  • Ответов 4,5 тыс
Навернулся у меня спидометр. Скорость показывает, а пробег то считает, то нет. Разобрал приборку. Посмотрел - стерты вершины пластиковой шестерни в спидометре. В запчасти идёт только приборка целиком 4000 руб. Печалька.
Я мот брал с пробегом, поэтому не знаю сколько она реально отработала.
Что скажете, есть смысл менять? Сколько приборка служит? Не накроется новая через сезон?
С велокомьпьютером колхозить неохота - не нравятся такие решения, но если спидометр через год опять сломается, то может лучше так.
есть аж два спидометра. могу поделиться занедорого.
Пользуясь случаем. Если камеру/покрышку на него заказывать, в магазине говорить что? от чего, от какой техники они подходят (у нас иначе не понимают просто)
Было дело, пролюбил как-то давление в колесе и оторвал сосок у родной камеры, так поставил ИЖевскую - встала как родная, емнип, размеры ИЖевской 3,5 х 18''.
GOR69
на асфальте совсем тоска?
Ну мне по деревне хватает, но думаю в городе конечно не прокатит.
Купил недавно с рук технику, поворотники сняты были, я в Китае заказал светодиодные. поставил, а правый не работает. Причем переключатель на руле работает, пищалка пищит, а света нет. В коробочку на левом боку 12в приходит. В чем может быть дело? И что это за коробочка?))
Вот! Спасибо громадное. Я как раз и опасаюсь именно этой ситуации с проворотом. Потому что было уже так с другим мопедом у меня. Теперь буду знать.  А камеру после этого не восстановить.
Не все так просто. родные камеры на LF 200 GY-5 идут с вентилем 4PR, а ИЖевская камера идет с вентилем 6PR. если не ошибаюсь. На практике это означает, что для установки ИЖевской камеры на заднее колесо придется рассверлить отверстие в ободе. Сначала я не хотел трогать обода, но откопал в гараже три ИЖевские камеры в хорошем состоянии, теперь сзади такая установлена. А вообще при покупке можно назвать родные размеры резины. Этого должно быть достаточно. Перед 2,75-21-4PR, зад 4,10-18-4PR. Размеры даны в дюймах.
Подскажите где стоит датчик на индекатор скоростей хочу поставить.у меня 5А.у них нет.
Под крышкой. За ведущей звездой. Провод уложен вместе с проводом идущим от генератора.
Показал я свой просевший лифан спецу. Я грешил, на амортизатор, но он приговорил мне прогрессию. Сказал, если я боюсь туда лезть, хотя бы залить её снаружи ВД40. Мол до глобального ремонта ездить можно, хуже уже не будет.
А я вот боюсь, не развалится ли мот прямо на ходу из-за этого на несколько маленьких лифанчиков? Характер езды - асфальт, скорости до 100, вес в экипе и с вещами до 80
WD 40 как моющее средство хорошо и чтоб открутить закисшие гайки, а вот как смазка в данном случае работать будет плохо. Чего там бояться-то?  Вывесить заднее колесо. Потом можно по одному вытаскивать пальцы, открутив предварительно гайки. Осмотреть как износились, есть ли люфт. И после смазки устанавливать на место. Смазать лучше графиткой. Она хорошо подходит для тяжело нагруженного узла и где нет высоких скоростей трущихся поверхностей. После смазки и сборки попробовать руками поднимать колесо, посмотреть общий люфт узла. На моем мотоцикле появился ощутимый руками, но думаю ремонтировать капитально еще рано. Развалится или нет можно предположить более или менее верно, только осмотрев состояние узла. Главное назначение амортизатора чтоб колесо не теряло контакта с поверхностью на неровностях. Если большой ход подвески до начала срабатывания амортизатора, то соответственно сорвать заднее колесо можно раньше, чем без люфта. Это станет заметно на предельных углах наклона в повороте, на пример. А так, при спокойной езде, можно и не почувствовать разницы при износе до разумных пределов конечно же, если еще стука не слышно на кочках.
Напомните, цепь у нас на сколько звеньев? Достала уже тянуться. Через каждый 100 км подтягивать приходится, и края этой болячке не видно. Боюсь, буду ехать на нем далече, как бы не порвалась она. Если правильно понимаю, то это цепь либо с "Муравья", либо с "Явы" надо покупать. "Муравьиная" цепь понятное дело, что длиннее, придется звенья выкидвать, не? Сам процесс в чем заключается, какой инструмент, и т.д. Явовская цепь - в чем отличие? Знакомый говорил, покупай явовскую, с каким-то "синим отливом", та вообще никогда тянуться не будет, и т.д.
128 звеньев по моеу, инструмент не нужен, муравьиную ставил без подгонки, но она полное гомно, тянется сильней родной, а в итоге ещё и лопнула в лесу
Вона как... А я  в начале темы прочитал, вроде меняют на нее.. Лан, буду знать. А с явой что?
Пы.Сы. почитал тут умнойстей в тырнетах. Суть такова, что тянется потому, что в цепь набивается грязь, абразив, который ее перетирает изнутри. Поентому перед каждой смазкой цепи ее надо мыть. Я почему тему поднял, дурная думка появилась, а не прокатиться ли мне на моте чутка далече, чем просто круги вокруг деревни нарезать по полям и посадкам. Вопрос с цепью решать в таком случае однозначно придется. Чтобы не лопнула не то что в лесу, а где-нибудь на перевале в горах, если на моря в отпуск-таки рвануть. ХЗ почему, но хочу именно на мотоцикле. Машина есть, но не то. Вроде и комфорт, и безопасность, и с сервисом проще, случись чего. Мот этот как-то доверие внушает, ощущение "крепко сбитого" не покидает. Расстояние - примерно 300 км в одну сторону. Отговорите, или мож что посоветуете? Китай всё-таки. Недавно видел свой первый мопед, "ходна-такт". Покупал, когда доллар еще 27 рублей стОил. Продал фиг знает когда, сейчас и забыл про него. Гляжу - вот же он. Я его по кнопке "аварийки" от авто узнал, сам в свое время ту кнопку колхозил. Ездит! дедок какой-то на рынок тележку таскает на нем. Когда я этот мопед покупал, и помыслить не мог, что у меня будет мот типа лифаныча. Тогда еще ижи и уралы свой век доживали, запчасти были какие-никакие. А на мопеде этом дальнобоил я знатно! и 300 км, и 400. Вот и вспомнилась эта тема. Кто что скажет?
Кто молодец? lifan gy-5 + pz30 с ускорительным насосом
Не совсем понятно в чем посыл данного видео, но музыка в тему. Посмотрел и понял, что если мот это выдержал, у меня будет едва ли не вечно ходить. mikus распиши плиз для недалеких типа меня всего один вопрос. на тему "как" я уже понял. Газу до отказу, "вилли" и все прочее. А вот установка - чего и зачем -так и не развидел...
Привет всем! Проехал на муравьевской цепи (Кировская, 128 звеньев) 2700 км, вытянулась на 1% (допускается 2%), заменил просто так. Покупал за 270 руб. 2 шт. Качество приемлемое, менять можно каждый сезон, недорого. Конечно "вилли" и прочей херней не занимаюсь.
С уважением, Владимир.
