48 минут назад, Motolub57 сказал:
И температура вспышки масла поболее.
Фигасе, Стесняюсь спросить, а нафига тебе эта характеристика?
10-40 или 10-50. По данным оно густое, На прохладе застывает.
А это смотря что считать прохладой! Если в твоем понимании прохлада -20градусов, то действительно застывает! А вот у меня прохлада от 0 до +10 и нифига не застывает!)))
Кто как смотрит на масло 5-30, Лукойл например.
А как на него смотреть? Жидкое оно! Не забывай, что кроме движка в масле работает и коробка, и сцепление... И в первую очередь выбор масла обуславливает область его применения! Сбираешься катать зимой в мороз? Ну для зимы может и пойдет, я для лета - вода, а не масло!
  • Ответов 622
1. Лучше работает масло при повышенных температурах, и лучше сохраняется. Не горит.
2. На 20% гуще на рабочих температурах, больше трение в местах контакта. Особенно цилиндр - поршень. А момент двигателя мал, не провернет сцепу.
3. Думаю давление сдвига в шестернях примерно одинаковое. 10-40 и 5-30.
Мое мнение.
1. Центральная подножка, упор сильно вниз торчит = снять и наполовину ограничитель резиновый спилить болгаркой. Собрать и все ляжет в горизонт.
2. Боковой упор опасен. Берем болгарку и отпиливаем ограничитель упора. Двигается упор вперед и усе. Все устойчиво и мот не падает НИКОГДА
Дружище, есть два важных момента - для сёра по поводу масла есть отдельная тема, и не забывай, что наши движки родом из 80-90 годов прошлого века! То есть вообще заточены под простую минералку!
1 минуту назад, Motolub57 сказал:
Я уже понял - ты впереди планеты всей! У массы мотоциклов центральной ноги нет вообще, им тоже пилить боковую подножку?))
Шоб палку боковую(НИЗ) передвинуть вперед, нужно ограничитель палки отпилить 3-4 мм. ПАЛка пойдет вперед, мот будет стоять в наклон влево устойчиво.
Изменено пользователем Motolub57
Заберу буду сравнивать . Если что забираю бабки и снова Ирбис или Регулмото SK 200 . Заберу сообщу .
Хочу спросить:
Для души, восторга, детства хватает 200-250 кубиков?
Моторы хорошо выхаживают наши дороги? Просторы?
40 минут назад, Motolub57 сказал:
Вполне хватает... Во всяком случае на первый сезон! Ну а дальше как зайдет, либо продашь и скажешь 'Нафиг не нужно ", либо начнёшь чесать репу на счёт повышения кубатуты !))
19 часов назад, Motolub57 сказал:
Уважаемые товарищи! Почему все пишут про масло 10-40 или 10-50. По данным оно густое, На прохладе застывает.
Кто как смотрит на масло 5-30, Лукойл например. Тем более оно примерно на 20% жиже. И температура вспышки масла поболее.
По мне: для обкатки, как раз с числом до 30 то, что надо, при чём и первое число лучше, как можно ниже и так постепенно добавляя более вязкостного масла- благо интервалы по смене масла при обкатки не большие.
При наличии маслорадиатора(видел в Ютьюбе- ставили на нижневальник)  я-бы рискнул летом ездить по трассам на 5w-30, но следил бы за изменением качества масла: не думаю что масло может резко потерять все свои смазывающих свойства чтобы двигатель моментально заклинил(приведя в каких-то ситуациях к опасным последствиям для жизни).Знаю что на Альфах летом с маслорадиаторами ездят на 5w-30, но следят за его состоянием и при обнаружении признаков утраты смазывающих свойств- чаще меняют! Хотя, как мне сказал владелец такой Альфы, но катающий только по асфальтовым дорогам- очевидных признаков утраты свойств масла 5w-30 в короткий промежуток пробега он пока не замечал- меняет лишь из-за регламента смены масла указанный в инструкции к мопеду, и-то с большим отклонением в пользу превышения пробега(ведь в книжке написаны примерные числа и в зависимости от условий эксплуатации техники они могут отличаться у кого-то в меньшую, а у кого-то в большую сторону)
Изменено пользователем Saboteur
6 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Да
Так и есть
Будем дальше смотреть и дубасить на трассе
В 13.11.2023 в 15:42, Motolub57 сказал:
А допуски то какие?)
Что значит не горит?
Оно любое не горит при исправном моторе)
С чего оно гуще на горячую, если 30ка?
Относительно какого масла, ..w20 ?
Тогда да?!))
Больше трения в местах контакта?
А может, ну его тогда это масло, без него и вовсе трение идеальным будет?)))
А если серьёзно, то желательно 15w50 для летнего времени года. Среднеполосной зимой, в принципе, пофиг с какой "рабочей" вязкостью масло лить, всё едино мотор в движении на рабочую температуру не выйдет в большинстве случаев..
На жидятине, обычно, коробас при нормальном прогреве работает не шибко приятно на подобных воздушках.
1. При обкатке, особенно на 139 моторе, без масл.радиатора частенько пахло горелым, как от двухтактника. Поставил радиатор, и даже при 35-37 тепла все было норм.
2. 5-40 гуще 5-30 на 20% при рабочих температурах.
И почему воздушник не держит рабочую температуру???
И как КПП работает на жидком маловязком масле???  Особенности?
Все это касается и 163 мотора.
Спасибо
6 часов назад, Motolub57 сказал:
. 5-40 гуще (чем)5-30 на 20% при рабочих температурах
Так и я про то...
Потому, что большая зависимость от температуры за бортом и нет термостата, воздух холодный обдувает цилиндр и идет слишком большой отвод тепла и т.д.
Жёстко и громко, при нагреве в тёплую погоду возможны затруднения с поиском нейтрали и подклинивания при переключениях.
Особенности в том, что изначально двиг проектировался под более густое масло, которое использовали  в  50е - 60е годы.
Все эти жидкие, так называемые энергосберегающие, масла от лукавого. Производители и конструкторы борются за уменьшение расхода топлива и сокращение выбросов в атмосферу, а на ресурс двигателя им плевать! Наоборот, ниже ресурс - больше запчастей покупать будут!
Опять про масло..! Лейте, кто что хочет, кому, что нравится...
Всегда лью 20-50 и не парюсь.., что соответствует автолу М-8...
10-40 соответствует М-10 (зимнее).
1 час назад, Моисеич сказал:
Опять про масло..!
Эта музыка будет вечной!)))).
"Патамушта ни дай бох нальешь ни то масла, и матору сразу прейдет кердык!!!!! Фсе кольцы-поршня сразу сносятся, калинвал заклинет, пиридачи нибудут пириключацца! И еще мацацыкол нисможет вазить миня да самай пензии! Ведь мацацыкол- эта жи на всю жисть пакупка! Паетаму нада лить толька священный матюль-матюлюшку, смешанный во вторую седьмицу полной луны, на северном склоне Фудзиямы, руками белокурых девственниц! И нидайбох залить матюль ни той вязкости! Тогда земля точно налетит на небесную ось, и шатун об ступицу споткнется! И придет конец всему сущему!" )))))))
ПыСы Видимо это настолько секретная информация, что на каждом мотофоруме по сто тем с обсуждениями "какое масло залить",  и ни в одной из них нет ответа. И только просветлённые сенсеи, такие как Моисеич, поняли смысл жизни, и от этого им живётся гораздо проще. Чего и всем остальным желаю.
6 часов назад, Alex1974 сказал:
+100
18 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Думаю, что не так все просто и очевидно.
Авто мое кормится и гладится изнутри на масле 5w-20. 9ед. на рабочей температуре. Скоро 100ткм отметим. Общий пробег намного больше.
3 часа назад, Motolub57 сказал:
Так то машина, там другой температурный режим двигателя! На самом деле всё просто, люди сами усложняют.
Я, например, основываюсь на собственном опыте. Уже говорил, но повторюсь - 165fmm, всё время ходил на дешёвом автомасле 10w40. На 55ткм пробега компрессия стала низковата (7 очков), решил заменить поршневую. Вскрытие показало стерильную чистоту двигателя внутри, замеры показали, что цилиндр ещё в допуске, но на пределе. То есть полсезона, а то и сезон движок отходить ещё мог. Но поскольку поршневая не дорога, не было смысла просто собрать движок. После этого вопрос "Какое масло лить?" для меня просто не стоит! Главное своевременная замена и контроль уровня.
10 часов назад, Alex1974 сказал:
таки в мужиках это уже на генетическом уровне, потому во времена оные от здоровья коня зависели не только благосостояние семьи но часто и самая жизнь всадника, а посему сам питайся хоть всухомятку а моту налей маслица повкусней :D, а кои мужи не блюдут заповеди, тех нещадно плетьми пороть и к с столбу позорному цепями на потеху толпе приковывать, вот парни и стремаются накосячить, а посему тема про масла вечная :D (блин зима, мот в стойле, токмо что языками и чесать)
