Заказал я как-то натяжитель цепи с алиэспресса.
Приделал его на место на маятнике, где раньше был прикреплён щиток возле звезды.
Во-первых, цепь начала шуметь об этот ролик, во вторых, в первой же нормальной поездке по лесу ролик вместе с валом на котором держится отвалился и потерялся (пропажу обнаружил только дома).
Вывод: потраченных 300 рублей и месяц ожидания не стоит.
  • Ответов 4,5 тыс
У мну есть более нормальный, но сцука на маятник не налез, профукал я размер, так и лежит новенький с запасным роликом, думаю как пристроить
По Петрошине 248: такая стоит у меня, по грунту нормально, по асфальту ужас, да и стирается по асфальту быстро.
По цепи себе простой алгоритм придумал: сажаю человека на заднюю часть сиденья и регулирую так, чтобы почти натянута была (почти - это возможность двумя пальцами поболтать ветвь цепи вверх-вниз на несколько мм, то есть не до звона, но и без провисания).
По заводке холодного мотора: вытаскиваю и удерживаю в полностью вытянутом состоянии подсос, включаю стартер, как только схватывает - тут же добавляешь газ до 3-4 тыс об, одновременно убирая до половины подсос. Поддерживаешь ручкой газа обороты около 3 тыс. (это собственно самое главное в этом способе. В зависимости от температуры этот интервал (подсос в середине, газ держим) от нескольких секунд (весна, +5..+15) до 20-30 секунд (зима, -10..-15). Этот способ не подводил ещё ни разу.
Как думаете, такую фару можно без особенного гемора в стоковый обтекатель и без больших доработок штатного крепежа поставить: http://wesem-light.ru/40-vt-svetodiodnaya-fara-blizhnego-sveta-loyo-8840-flood/ ?
Думаю лучше/дешевле/эффективнее поставить фару от ИЖа с оптикой от ВАЗ-2101.
Цена сопоставима (с учётом переделки/замены обтекателя). Чем лучше? - вопрос. Эффективность светодиодов, мне кажется, вообще обсуждать смысла нет, поскольку светоотдача при том же потреблении тока выше в несколько раз. Думаю, что вес светодиодной фары должен быть заметно ниже. Поэтому колхоз с ИЖевксой фарой я пока не рассматриваю (если я правильно понимаю, то это широко распространенный формат фары 7", который применялся от жигулей до гелендвагенов?).
На куя козе баян? Полистай выше и посмотри какой блок я вмонтировал себе в штатную фару, если нет фото я снова вставлю. Полностью доволен, ставил прошлой осенью.
Думаю эффективнее светоотдача у светодиодной фары и если катать по лесам, полям то её ставить оптимальный вариант, если всё таки ездить по доп  и с правами, то тут тогда ставить от ыжа, делов на пару часов, фару можете и бесплатно найти, обтекатель за 170р новый купил, и оптика от 200р, хотя сейчас стоит bosch'евская  :ph34r:  И почему колхоз?IMAG5140jp_3803144_17344488.jpg
купил такой http://www.aliexpress.com/snapshot/6668536041.html?orderId=67262630347548
поставил так
доволен доусрачки, лупит дальше любого дальнего света, светит как сварка, смотреть невозможно.
Каждому своё. Но что-то мне подсказывает, что светодиоды будут светить во все стороны ("круче ксенона") и слепить встречных водителей.
Сам не люблю когда едет ночью какой-нибудь мудила и светит своей сваркой в меня, когда не видно нихрена.
"Рука невольно тянется за ружьём..."
если ты заметил - это не основной свет, и кстати очень спасает от любителей ездить с дальним )
Народ, подскажите! Купил пару недель назад сей аппарат. Катаюсь, счастья "полные штаны". Но появились некоторые вопросы. Просто это первый мот до этого был только велосипед.Буду крайне благодарен за ответы.
Вопросы:
1. Снизу болтаются две трубки: одна от карбюратора, вторая, вроде как, из картера. Это вентиляция или откуда-то отвалилось?
2. Чёто хреновасто заводится на холодную, да и на горячую схватывает не сразу. Карбюратор настроен, хочу на днях заводскую свечу поменять. Если не поможет в чем может быть изъян?
3. Какую горючку заливаете 92 или 95? И какой расход? За первые 300 км уже 2 раза обсыхал, какой-то он прожорливый.
1. Трубки - это вентиляция картера и карбюратора. Не трогай их.
2. Проверь/промой воздушный фильтр (паралон).
3. Я лью что придётся - ест всё, хоть 92й - год простоявший в гараже в канистре, хоть свежий 95й. Расход зависит от того где и как ездить, но я проезжал 300км на одном баке в режиме 50/50 лес/дорога. Сейчас катаю в режиме "хард лес", хватает километров на 250..
Посмотри, может у тебя подсос включен - тогда ясно почему такой расход.
Езжу по Москве со всеми вытекающими светофорами и пробками. Не медленно, то есть откручиваю по возможности. Расход замерен уже неоднократно по заправкам под пробку и одометру - 3,5л/100. Карб настроен "как получилось", обороты ХХ стоят стабильно в районе 2тыс - и ладно.
Спрошу тоже: какая же емкость бака у нас без резерва? Заправлял 9л, при том, что там ещё что-то плескалось, так ещё же и резерва должно быть литра полтора? Получается больше паспортных цифр?
Я в почти сухой бак заливал 10л, даже чуть больше (было почти под завязку), так что видимо 10,5л примерно.
По поводу резерва, там грамм 400 не больше, кто-то уже проводил эксперимент.
