Акимыч Опубликовано 18 января, 2020 Жалоба Опубликовано 18 января, 2020 Сегодня продолжил подготовку своей Дельты к сезону. Погода у нас апрельская, +3 и солнечно, не удержался покататься по району. 3 Цитата
Робинзон Опубликовано 19 января, 2020 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 Готовый покупал, или сам делал? Цитата
Акимыч Опубликовано 19 января, 2020 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 2 минуты назад, Робинзон сказал: Готовый покупал, или сам делал? Что именно? Цитата
Dimonkmv Опубликовано 19 января, 2020 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 1 минуту назад, Акимыч сказал: Что именно? Видимо багажник передний. Цитата
Акимыч Опубликовано 19 января, 2020 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 1 час назад, Dimonkmv сказал: Видимо багажник передний. От мотоленд форестер 200 Цитата
Робинзон Опубликовано 19 января, 2020 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 2 часа назад, Акимыч сказал: Что именно? Акимыч, то что мотоцикл ты не сам сделал ,а купил готовый, я давно догадался) 3 Цитата
Kydijar Опубликовано 20 января, 2020 Жалоба Опубликовано 20 января, 2020 В 14.01.2020 в 19:05, Serega_80 сказал: Мужики, зима продолжается, скучно, руки чешутся. Кто-нибудь ставил датчик температуры масла, чтобы вывод на приборную панель, желательно с фото и описанием, зарание благодарю. Да и вообще, температурные датчики кто-нибудь ставил на двигатель? Про руки чешутся.увидел в ютьюбе парень натяжитель цепи сделал из натяжителя от ваз классики ГРМ.Поставил-на ходу пока не проверял .а так вроде получилось Цитата
ttl Опубликовано 20 января, 2020 Жалоба Опубликовано 20 января, 2020 Датчик температуры https://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1294732/page-2/?q=Датчик&of=on Роликовый натяжитель приводной цепи https://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1294732/?q=Натяжитель&of=on 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 20 января, 2020 Жалоба Опубликовано 20 января, 2020 3 часа назад, Kydijar сказал: увидел в ютьюбе парень натяжитель цепи сделал из натяжителя от ваз классики Я тоже буду делать. Сейчас конструирую трубогиб из подручных средств, к майским праздникам надо сварить туристический багажник. Нашел таки трубку наружным диаметром 16 мм и 1,5 мм стенка, вот думаю хватит или из профиля15*15*2 сразу делать. А натяжитель делается из ролика грм ваз 09( и ему подобные). Цитата
Kydijar Опубликовано 24 января, 2020 Жалоба Опубликовано 24 января, 2020 В 20.01.2020 в 14:51, Serega_80 сказал: Я тоже буду делать. Сейчас конструирую трубогиб из подручных средств, к майским праздникам надо сварить туристический багажник. Нашел таки трубку наружным диаметром 16 мм и 1,5 мм стенка, вот думаю хватит или из профиля15*15*2 сразу делать. А натяжитель делается из ролика грм ваз 09( и ему подобные). Я багжник сделал из прутка квадрат 10*10сварочник сдох .пришлось крепить болтиками на 6.точки крепления -вместо бугеля под седлом и где пасажирские подножки Цитата
Serega_80 Опубликовано 24 января, 2020 Жалоба Опубликовано 24 января, 2020 57 минут назад, Kydijar сказал: Я багжник сделал из прутка квадрат 10*10сварочник сдох .пришлось крепить болтиками на 6.точки крепления -вместо бугеля под седлом и где пасажирские подножки Под боковые сумки делал рамки? Сколько багажник выдерживает? Можно фото. Цитата
Dimonkmv Опубликовано 24 января, 2020 Жалоба Опубликовано 24 января, 2020 2 часа назад, Serega_80 сказал: Под боковые сумки делал рамки? Сколько багажник выдерживает? Можно фото. Я делал из профтрубы 15*15,легче прута. Цитата
Kydijar Опубликовано 24 января, 2020 Жалоба Опубликовано 24 января, 2020 2 часа назад, Serega_80 сказал: Под боковые сумки делал рамки? Сколько багажник выдерживает? Можно фото. Под боковые сумки ничего не делал ,нет необходимости.Фото если только завтра -я на работе.Сколько выдерживает не скажу,но кострукция жесткая за счет того что боковые крепления в форме замкнутого треугольника..Если интересно завтра скину. Цитата
Serega_80 Опубликовано 24 января, 2020 Жалоба Опубликовано 24 января, 2020 27 минут назад, Kydijar сказал: Под боковые сумки ничего не делал ,нет необходимости.Фото если только завтра -я на работе.Сколько выдерживает не скажу,но кострукция жесткая за счет того что боковые крепления в форме замкнутого треугольника..Если интересно завтра скину. Я думаю и не только мне интересно будет. Цитата
Serega_80 Опубликовано 24 января, 2020 Жалоба Опубликовано 24 января, 2020 36 минут назад, Dimonkmv сказал: Я делал из профтрубы 15*15,легче прута. Профтруба 15*15 тоже есть, еще прикину как сделать под сумки и займусь. Цитата
Dimonkmv Опубликовано 24 января, 2020 Жалоба Опубликовано 24 января, 2020 1 час назад, Serega_80 сказал: Профтруба 15*15 тоже есть, еще прикину как сделать под сумки и займусь. Я из картона вырезал шаблоны и гнул. 1 Цитата
Kydijar Опубликовано 25 января, 2020 Жалоба Опубликовано 25 января, 2020 В 24.01.2020 в 12:37, Serega_80 сказал: Под боковые сумки делал рамки? Сколько багажник выдерживает? Можно фото. 1 Цитата
Kydijar Опубликовано 25 января, 2020 Жалоба Опубликовано 25 января, 2020 Фотки это не мое как получилось так получилось Цитата
Serega_80 Опубликовано 26 января, 2020 Жалоба Опубликовано 26 января, 2020 В Friday, January 24, 2020 в 15:09, Kydijar сказал: Под боковые сумки ничего не делал ,нет необходимости.Фото если только завтра -я на работе.Сколько выдерживает не скажу,но кострукция жесткая за счет того что боковые крепления в форме замкнутого треугольника..Если интересно завтра скину. Большое спасибо за фото. Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 27 января, 2020 Жалоба Опубликовано 27 января, 2020 Вот мой пример багажной системы. Материалы: труба полдюймовая, прут двенадцатый, пластина 4 мм, боковые ящики тоже с рамой из прутка, съёмные. Гнул все без трубогиба. Сначала шаблончик погнул руками из биметаллической трубы, а по нему уже стальную гнул. 5 Цитата
