Красный перец Опубликовано Четверг в 20:26 Жалоба Опубликовано Четверг в 20:26 (изменено) В 27.05.2026 в 07:34, Летучий Голландец сказал: всё зависит от качества подшипников и режима эксплуатации. Олег, смотри, конические подшипники стоят на ступицах колёс. Они там накручивают немыслемое число оборотов. Что бы рулем накрутить столько же сколько на машине накрутится за неделю на мотоцикле жизни не хватит. И нагрузка в ступице при попадании на кочки и ямы чётко поперёк подшипника. Тоесть максимальная. НА траверсах нагрузка вдоль вилки поэтому гораздо меньше. И заметь это классик а не индуро. Поэтому что бы их убить я хз что надо с ними делать. В 27.05.2026 в 16:23, Никола сказал: все затянуто надо искать подшыпники Братское сердце так не бывает, что бы подшипники затянуты а люфт всё равно есть. Они сидят на отдельном валу. И даже если предположить что подшипникам кабзда то всё равно если их максимально затянуть до состояния что руль почти не крутится люфт уйдёт по любому. Руль будет плохо крутиться, с треском, толчками, не равномерно, но люфта в вилке не будет. Конические подшипнки это же своего рода клин. Если его забивать глубже зазор убирается по любому. Поэтому либо всётаки не затянуто как надо либо причина в чём то другом. Изменено Четверг в 20:32 пользователем Красный перец 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано вчера в 04:10 Жалоба Опубликовано вчера в 04:10 7 часов назад, Красный перец сказал: смотри, конические подшипники стоят на ступицах колёс. Дружище, ты ошибаешься. Не знаю, может на японцах и конические, в чём я сильно сомневаюсь,, но на китайцах в ступицах стоят обычные подшипники. В остальном согласен. 2 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад 14 часов назад, Красный перец сказал: Если его забивать глубже зазор убирается по любому. Поэтому либо всётаки не затянуто как надо либо причина в чём то другом. Логика может и верная, только конические подшипы стоят обычно на автошных ступицах и тянуть их себе дороже, там задача выбрать люфт и минимизировать, но не поджать подшипник, поджатый конический подшипник = расплавленный или высыпавшийся подшипник) К тому же, в рулевой, у большинства китайский мотиков из 10х годов и ранее, стоят обычные опорные подшипники, а то и вовсе насыпные, а не конические, ну и они имеют свойство умирать от грязи, перетяга, недотяга или просто от постоянной ударной нагрузки. В мотоциклетных ступицах на легких мотиках конических подшипов, вообще, ни разу не встречал. А стучать в рулевой может сама вилка или вовсе, поломатая где-то под баком рама)) 2 Цитата
Красный перец Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад 16 часов назад, Летучий Голландец сказал: Не знаю, может на японцах и конические, в чём я сильно сомневаюсь, Олег не сомневайся. Конические. И на ямахах и на хонде VTX у меня везде были конические. Более того на уралах и днепрах мы ставили конические тоже. Они прям в мототоварах сразу парами продавались под рулевую колонку. Только если праильно помню надо было проставочные колечки подкладывать. 16 часов назад, Летучий Голландец сказал: но на китайцах в ступицах стоят обычные подшипники. 10 часов назад, Ро... Ланд... сказал: К тому же, в рулевой, у большинства китайский мотиков из 10х годов и ранее, стоят обычные опорные подшипники, а то и вовсе насыпные, а не конические, Мужики, вы меня сейчас убили. Я был уверен что такие подшипники пережиток древнего как гавно мамонта мотопрома прошлого века. У меня последний раз такие стояли на яве и чезете ещё до армии, тоесть в 80х... это пипец.... Тоесть вы хотите сказать что на волке тоже простые подшипники стоят???????? Я в шоке..... Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад 35 минут назад, Красный перец сказал: Тоесть вы хотите сказать что на волке тоже простые подшипники стоят???????? На рулевой колонке стоят конические 32005 и 32006. 1 Цитата
Капер Опубликовано 36 минут назад Жалоба Опубликовано 36 минут назад 10 часов назад, Красный перец сказал: Мужики, вы меня сейчас убили. Не убили, а вернули на грешную землю 1 Цитата
