  • Ответов 594
6 часов назад, mironix2006 сказал:
Кому-нибудь приходилось вскрывать задний амортизатор ?
в принципе они все одинаковые и принцип работы тоже, на ютубе\рутубе много видео.
заливается гидравлическая жидкость, сколько слил столько же и залил, а вот если в пустой заливать то с любого мануала китайского мотика или гугл\яндекс
8 часов назад, mironix2006 сказал:
Впринципе уже ответили, сложности есть от модели амморта, фото в студию и вопрос будет закрыт.
17 часов назад, Serega_80 сказал:
А у Хантера 200 или  250 разные задние или одинаковые . Похоже у нас неразборные . Опустить стакан , разконтрогаить , отвернуть крепление к моту верхнее . И похоже ВСЁ !! Шток не вынимается - края зававальцованы верхнего стакана - цилиндра . Я обратно поставил , Заказал для Минска - но длинее на 3 см . Зато у нового образца  крепление вверху и внизу на 12 диаметр - у многих низ на 10- У меня похоже вообще жидкости нет давно в них - отбивает резко - на гасится ход вверх.                            А в интернете почти все такие завальцованные . У Ижевских вроде можно открутить - гайка есть . Но они явно жесткие . А мне одному и Хантеровские жестковатые .
Изменено пользователем mironix2006
В 04.06.2025 в 13:07, mironix2006 сказал:
Да сейчас полностью разборных вроде и нет задних, все завальцованые.
У меня на интрудере тоже родные аморты никак не работали, снял пружину - с гидравликой и она даже работает, но усилие пружины настолько не соответствует демпфированию, что ощущаются как пустые.
Не уверен, что новодел для ИЖа с гайкой.
Минские новодельные удлинённые(340мм) пользую на мопеде, работают, но они наверное мягкие для взрослого мотоцикла будут.
На Альфе приходилось удлинители ставить, иначе в крыло покрыха стучалась с ними.
Да, ещё скрипят они знатно))
Пружина там по корпусу амортизаторов трётся отсюда и скрип.
В 07.06.2025 в 19:23, Ро... Ланд... сказал:
Заказал для Минска - нового образца . У старого диаметр внизу 10 мм и нерегулируемый . Получу - если войдут сфотаю .
Был у меня Интрудер 200 . Передний отличный аморт - лучше чем на Хантере. Может потому, что ход больше или пружина мягче. А задние у обоих работают только с пассажиром , или с хорошим грузом . А если один и легкий водила - на *опе синяки будут . ЖЕСТКИЕ ЗАДНИЕ .
На Али заказал пружины в амортизатор для Suzuki GN150 - надеюсь мягче будут . По размеру должны подойти .
 Какое по вязкости масло заливали в переднюю вилку и сколько в ХАНТЕРЕ ? Я залил  10W , и попробую сменить на 15W
1 час назад, mironix2006 сказал:
Да хрен с ним, что жёсткие, они тупо колебания не гасят, жопа на кочках прыгает)
11 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Я и хотел масло сменить в задних , но они не разборные . Буду колхозить от Минска .
Вставил вместо родных аморты задние от Минска - нового образца-. Хоть они и выше задрали зад на 3 см , зато отрабатывают гораздо мягче чем родные . Но они тоже неразборные - край цилиндра завальцован.
В 14.06.2025 в 20:36, mironix2006 сказал:
тот что поставил от Минска - нового образца - . Он менее упругий .
Скрипят?)
Там китайцы забыли между амортом и пружиной антискрипную пластмасску поставить(она же пыльник штока)
Всем большой привет!
Сегодня получил ящик с Hunter 250, теперь собираю. Так что прошу принять в ряды любителей этой техники.
По ходу прошу просветить -  как снять бензобак? У предыдущего китайца со стороны сидушки был болт, а здесь резиновый амортизатор... Жду вашей помощи.
9 часов назад, Пенсионер сказал:
Поздравляю.
10 часов назад, Пенсионер сказал:
При наличии резинки вариантов всего два - болт или впереди, или сзади. Если нет у сидушки, ищи впереди!
11 часов назад, Пенсионер сказал:
Добро пожаловать в ряды "Хантероводов" . Резинку амортизатора оттягивай назад пока освободится железный кронштейн бака. Если резинка задубела прогрей ее феном, она станет мягче.
4 минуты назад, Aleks.I сказал:
Кронштейн освободился, поднимай его вверх и снимай бак. Ни каких болтов нет.
13 часов назад, Пенсионер сказал:
Добро пожаловать.
Спасибо за советы. С баком разобрался - это у китайцев новая конструция в целях экономии. Отогнул назад пластину пока не вышли наружу лепестки, удерживающие резиновый амортизатор и снял. К сожалению много косяков - проводка уложена абы как, в отсеке аккумулятора собраны три разъёма (для устранения проблем с проводкой и пришлось снимать бензобак), резьба с одной стороны фары прокручивается и ещё куча по мелочам. Предыдущий китаец был без единого косяка, прослужил мне 11 лет и был благополучно продан.
Изменено пользователем Пенсионер
Ошибка в слове
