Было у меня правда на мотоблоке такое : работал,отлично на всех режимах,но на максимальных оборотах через некоторое время дёргался, причём когда нагревался ,остынет -норм .Сразу не понял пока не открутил отстойник карба- виной грязь. После зимы видать с бака насосало, а сетка на кране внутри бака имеется.. поэтому всегда не помешает доп.фильтр топливный. имхо.
  • Ответов 4,5 тыс
14 часов назад, i0059 сказал:
Поведение двигателя похоже на мое. Хм..
Ребят ,просьба к тем кто будет в гараже
Будьте добры замеряйте у себя размеры втулки  заднего колеса.Достаточно будет померить длину и наружний диаметр
Втулка заднего колеса ЗиД Lifan LF-200 GY-5/GY-5A | chMoto.ru
нужно для заказа у токаря. Спасибо
Други, приветствую!
Мотоцикл был на зиму законсервирован, по фэн-шую, с полным баком бенза, стабилизатором оного, на очень свежем масле.
Нынче он относительно быстро и  нормально завелся, прочихался, прогрелся и поехал без каких-либо особых танцев с бубном.
На холодную поддымливал мальца, на горячую еле заметно, потом прошло вовсе.
Но! сугубо в профилактических целях был произведен замер компрессии, который показал порядка 10,9
Сей факт меня как-то напряг, ибо даже для нашего незажатого мотора маловато, на мой взгляд.
При этом мотоцикл даже на холодную заводится легко и практически моментально. Подхват бодрый, работа ровная, какого-то масложора явного тоже не замечено, хотя, конечно, толком после зимы не было выезда масштабного.
Иными словами, по ощущениям каких-то отклонений или тревожных признаков в работе мотора не наблюдается. Пробег на данный момент без копеек 4000 км.
Камрады, у кого какие мысли и статистика? если кто замерял на своих аппаратах, и есть данные, у кого какие величины компрессии и как ведет себя при этом дрыгатель - поделитесь, пожалуйста.
В 31.03.2017 в 11:54, VonRichter сказал:
Други, приветствую!
Компрессию мерил выкручивал ручку газа? Надо газ на полную, чтобы доступ воздуха был.
40 минут назад, mikus сказал:
Сакральный вопрос, после зимы масло менять? Пробег на старом масле около 700 км., гараж холодный. Надо ли или нашей технике все равно?
Да вроде сейчас масла которые не окисляются так быстро. В машинах же не меняем после зим. Вот  у меня вопрос другой. При заводке на холодную и открытом подсосе обороты должны быть выше двух тысяч? На карбовой машине обычно повышаются. На моте у меня что то около всего полутора тысяч.
19 минут назад, Getmanыч сказал:
у меня обороты не меняются. Добавляю немного холостых, завожу с открытым подсосом, потом когда прогреется мотор, обороты растут. Убавляю холостые. Но я там извращался когда -10 было. Обычно раза с 10-го он заводиться, ловишь газ, держишь на 2-ух тысячах минуту и потом нормально на холостых работает
Задавал раннее вопрос по падению мощности. Проблему решил частично) Сейчас у нас холодно, не стал снимать карбюратор, подожду тепла. Слил из поплавковой камеры старое топливо, оно оказалось с желтизной. После этого его погонял. Мощность перестает расти на 5-ой передаче при 7-ми тысячах оборотов, кто-то вопрос задавал. И расход повысился, в сравнении с прошлым сезоном - в любом случае буду разбирать и смотреть карбюратор
3 минуты назад, SergeyYar сказал:
Дело в том что мот обороты с прогревом не прибавляет, а старается заглохнуть. Приходится закрывать подсос и держать газ чуть приоткрытым пока обороты стабильные не станут.
10 минут назад, Getmanыч сказал:
Мой мот также себя ведет
Есть кто-то, кто на мотоцикле ездит больше одного года? На моем за зиму начала выступать ржавчина на маятнике, кике и защите под движком. У всех так? Или же в гараже очень влажно
23 часа назад, SergeyYar сказал:
Полного года нет, куплен в июле 2016-го. Зимовал в гараже, кирпичном, но весьма и весьма сыром и с плохой вентиляцией. Зимой не ездил и консервировался очень обстоятельно - с мойкой, сушкой, всякого рода химией и консервантами, стоял под "дышащим" чехлом. В итоге без вопросов, нет и намека на коррозию даже в тех местах, где краска снята до металла (например, на лапке кика в точке её соприкосновения с подножкой). Мотоцикл из последних версий, 2013 года.
В 03.04.2017 в 15:14, SergeyYar сказал:
На других передачах  до 8-8,5 тыс раскручивается? на 3,4 передаче например. На нейтралке до каких оборотов  крутит?
4 часа назад, SergeyYar сказал:
Спасибо. Значит мой просчет, не должным образом подошел к зимовке мотоцикла
Сереж, я бы не был так категоричен. Мой аппарат просто пороху не нюхал толком, не было ни пескоструя от колес,ни сколов от камней и коряг и т.д. поэтому краска целая,да и киснуть грязным ему не приходилось. Думаю,пара вояжей по Говнам с последующей постановкой в гараж - и получу картину,аналогичную твоей. Так что уход,безусловно важен,но решает всё же изначальное качество продукта,на мой взгляд..
Сейчас вот специально в гараже еще раз с пристрастием осмотрел мот - коррозия есть таки на нескольких головах винтов крепления пластика, в тех местах,где сорваны грани под отвёртки,и,соответственно,поврежден хром.
15 часов назад, mkazak сказал:
Не крутил. На нейтралке он вообще так ревет, что страшно становиться. Попробую, когда буду кататься
