6 минут назад, BlonndiN сказал:
А сцепление залипает если постоит определенное время? Мне приходится вижать сцепление и на скорости катнуть бывает прям с напрягом срываешь
У меня ничего не залипает.
  • Ответов 5,2 тыс
7 минут назад, BlonndiN сказал:
У меня хоть и не пантерка, но после длительного простоя (простоял ночь и более) тоже с самого новья такой эффект. Никак к этому не отношусь. Утром либо с выжатым сцеплением и включенной передачей страгиваю с места, либо перед тем как трогаться, пару раз выжимаю сцепление, слегка перегазовываю и затем включаю передачу.
Сцепление масляное, такой эффект возможен, ничего страшного.
В 17.06.2021 в 23:41, Syndr0me сказал:
Поставил. Купил рамку за 300 руб, номер нового образца, маленький совсем, ничему не мешает.
Заказывал рамку под новый номер? Или в магазе брал?
2 часа назад, BlonndiN сказал:
Ну если без приколов кто какое масло льет, я на озоне взял монол 7812 motorbike 10w-40 синтетика или лучше полу синтетику
ликви моли 15w40 лью, по руководству 15w40 надо лить
1 час назад, Алексадр_38 сказал:
15w-40 найти сложно, или я так ищу. И какая у него цена, за литр?
10/40 тогда лей. От 15 мало чем отличается.
Желательно погуще- смотри спецификации по верхнему пределу. Я роснефть сейчас залил дизельное- там вязкость при ста 15.2. Лил петроКанаду- там тоже 15.6 вязкость была. Жалоб нет.
У лука ниже 14, плюс вязкость проседает больше, так то не страшно- меняй почаще.
Залипание дисков встречал лишь пару раз на холодную. Была залита ПетроКанада дизельное. Чуток ушло после скоростных прохватов, да и залил маловато. Я долил роснефть примерно таких же параметров. Потом- добавил газпромнефть "вроде такое же". И- при старте с места на холодном двигателе пару раз диски не расходились. На масле одной фирмы проблем нет.
49 минут назад, мот сказал:
это обычный минерал, какие сложности купить ??? стоит 400-500 р/ 4л какой-нибудь газпром или роснефть
Минерал не рассматривал, в мануале пишут, полусинтетические масла известных производителей, а я мозгоеб знатный ? мне всё по инструкции нужно. А полусинтетики 15 40 мало, только минерал и синтетика и дорогая
8 часов назад, BlonndiN сказал:
летом полусинтетику 10в50, когда холодно полусинь 5в40
17 часов назад, BlonndiN сказал:
Тоже самое.
Залил 20W50. Минералка. Не знаю правильно или нет, НО двигатель стал работать без шума от слова СОВСЕМ. Передачи стали переключатся легеньким нажатием на рычаг (до этого на 10W40 было туго и нейтраль фиг поймаешь). Очень доволен.
20 часов назад, Максим Барнаул сказал:
Добрый день. Подскажите, пыльник поршня заднего суппорта от чего подойдет?
Я треснутый изолентой замотал) резинки у нас полный швах. Всё потрескалось..
700-nw.jpg Рекомендую при обслуживании после мойки пробежаться по всем РТИ, сбережет от преждевременного пересыхания. Мой мот с 14г все резинки и сальники целы
В 21.06.2021 в 21:30, BlonndiN сказал:
заказывал в магазине 3т.р. 5 литров
В 29.06.2021 в 15:57, мот сказал:
ответа на вопрос не последовало....
можешь купить б/у занедорого. с него снимешь. вот тебе контакт человека, занимается разборкой китаез.https://vk.com/moto_razbor_tlt
пыльник поршня, который утоплен. Проехался на заблокированных колодках он подгорел. Спасибо за контакт. Сейчас посмотрю.
Изменено пользователем Максим Барнаул
дописал ответ
Здравствуйте. Кто если хорошие зеркала заказывал, заднего вида, скиньте пожалуйста ссылочку..
