В 27.05.2026 в 07:34, Летучий Голландец сказал:
всё зависит от качества подшипников и режима эксплуатации.
Олег, смотри, конические подшипники стоят на ступицах колёс. Они там накручивают немыслемое число оборотов. Что бы рулем накрутить столько же сколько на машине накрутится за неделю на мотоцикле жизни не хватит. И нагрузка в ступице при попадании на кочки и ямы чётко поперёк подшипника. Тоесть максимальная. НА траверсах нагрузка вдоль вилки поэтому гораздо меньше. И заметь это классик а не индуро. Поэтому что бы их убить я хз что надо с ними делать.
В 27.05.2026 в 16:23, Никола сказал:
все затянуто надо искать подшыпники
Братское сердце так не бывает, что бы подшипники затянуты а люфт всё равно есть. Они сидят на отдельном валу. И даже если предположить что подшипникам кабзда то всё равно если их максимально затянуть до состояния что руль почти не крутится люфт уйдёт по любому. Руль будет плохо крутиться, с треском, толчками, не равномерно, но люфта в вилке не будет. Конические подшипнки это же своего рода клин. Если его забивать глубже зазор убирается по любому.
Поэтому либо всётаки не затянуто как надо либо причина в чём то другом.
Изменено пользователем Красный перец
  • Ответов 11,3 тыс
7 часов назад, Красный перец сказал:
Дружище, ты ошибаешься. Не знаю, может на японцах и конические, в чём я сильно сомневаюсь,, но на китайцах в ступицах стоят обычные подшипники.
В остальном согласен.
14 часов назад, Красный перец сказал:
Логика может и  верная, только конические подшипы стоят обычно на автошных ступицах и тянуть их себе дороже, там задача выбрать люфт и минимизировать, но не поджать подшипник, поджатый конический подшипник = расплавленный или высыпавшийся подшипник)
К тому же, в рулевой, у большинства китайский мотиков из 10х годов и ранее, стоят обычные опорные подшипники, а то и вовсе насыпные, а не конические, ну и они имеют свойство умирать от грязи, перетяга, недотяга или просто от постоянной ударной нагрузки.
В мотоциклетных ступицах на легких мотиках конических подшипов, вообще, ни разу не встречал.
А стучать в рулевой может сама вилка или вовсе, поломатая где-то под баком рама))
16 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Олег не сомневайся. Конические. И на ямахах и на хонде VTX у меня везде были конические. Более того на уралах и днепрах мы ставили конические тоже. Они прям в мототоварах сразу парами продавались под рулевую колонку. Только если праильно помню надо было проставочные колечки подкладывать.
10 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Мужики, вы меня сейчас убили. Я был уверен что такие подшипники пережиток древнего как гавно мамонта мотопрома прошлого века. У меня последний раз такие стояли на яве и чезете ещё до армии, тоесть в 80х... это пипец....
Тоесть вы хотите сказать что на волке тоже простые подшипники стоят???????? Я в шоке.....
35 минут назад, Красный перец сказал:
На рулевой колонке стоят конические 32005 и 32006.
Просто китайцы чтобы сделать дешевле пытаются делать мотцоиклы из говна и палок, а потом оказывается, что надо сэкономить на палках. ;)
