5 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Кароч, очень капризный карб оказался, терпения и времени у меня не хватило на него))
Воткнул старый добрый ПЗ-30, ГТЖ 114, игла по центру, всё сразу нормализовалось
Вот точно такая же хрень! На предыдущем мопеде так и не смог его настроить и так же вернулся к PZ30! Смешно что толковой инфы по его настройке в нете нет, во всяком случае я не нашел.
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Да какая там инфа..
Карб он такой - сплошная индивидуальщина же, да ещё с выкрутасами)
Конструктивно, вродь, карб как карб, ну а капризость побеждается упорством и скрупулёзностью, и временем))
  • 4 недели спустя...
Скатался в небольшой походик по окрестностям Онего, Ленинградской области и переферии Новгородчины.
Было много асфальта и немножко жидкого гряземеса.
Ну, что сказать..
На асфальте на 175ке с 4 клапанами и РZ-30 с ГТЖ 114,  крейсер +/- 90км.ч. по ЖПС.
Расход 3.7 - 4.3/100
При желании укладывается на асфальте в 2.8/100, но надо адово тошнить.
При неспешной езде по твёрдым грунтам +/- 3.5/100
Передаточное 2.61 для этого мотора слишком низкое, неудобно и на грунтах и на асфальте, крейсер держится по нижнему пределу полки момента и выше 7000 мотор не раскручивается.
В глинозёме первая слишком "быстрая", приходится травиться и сцепа трещит под нагрузкой.
Больше 100 по ЖПС гружёный мотик ехать не хочет, только с горок.
Да, тормозов на Магнуме маловато для скоростей выше 90 и загрузки под автономку на неделю))
Не смотря на проставки сзади,  удлиненный маятник, и вилку от Пантеры Лайт -  не хватает клиренса, садится на пузо, поваленные деревья  "горбатый" рельеф местности с камушками и гатями вызывают затруднения.
В очередной раз отрыгнулся боковой упор, в прошлый раз от рамы пытался отвалиться, в этот раз само основание выгнулось.
Покрыхи были дорожные, спереди К-102, сзади Л-328, намаялся я с такой конфигурацией в лужах.
Л-328 по прежнему уходит, практически, на глазах и жрётся неравномерно пятнами, в чем прикол не знаю, на других покрышках такого не замечал.
Скатался, Воронеж-Волгоград-Саратов-Воронеж, расход 5,2 четко, гружоный Аки Фура 105-110 идет, 100ку в любую горку, цепь отлично, ни разу не подтянул, только смазывал, 77й бигборчик ноом тянет с 2000 оборотов.
Чот меня вштырило и начал я эксперементировать с этим 175ым пихлом.
Сначала попробовал ставить более богатые жиклеры, (117/120)ибо свеча была непонятного серого цвета на штатном 114ом.
Это дало только дерготню на полной ручке и снижение максималки ниже 100 по ЖПС.
Пихнул на дурака 105 жиклёр и неожиданно вижу 110 км.ч., правда с горочки..
Чем чёрт не шутит, пихаю 103 ГТЖ, пробую выезжать..
По динамике едет так же, пробую максималку - 112 по ЖПС с той же горки, по ровному, что-то типа 105.
Покатался по полям - долам, температура, вроде, в норме. Прикатил домой, на холостых не тарахтел специально, сразу заглушился..
Полез смотреть свечку, неожиданно, но она темно - бежевая, ближе к коричневому даже.
Да, катался на передаточном 2.85, на 5ой, он таки раскочегарился больше 7500об.
При езде во всю дырку пробовал втыкать 4ю, обороты завалились к 9000, но скорости это не прибавило - начал стухать.
Нихрена не понял, как это работает?!)))
Ставил 75ую поршневую и 4х клапанную голову ради сотки по ЖПС в крейсере, а поимел почему-то  нежелание ехать на свою кубатуру и нежелание жрать бензин))
172ой на 2х клапанах на этом же ПЗ-30 карбе со стоковыми 114  ГТЖ ехал примерно так же, ну разве что,  звёзды были более дорожные и низов совсем не было.
Что-то всё наоборот, прибавляешь кубатуру, а он просит жиклер поменьше)
Да, испытывал с боковыми сумками по 30 литров каждая, но с минимальной загрузкой.
С утра, пока холодный был, слазил под клапанную крышку..
Не поленился даже отвернуть стартер и взвести натяжитель и поперекидывать цепь..
Ничего это не дало, при перекидывании цепи на один зуб, метка на шестерне распреда ушла сильно за отливку на голове обозначающую ВМТ.
Вернул всё в зад, визуально метка в недоходе до отливки около 1 мм.
Проверил заодно зазоры в клапанишках, оказались чуть великоваты,  0.10 щуп влез во все 4 клапана с небольшим преднатягом.
Весной выставлял 0.06/ 0.08 достаточно дотошно, видимо, таки  чуть прихлопались.
