26 минут назад, Vitalii1980 сказал:
У меня двухцветная фара- белый ближний, и жёлтый противотуманный.
Одно непонятно- где у неё верх???
Почему непонятно? Ближний должен светить по низу, в идеале с четкой границей...
  • Ответов 5,4 тыс
Посмотрел запчасти на сайте Дилера - новые элементы не привезли, а из прошлого завоза стало только меньше позиций в наличии.
По воздушному фильтру решил пока ничего не менять - с моими пробегами заводского хватит еще на третий сезон, я думаю.
Поменял только масляный. И как раз обнаружил на крышке фильтра трещину в кольце под манжетку. От греха решил заказать новую крышку. Но цвет у продавца только черный, хаки нет.
Ок, пусть будет новая крышка.
6 часов назад, Dmitry_fb сказал:
Ещё можно можно посмотреть запчасти к Adventure 250. Этот тоже мотоцикл тоже производства компании Шинерей, поэтому часть комплектующих совместима: реле, коммутаторы, катушки зажигания, если не ошибаюсь, сиденье, задний амортизатор.
Мотомир_рф/2020_adventure
9 часов назад, tim2813 сказал:
Есть такой, видел его живьем, многие детали те же.
На сайте выбор на этой странице как будто бы больше. То ли еще не все раскупили. В целом пока какой-то острой нужды ни в чем нет, так, мелочи покупал, чтобы восстановить заводской вид.
Вопрос только, почему тот же воздушный фильтр не могут привезти, это же основной расходник. Комедия. Вынуждены чего-то подбирать от Фиат, от Запорожца, от Трактора, что-то гнуть, паять, клеить. Но у меня пока фильтр чистый.
3 часа назад, Dmitry_fb сказал:
Вопрос дилеру задан. Подождем ответ.
Это зависит не только от условий эксплуатации, но и от условий хранения. В сыром гараже фильтр за зиму быстро набирает влагу.
В 30.01.2023 в 16:28, snucecar сказал:
вопрос про доп. свет. а  для чего  желтый провод? @Kurt932
Я не помню точно. Скорее всего, он идёт на пульт. Так как пультом переключаются режимы работы фары.
То бишь, зелёный и черный у тебя всегда подключены к контуру, а ток по желтому - переключается пультом.
В 29.01.2023 в 20:21, snucecar сказал:
Все я понял, просто пластину загнуть на 90 градусов в конце, спасибо. Теперь вопрос другой. Через какой пробег желательно менять масло? Слышал что каждые 1000км, кто то говорит и 2500, кому верить непонятно.
На 3 тыщ обычно меняют, у кого масляный радиатор есть: больше масла и ниже его температуры.
Здесь, где 1-1.3л, больше 1500км я бы не советовал. У меня на пробеге около 2000-2500 были явно видны отложения нагара на щупе, и по ощущениям переключение передач стало хуже. Также звук работы после 1 т. пробега становится явно другим: раньше, будто мотор в воде, а теперь - громко и более отчётливо.
И это всё при 15в50, liqui Molly, синтетика.
Также, я бы рекомендовал лить больше литра (но до1.4, 1.5), потому что достаточно поставить мотоцикл на боковую подножку и слегка вывесить маятник, как на щупе уже толком масла нет (едва есть на кончике). Надо ли говорить, что в поворотах можно закладывать поболее, не говоря уже о подъёмах в гору? И масла для канала насоса толком нет.
8 часов назад, tim2813 сказал:
Да я уже дважды спрашивал. И не только этот вопрос задавал. Не получил никаких ответов.
18 часов назад, Dmitry_fb сказал:
Поставщик запчастей на контакт идёт. Правда, пока без определенных результатов.
11 минут назад, Юрий сын Владимира сказал:
Всех приветствую! Принимайте в свои ряды!
Почти год осиливал данную ветку.
Поздравляю!
С тем что осилил?
3 часа назад, Юрий сын Владимира сказал:
Мои поздравления! Пусть мотоцикл радует.
Если после прочтения ветки зрение не упало до нуля, то шли фото.
П.с. Ресурсы форума ограничены. Для публикации картинок лучше использовать бесплатные фотохостинги, например, https://postimages.org/ru/
П.п.с. Для быстрого ответа на вопросы о сборке, настройке, эксплуатации и помощи в дороги - вливайся в группу Ватсапп (пиши в личку).
Мотоцикл купил в мае 22 года с пробегом 367км. Сейчас на одометре около 1500км. Если не считать мотоциклы (иж, Минск, восход) в юности, то это мой первый мотоцикл))
За сезон сделал несколько небольших прохватов по асфальту и три раза выезжал на "бездорожье". В общем и целом мотоциклом доволен, но есть нюансы которые не нравятся: мощности на трассе не хватает для обгонов фур, а так же не нравится поведение резины Kendo, как на трассе, так и на гравийке - планирую сменить на более дорожную (пока выбор пал на китайскую резину Kingston P-126).
За сезон два раза поменял масло, заливал по мануалу 1,0 литр, но прочитав ветку, сделал для себя вывод, что буду заливать около 1,2-1,3 литра. Ни разу не менял масляный фильтр, ввиду отсутствия в продаже оригиналов и информации по аналогам. Прочитав данный форум прикупил китайский фильтр для пробы, но он пришёл без резинового кольца (если кто знает, подскажите размер данного колечка).
В конце сезона попробовал поднастроить клапана, что то не особо у меня это получилось. Если настраивать по меткам, то лязг клапанов становится ужасным, настраивал по ВМТ и теперь нет уверенности что сделал всё правильно, весной продолжу настройку (прикупил спец инструмент для удобства).
Вся техническая инфа в том числе о масляных фильтрах и настройке клапанов в ФАКе - https://www.china-moto.ru/forum/topic/20939-faq-fireguard-250-trail-shineray-xy250gy-9c/
6 часов назад, Юрий сын Владимира сказал:
Помнится, один форумчанин тоже на это жаловался и даже видео работы двигателя прикладывал, работает как ведро с болтами после настройки клапанов.
Как оказалось, просто не в той ВМТ производил настройку...
1 час назад, shorsik сказал:
Признаться честно и за мной такой грешок был. "Испугался" - это сказано мягко.
П.с. Очень рад тебя слышать, Паша
8 часов назад, Юрий сын Владимира сказал:
На самом деле, выставить по меткам очень просто.
Гораздо сложнее попасть щупом в зазор. Делать это приходится под углом и в ограниченном пространстве.
В последнее время перестал измерять текущий зазор. Просто ослабляю и вставляю подходящий по толщине щуп (0.06 для спуска, 0.08 для выпуска). Зажимаю, контролируя положение,когда щуп начнет прикусывать.
https://www.china-moto.ru/forum/topic/20939-faq-fireguard-250-trail-shineray-xy250gy-9c/?do=findComment&comment=513504
19 часов назад, Юрий сын Владимира сказал:
Ни разу не менял масляный фильтр, ввиду отсутствия в продаже оригиналов и информации по аналогам. Прочитав данный форум прикупил китайский фильтр для пробы...
Как бы... Эээ... Ну с учётом того, что мотоцикл в целом китайского производства, "китайский фильтр", наверное, можно считать оригиналом?
