Красный перец Опубликовано Четверг в 20:26 Жалоба Опубликовано Четверг в 20:26 (изменено) В 27.05.2026 в 07:34, Летучий Голландец сказал: всё зависит от качества подшипников и режима эксплуатации. Олег, смотри, конические подшипники стоят на ступицах колёс. Они там накручивают немыслемое число оборотов. Что бы рулем накрутить столько же сколько на машине накрутится за неделю на мотоцикле жизни не хватит. И нагрузка в ступице при попадании на кочки и ямы чётко поперёк подшипника. Тоесть максимальная. НА траверсах нагрузка вдоль вилки поэтому гораздо меньше. И заметь это классик а не индуро. Поэтому что бы их убить я хз что надо с ними делать. В 27.05.2026 в 16:23, Никола сказал: все затянуто надо искать подшыпники Братское сердце так не бывает, что бы подшипники затянуты а люфт всё равно есть. Они сидят на отдельном валу. И даже если предположить что подшипникам кабзда то всё равно если их максимально затянуть до состояния что руль почти не крутится люфт уйдёт по любому. Руль будет плохо крутиться, с треском, толчками, не равномерно, но люфта в вилке не будет. Конические подшипнки это же своего рода клин. Если его забивать глубже зазор убирается по любому. Поэтому либо всётаки не затянуто как надо либо причина в чём то другом. Изменено Четверг в 20:32 пользователем Красный перец 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Пятница в 04:10 Жалоба Опубликовано Пятница в 04:10 7 часов назад, Красный перец сказал: смотри, конические подшипники стоят на ступицах колёс. Дружище, ты ошибаешься. Не знаю, может на японцах и конические, в чём я сильно сомневаюсь,, но на китайцах в ступицах стоят обычные подшипники. В остальном согласен. 2 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Пятница в 10:38 Жалоба Опубликовано Пятница в 10:38 14 часов назад, Красный перец сказал: Если его забивать глубже зазор убирается по любому. Поэтому либо всётаки не затянуто как надо либо причина в чём то другом. Логика может и верная, только конические подшипы стоят обычно на автошных ступицах и тянуть их себе дороже, там задача выбрать люфт и минимизировать, но не поджать подшипник, поджатый конический подшипник = расплавленный или высыпавшийся подшипник) К тому же, в рулевой, у большинства китайский мотиков из 10х годов и ранее, стоят обычные опорные подшипники, а то и вовсе насыпные, а не конические, ну и они имеют свойство умирать от грязи, перетяга, недотяга или просто от постоянной ударной нагрузки. В мотоциклетных ступицах на легких мотиках конических подшипов, вообще, ни разу не встречал. А стучать в рулевой может сама вилка или вовсе, поломатая где-то под баком рама)) 2 Цитата
Красный перец Опубликовано Пятница в 21:02 Жалоба Опубликовано Пятница в 21:02 16 часов назад, Летучий Голландец сказал: Не знаю, может на японцах и конические, в чём я сильно сомневаюсь, Олег не сомневайся. Конические. И на ямахах и на хонде VTX у меня везде были конические. Более того на уралах и днепрах мы ставили конические тоже. Они прям в мототоварах сразу парами продавались под рулевую колонку. Только если праильно помню надо было проставочные колечки подкладывать. 16 часов назад, Летучий Голландец сказал: но на китайцах в ступицах стоят обычные подшипники. 10 часов назад, Ро... Ланд... сказал: К тому же, в рулевой, у большинства китайский мотиков из 10х годов и ранее, стоят обычные опорные подшипники, а то и вовсе насыпные, а не конические, Мужики, вы меня сейчас убили. Я был уверен что такие подшипники пережиток древнего как гавно мамонта мотопрома прошлого века. У меня последний раз такие стояли на яве и чезете ещё до армии, тоесть в 80х... это пипец.... Тоесть вы хотите сказать что на волке тоже простые подшипники стоят???????? Я в шоке..... Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Пятница в 21:41 Жалоба Опубликовано Пятница в 21:41 35 минут назад, Красный перец сказал: Тоесть вы хотите сказать что на волке тоже простые подшипники стоят???????? На рулевой колонке стоят конические 32005 и 32006. 1 Цитата
Капер Опубликовано 18 часов назад Жалоба Опубликовано 18 часов назад 10 часов назад, Красный перец сказал: Мужики, вы меня сейчас убили. Не убили, а вернули на грешную землю 4 Цитата
Bizet Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад Просто китайцы чтобы сделать дешевле пытаются делать мотцоиклы из говна и палок, а потом оказывается, что надо сэкономить на палках. 1 Цитата
Красный перец Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад так мужики, вышло недопонимание. Я когда писал про конические подшипники в ступицах имел в виду как раз автомобильные. Но сейчас вижу что слова "автомобильные" я как раз написать забыл. А так как речь была про подшипники рулевой колонки, то я дальше и мыслю категорией что мы говорим о рулевой колонке плюс вчера я был малость бухой. Тоесть вы мне про ступичные подшипники рассказываете а я вам про рулевые :-))))). В ступицах мотоциклов ясен пень обычные стоят. и в японцах тоже. Меня успокоило конечно то что на волке в рулевой тоже конические. Ну тогда у Никола тоже должны в рулевой стоять конические. Тогда люфт должен по любому убираться при затяжке. 1 Цитата
Капер Опубликовано 51 минута назад Жалоба Опубликовано 51 минута назад 2 часа назад, Красный перец сказал: вчера я был малость бухой. Бывает, ничего страшного. Цитата
