егерь Опубликовано 9 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2021 Не сказал-бы, что эти багажники калёные, по крайне мере тот что был у меня, но сталь хорошая в обработке: и варится хорошо и куётся..: такой багажник мне служил и на ИЖе и на ЯВЕ и вот теперь на БээМе тащит службу (кстати служит аж с 1989 года). И если переделка его с ижа на яву особых хлопот не доставила, то, чтоб втулить его на бээм пришлось приложить и голову и руки, были и сомнения в плане надёжности, однако всё нормально и на бээме на котором он служит уже 11 лет.) 5 Цитата
Sieggie Опубликовано 10 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2021 (изменено) В 09.10.2021 в 13:20, tim2813 сказал: Всегда удивлялся этой ажурности, которая выдерживает серьезные нагрузки, но по-другому с классикой советского багажестроения, наверное, не бывает. Олдскул. Попробуйте сейчас найти такой оригинальный "южник" из времен СССР, чтоб не гнутый и без двух трёх мест со следами сварки Тогда люди если их устанавливали, то явно не для красоты, а чтоб грузить по полной. Изменено 10 октября, 2021 пользователем Sieggie 2 Цитата
Паштет Опубликовано 10 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2021 В 08.10.2021 в 21:38, Serega_80 сказал: Поворотный неудобен, у меня есть, из подручных средств делал, когда на Дельту багажку мастырил, сейчас Саня (Акимыч) на своей Дельте с ней гоняет. 1090 р. 30*120 см. 1850(в этом районе)р. 60*120 см. Проблема его согнуть, он не тонкий(я даже решил эту проблему, придуманная приспособа года три назад, оказывается не потерялась, а лежит на работе у мужика на гидропрессе, на нем и гнули ящики на машины из металла 2,5 мм). Другое дело, сделать отбортовку в 0,5-1см....вообщем гемор. Сейчас прикинул в голове, можно собрать с помощью уголков из алюминия, есть разные по размеру, и цена нормальная. Прикину на днях. Чот дорого. Вот по 700 р. https://sochi.vseinstrumenti.ru/krepezh/skobyanye-izdeliya/metallicheskie-profili/gah-alberts/list-alyuminievyj-shl-300x1000x0-5-464998/ Кофры можно делать ВхШхГ 30х28х17 см. Покупаем 3 листа. Из двух делаем боковины двух кофров (отрезаем 8 см лишней длинны, сгибаем оставшуюся полосу из расчета будущих размеров кофра: стенки 28, 17, 28, 17 и еще 2 см оставить внахлест - сверлим, скручиваем болтами и крепим швом к мотоциклу, что б красивее было). Из третьего листа вырезаем 2 куска 30х21 см - это будет наше днище с нахлестом 2 см по длинным сторонам кофра и 1 см по коротким сторонам. Сверлим днище и стенки, крепим болтами. Остаток третьего листа идет на 2 крышки. способ крепления - на любителя. Можно на двух боковых тканевых ремешках, покрашенных серебрянкой. 3 Цитата
Serega_80 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 октября, 2021 Так там гладкий лист и толщина 0,5, а тут с рисунком и толщина 1,5 мм(или 2мм). Я из такого на квадрик щитки делал, которые за подножками к заднему колесу. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 10 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2021 Сегодня оповещалка с авито доложила об новом лоте(по теме кофры кавасаки). Вот такой интересный вариант за смешные для него деньги. Купил через авито доставку,уже отправили.Хотя по стилю как на корове седло. Но с другой стороны изготовить рамки и ящики на месте стоили бы куда дороже 6300р(с доставкой). Есть риск,что свистеть будут как соловей разбойник... Думаю, на эту конструкцию еще задний кофр повесить, можно даже в стиль выбрать. 5 Цитата
Паштет Опубликовано 10 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2021 1 час назад, Serega_80 сказал: Так там гладкий лист и толщина 0,5, а тут с рисунком и толщина 1,5 мм(или 2мм). Я из такого на квадрик щитки делал, которые за подножками к заднему колесу. Да куда 2 мм, на защиту двигателя что ли??? Впрочем любой каприз...:) 1 Цитата
Акимыч Опубликовано 11 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2021 Вот мой вариант, ещё не окончательный. https://youtu.be/SdfBDX3Xkk0 6 Цитата
Bizet Опубликовано 11 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2021 1 час назад, Акимыч сказал: Вот мой вариант, ещё не окончательный. https://youtu.be/SdfBDX3Xkk0 Мечта мародера 4 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 12 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 6 часов назад, Bizet сказал: мародера Оккупанта 3 Цитата
Serega_80 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 8 часов назад, Акимыч сказал: Вот мой вариант, ещё не окончательный. https://youtu.be/SdfBDX3Xkk0 Смотрю и тубус прицепил. 1 Цитата
Акимыч Опубликовано 12 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 43 минуты назад, Serega_80 сказал: Смотрю и тубус прицепил. Пусть будет, с ним красивей смотрится, приспособлю его под что нибудь 1 Цитата
KeKC Опубликовано 12 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 (изменено) Я вот с такими уже третий сезон гоняю. Пропускаю под седлом, рамки из прутка на 6 сварил чисто чтоб сумки не болтались. Объем каждой близок к 10 л. Честно говоря мне их маловато. Хочу поменять их на самую популярную текстильку с али. Навешиваю рамки с сумками лишь в дальние поездки. Изменено 12 октября, 2021 пользователем KeKC 4 Цитата
Паштет Опубликовано 12 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 6 часов назад, KeKC сказал: Я вот с такими уже третий сезон гоняю. Пропускаю под седлом, рамки из прутка на 6 сварил чисто чтоб сумки не болтались. Объем каждой близок к 10 л. Честно говоря мне их маловато. Хочу поменять их на самую популярную текстильку с али. Навешиваю рамки с сумками лишь в дальние поездки. Не промокают? Цитата
KeKC Опубликовано 12 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 47 минут назад, Паштет сказал: Не промокают? Конечно промокают. В каждую сумку вкладываю по большому пакет и всё убираю в них. Цитата
Serega_80 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 7 часов назад, KeKC сказал: Я вот с такими уже третий сезон гоняю. Пропускаю под седлом, рамки из прутка на 6 сварил чисто чтоб сумки не болтались. Объем каждой близок к 10 л. Честно говоря мне их маловато. Хочу поменять их на самую популярную текстильку с али. Навешиваю рамки с сумками лишь в дальние поездки. У меня с Алика новые лежат, ждут своей учести, если буду продавать скажу. Цитата
KeKC Опубликовано 12 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 8 минут назад, Serega_80 сказал: У меня с Алика новые лежат, ждут своей учести, если буду продавать скажу. Ну и я там же брал. Только сменить их планирую на такие как у Димана. Цитата
Serega_80 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 1 час назад, KeKC сказал: Ну и я там же брал. Только сменить их планирую на такие как у Димана. У меня такие же как у Димона. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 12 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2021 Такие продавать собираюсь.В дороге не были. Но наверное на алишке купить проще. Цитата
