19 часов назад, Graber сказал:
Нельзя.
Сгорят резиновые и алюминиевые детали
Не сгорят. Там по фото видно, что легко всё делается без ущерба алюминию и резиновым деталям.
  • Ответов 2,1 тыс
Однако, на 200 км пробега потёк карбюратор. Теперь думаю, есть ли смысл ковырять этот или есть адекватная замена, чтобы ситуация не повторялась?
Изменено пользователем Marlboro
3 часа назад, Marlboro сказал:
В смысле потек? Дно прошибло или голову снесло?
Irbis Intruder, как и многие другие китайские мотоциклы - "конструктор".  Из почти одинакового набора деталей он собирается под разными брендами ("Командор", например), причём, скорее всего, разовыми партиями под конкретный заказ оптовиков. Я не думаю, что именно под таким именем он продавался ещё где-нибудь, кроме РФ. И почти всё, что я видел в продаже, датировалось 2014-м годом выпуска, в ом числе и мой, реально новый, в упаковке, купленный чуть больше года назад. Так что ищите среди "китайцев" по внешнему виду ))
PS Хотя на 95-й странице чел отписался о покупке Интрудера 2018-го года...
Изменено пользователем watercat
В 05.09.2020 в 22:55, Maksim555 сказал:
где в Европе можно купить Irbis Intruder? Или заказать?
В Украине ищи Шинрей интрудер
Дальше на запад врятли, он карбюратоный, а там экологические нормы.
  • 3 месяца спустя...
Штатных не существует (вернее, на Ирбис Интрудер 200  была некая скорлупка, имитирующая  защиту рук, ломающаяся даже просто при падении мотоцикла ).  Универсальных и вполне приличных на али множество. Я ставил такие: https://aliexpress.ru/item/32967361788.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edL0sznB
, в Ирбисе потребовалось в торцах руля сменить резьбу М6 на М8
Ветровое стекло, строго говоря, на нём особо не нужно, скорости не те. На том же Али есть универсальные, но они могут быть очень мягкие. Полистай несколько страниц назад, где-то были фото моего бывшего Интрудера с таким стеклом: https://aliexpress.ru/item/32849160714.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edQr5PUu&sku_id=65290480032
Выглядит относительно неплохо, ставится с танцами с бубном на бугель фары, ветровой поток направляет точно в голову ))
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени друзья. Кто - нибудь подскажет. шина 3.75/18 подойдёт нам? Сейчас стоит 3.50/18 самое узкое место в районе цепи. запас около 1 см. по идеи должна влезть.
23 минуты назад, Voloha сказал:
4.1 кендовская стоит, но у меня ощущение, что относительно Петрошиновских 3.75/18 она не шибко больше.
  • 4 недели спустя...
Добрый день)
Товарищи помогите, у друга на intruderе заднее колесо крутится только на весу.
Больше информации ни какой нету) Точно разбираться буду в выходные,но может уже какие нибудь варианты накините, в чем может быть проблема
1 час назад, АлексейBulanov сказал:
Добрый день)
Ну, самое вероятное что подшипник помер.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Ну вот и открытие сезона. но только после зимы вечные проблемы с заводкой. Как у вас заводится мот после спячки? Гонять стартером приходится долго. а он никак...(
7 часов назад, Voloha сказал:
Для начала стандартные процедуры - проверь искру и сними почисти карбюратор.
За время долгого простоя масло со стен цилиндра стекает в картер. Поэтому компрессии почти нет. Мотоцикл или мопед в таком случае тяжело завести. Если мотоцикл простоял продолжительное время, то необходимо вывернуть свечу, и капнуть в целиндр три-пять капель масла ( как правило то которое льёшь в двигатель). Если всё исправно, запустится с первого раза!
Завел в  этом году посложнее чем в предыдущие . Может потому , что было холодно на улице - в воздухане на дне образовался лёд ! Зиму провел в контейнере железном.  Заменил воздушный фильтр , капнул масла  , и прокачав бензину в цилиндр чуть... Заслонку на полную , газу почти холостые не более- ЗАВЕЛСЯ от ноги . А до этого два раза посадил акк ! Прогрел и стал заводиться с пол тыка кнопки - так же ручка газа почти на холостом . А заслону только если двигун полностью остынет.
Изменено пользователем mironix
Но ведь завёлся!?
