесят уже на китайцах, статистика какая то имеется..... По факту заправляюсь редко, обычно еду км триста, после чего лью девять литров, если позволяют обстоятельства. А в ту же Башкирию бывает, полторы выходит тысячи.
44 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Фигасе...
5 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Зачем вам мультик??? Любая вещь в поездке должна иметь несколько назначений. Поэтому- безжалостно берём..... и выкидываем... и берём юсб-зарядку с вольтметром. Поверь, её вполне можно использовать более чем достаточно для всего. Даже больше. Например- условный контакт зачастую слабый прибор покажет. Лампа нет. Эта зарядка тоже может определить даже потерю на контактах. Немного школьных знаний физики- этого хватит.
Что действительно надо. Распечатать схему мото, в идеале с блоками и отдельно по системам. Не вы- так любой разбирающийся со схемой сделает в разы быстрее. Составить некоторый список основных деталей и узлов. Например- появился люфт подшипника. Глянул в записи- ага, такой то. Но надо именно знать, а не слушать "Васю из чата" Конечно, есть интернет, телефон. Но мало ли ситуаций. Вообще на онлайн рассчитывай поменьше. Наличные деньги, Оффлайн карты это всё нужно. А то тут один остался в Карелии без абсолютно всего утопив телефон.
Исходя из этого.. Не имея опыта, на новом мото ехать так далеко.. Новый мот непременно потребуют массы переделок и доработок, плюс ты обязан знать свой мот, и поведение вплоть до экстрима! Я не призываю покорять горы, ездить зимой. Просто- хотя бы км семьсот наезди по самым разным дорогам, "узнай" мот, устрани замечания. Тот же инструмент. Не надо везти много. Особенно- такой что вам вообще не нужен. Маловероятно что попадется напарник которому потребуется именно ваш редкий ключик. А вот любой грамм в дороге- лишний. Бери пример с меня- я на Алтай с маленьким кофром съездил и полупустой сумкой.
Я так понял, имеет место некоторое недопонимание.
Изначально с вопросом как и что в дальнобойных поездках на этом мотоцикле обращался @zzukkko
Что касается меня, опыт путешествий, как мне кажется, достаточный, имеется. Правда на более кубатурных мотоциклах  Honda TA600, BMW GS1100/1150
Даже небольшие фильмы иногда делал про это - вот ссылка на канал если интересно
Что касается моего интереса - это именно нюансы самого мотоцикла, особенно которые касаются дальних поездок.
С руками, опытом кручения гаек все, слава богу хорошо.
Я скорее про то, куда надо обратить внимание, чем про то как это сделать.
Но все равно, благодарю за желание помочь
2 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
А есть ли способ (может нашелся за то время пока эту модель производят) более точной калибровки указателя топлива на приборке?
10 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Яж писал уже как-то, что это симптомы сдохшей поршневой от не самого смертельного но долговоеменного перегрева или промаргивания интервала замены масла, ну или просто когда масло не справляется со своей задачей, а ты продолжаешь ехать и ехать.
Да - не дымит, да - активного масложора нет, но разогнать больше сотки невозможно и расход на литр-полтора увеличивается.
Как это работает я не знаю, но меняешь ЦПГ и всё нормализуется волшебным образом.
А так, можно и ездить ещё годами, если расход и скорость устраивает.
У меня на двух поршневых так уже было.
Перешёл на 20w50 поглядываю за смесью и два сезона уже отъездила ЦэПэГэха расточенная под ремонтный поршень с нормальной динамикой, максималкой и расходом, ещё и люлю потаскал чутка гружёную)
Это я читал и не раз(про умирающую группу). Масло не жрет от слова совсем, компрессия нормальная, но учитывая твой опыт, наверно всё же скину поглядеть(тем более Паша 2206 тоже поддерживает идею "заглянуть", да и прокладки стоят дёшево).
2 минуты назад, Zмей сказал:
Теоретически можно, я в своё время пытался, начал рыть информацию, искать схемы... Только хлопотно это, в конечном итоге бросил эту затею.
10 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Может в датчике топлива что-то переделать надо, может просто подогнуть (если там поплавковая система)?
Ты, как я понимаю, хотел решить вопрос электронным путём а не механическим?
Изменено пользователем Zмей
43 минуты назад, Zмей сказал:
Самый лучший- лить в пустой бак по литру, и замечать показания.
32 минуты назад, Zмей сказал:
Да, электронным... Здесь достаточно долго это обсуждали, в конце концов пришли к выводу, что указатель говорит о том, что бензин в баке есть, тахометр о том, что движок заведён, а спидометр, о том что мотоцикл едет!))
2 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Пробовал! В том числе замеряя каждый раз сопротивление датчика. Дело в том, что там ( во всяком случае на Гарпии) не линейная зависимость.
А толку то?
Визуально, ну разве, что на наличие - былых следов хона позырить)
Если есть чем цилик промерить, то может и есть смысл залезть..
Кстати, верхневалы же у вас?
Может цепочка потянулась ещё..
2 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Дык, я тож по одометру суточному ориентируюсь в плане расхода..
Ты видимо ездишь не быстрее 80 км.ч.?
Чекушки только в таком случае могут в 3/100 вписываться)
56 минут назад, Летучий Голландец сказал:
датчик после 5л в баке показывает что бак полный, хотя в бак вмещается 12л..
я смотрю на пройденное расстояние, проехал за 200км , пора заправиться...
правда наша приборка может сюрприз преподнести  обнулившись.. тогда сразу на заправку 😄
1 час назад, Maks7491 сказал:
Я тоже проехал 200 км и на заправку.
7 часов назад, Zмей сказал:
Ну, у меня это просто работает))
Если стрелка легла на ноль, значит скоро можно будет переключаться на резерв, а резерв у меня 8 литров, т.е. 200 кэмэ по асфальтам)
Мопед не рейджер, бак 18л
Как люди с 9-12 литровыми баками ездят не представляю, это ж кажные два часа поездки на заправку надо переться🤔
