  • Ответов 5,4 тыс
Кто, что делал с мотоциклом после покупки? Пишите свой список. Одинаковые пункты внесём в ФАК, чтобы новоиспечённые фаерводы знали, куда подложить соломки.
Мой вариант.
- смазал ось маятника и нижнюю ось аморта
- перенес ролик
- перенес реле стартера на место реле регулятора
- реле регулятор установил на правую сторону фильтрбокса
- устранил люфт элемента воздушного фильтра
 - выкинул гроверы с натяжителя цепи и поставил контргайки
- поставил гроверы на экраны глушителя, на ведущую звезду
- усилил рамку крепления номера
- сделал новый брызговик заднего амортизатора большей площади
2 часа назад, tim2813 сказал:
Мой вариант.
- перенес ролик
Расскажи зачем мазать ось маятника? И оси колес?
+ 40 лошадей?
Или типо закисают?
Встречался с такой проблемой?
45 минут назад, Миша79 сказал:
Ось маятника работает на двух бронзовых втулках скольжения. Наверняка со смазкой этот узел проработает дольше и без люфтов.
47 минут назад, Миша79 сказал:
И оси колес?
Что-то путаешь. Про оси колес я ничего не говорил.
7 часов назад, tim2813 сказал:
бронзовых втулках
"Такой большой а в сказки веришь"...
На нескольких мотоциклах эти "бронзовые" втулки банально гнили.
4 часа назад, Vitalii1980 сказал:
В 26.03.2022 в 00:02, fx_r21 сказал:
Сразу вспоминается:
"Американский форум: задаешь вопрос - дают ответ.
Израильский форум: задаешь вопрос - задают вопрос в ответ.
Русский форум: задаешь вопрос - долго объясняют почему ты м*дак."
П.с. "На нескольких мотоциклах ...".
" Вот у дяди Васи в деревне тоже был ИЖ ..."
Давайте как-то ближе теме что ли. Здесь и так 230 страниц флуда.
18 часов назад, tim2813 сказал:
Мой вариант.
- перенес ролик
Наверное, сразу после покупки лучше врезать после бензокрана фильтр. Меньше головняков с чисткой карба и плюс к ресурсу мотора.
Почистил тему ( FAQ) от левых постов, предупреждаю новичков - вопросы задавать в общей теме по модели. За вопросы и левые посты будут выдаваться предупреждения!
Спасибо за труд!
Предупреждения - это лишнее. Обычно люди жмут кнопку "Скрыть" , если ошиблись. Нужно только попросить :)
Ссылка из FAQ-a на универсальную багажку отправляет... обратно в FAQ на страницу с подшипниками. :D Типа, не плати китайцам, сделай сам. 🤣
9 часов назад, FregAT_74 сказал:
" Это провал." - подумал Штирлиц. И бросив в провал окурок.
Я, конечно, поправлю, но ссылки устаревают и меняются, поэтому на Али проще искать по картинке.
http://Смотри, что есть на AliExpress! Универсальная быстросъемная боковая коробка из нержавеющей стали для мотоцикла, кронштейн для хранения, кронштейн для путешествий для Yamaha Kawasaki за 4 470,31 руб. - уже со скидкой 30% https://sl.aliexpress.ru/p?key=prHtwGp
Ссылка из FAQ-a отправляет... обратно в FAQ
Лучше бы она отправляла на страницу Сергея "Serega 80". Одно время он желал изготовить багажную систему на Фаер, но не было мотоцикла рядом.
Так что, кто там рядом со Ставропольем, имейте в виду.
С праздником, народ!
Бой на звание абсолютного чемпиона мира по воздушным фильтрам для Фаера!
На арене действующий чемпион - стоковый фильтр и претендент - фильтр от Муравья за 300 рублей.
Кто перед нами, восходящая звезда или свежайший кусок мяса?
По результатам первого раунда новичок проигрывает более опытному сопернику. Всё-таки более внушительные габариты и отсутствие гибкости не дают ему шанса.
Тренер обмахивает претендента полотенцем и что-то ему горячо советует.
Новичок применяет хитрый прием по смещению корпуса воздушного фильтра. Для чего пришлось не только открутить его крепления, но и слегка подогнуть одно из них.
Видимо, это и был тот тактический прием, который советовал ему тренер.
Практически вплотную
фильтр от Муравья входит в отверстие и закономерно оказывается по высоте ниже необходимого уровня.
Действующий чемпион - заводской фильтр не сдается. Второй раунд проходит на равных.
У новичка есть слабое место - отверстие в дне, через которое может проникать пыль. Очевидно, что на эту Ахиллесову пяту рассчитывает чемпион.
Но новичок не сдается и мастерски уходит от атаки, применив серию хитрых резиновых шайб в комплексе с маслостойким герметиком и болтом М5.
Этим же болтом снизу крепится прокладка из резины, которая поднимает фильтр для Муравья на 4 мм. Но этого явно не достаточно.
Напомню, что претендент на 10 мм ниже своего соперника.
Сможет ли претендент компенсировать эту разницу в высоте и не потерять герметичность впуска?
Узнаем об этом в следующем раунде после небольшой паузы.
28 минут назад, tim2813 сказал:
Разницу в высоте компенсируется толщиной гармошки , явно в 1,5 раза толще. А насчет отверствия можно сделать дополнительный упор Т чтоб не провалился внутрь. А если по правильной конструкции то внутренний фильтр это убого как всегда пропитывает бумагу выбросами топливно маслянной смеси и все это быстро забивается пылью. На других квадратных конструкциях прочистил сжатым воздухом и дальше катаешься много раз. Правильная конструкция это сверху что нибудь подобрать пониже и пошире . Был бы у меня в руках этот бокс ,то что нибудь и придумал бы правильное за не дорого.
Изменено пользователем гуру
Итак, бой выходит на финишную прямую. Новичок со свежими силами выходит на ринг с прокладкой из пористого полиуретана толщиной 6 мм.
Окончательная комбинация из прокладки, стальной шайбы и крышки фильтрбокса довершают начатое. Чемпион получает сильный удар.
Он плывет и пропускает ещё один мощный хук: претендент решает не выпрямлять смещенное ухо крепления корпуса воздушного фильтра.
Он вставляет подходящую трубку от анкера М8, чтобы в будущем облегчить замену фильтра.
Чемпион, стоковый заводской фильтр повержен. Скатившись по канатам, он падает на пол ринга, теперь больше похожего на гараж.
Таким был этот эпический бой. Надеюсь, что он понравился всем любителям мирового мотоциклетного фильтрбокса.
  • Like 8
  • Thanks 2
  • Haha 1
  • Sad 1
26 минут назад, tim2813 сказал:
Шикарный бой, чемпиону фанфары!
Тимур, ты как всегда всё очень интересно описываешь! Даже замену фильтра превратил в увлекательное повествование) Здорово всё разложил по полочкам, многим будет интересно и полезно.
