12 минут назад, Акимыч сказал:
Заехал на волоколамку за воздушным фильтром для дельты,и решил что надо брать флекс.
Пошёл за хлебушком и случайно купил мерседес:lol:
Нет не сразу. Был проведен 5-ти часовой мозговой штурм. И на следующий день поехал забирать.
А сколько сейчас Флекс стоит? ну верней по акции почем он до марта? Я вот на днях резину на перед купил... Бриджстоун Батлекс, цена 10к и это самый дешевый вариант был по Москве!
6 часов назад, Mishany сказал:
54900
Всех с праздником?подскажите проверенный сайт,где можно заказать цепь на 134 звена на наш дрын,без сальниковую на прозапас.Благодарствую☺️
Привет флексоводам! Приобрёл недавно по скидке за 53р (в коробке)!  Начитался про его китай резину и подумал что по грунтовой дороге скользко будет совсем. А живу в сельской местности и довольно часто придётся на грунтовку съезжать. Подскажите есть ли на флекс внедорожная резина, в гугл несмог( только гладкая попадается.
5 часов назад, Сергийко сказал:
Внедорожная резина есть:
Спойлер
http://motoshinarus.ru/catalog/motoshiny/product/motoshina-110_70r17-54h-tl-m-s-scorpion-rally-str-front-pirelli
на перед. Выбор для передка ограничен. Назад выбор гораздо  больше, если смотреть размер 130/80-17. Например тот же самый Пирелли:
http://motoshinarus.ru/catalog/motoshiny/product/motoshina-130_80-17-65v-tl-scorpion-rally-str-rear-pirelli
Как говориться, выбор за вами. :)
А встанет ли на флекс спереди 120-70/17 без переделок крепления крыла?
11 минут назад, Акимыч сказал:
Ну владельцам Флексов виднее! :) Посмотри где колесо крутится в районе крыла. Если зазор приличный, то думаю встанет.
Хочу поставить провереные временем и тяжелыми пробегами на Дельте,шины континенталь ткс-80. На зад для флекса проблем с размерами нет,а на передок ,самые близкие по размеру 120-70/17.
Только что, Акимыч сказал:
120/70 по высоте ниже, 110/90. Так что нужно смотреть по ширине.
Я когда себе менял резину, родная 90/90-19, менял на 100/90, смотрел сколько зазора было по бокам от кронштейнов крыла. Зазор был примерно по 8 мм, сейчас не помню. Новая покрышка шире старой на 10мм. 10 : 2=5. Прибавка на 5 мм. Значит в зазор укладывается. :)
Спрошу так- какая максимально широкая-высокая резина встает на флекс (перед) под родное крыло ?
120/70
11 минут назад, Dimonkmv сказал:
120/70
Дима если 120-80 уже не влезет ?
8 часов назад, Konst266 сказал:
  Скрыть контент
Спасибо. Теперь понятно, на какие суммы ориентироваться ?
Мне возможно придётся менять задний балон,хоть и мотоцикл без пробега,а всё от того,что он 4 года отстоял в коробке с железным каркасом,покрышкой прямиком на железном уголке,оттого образовалась неровность?Также на замену рассматриваю балоны фирмы shinko,всё таки цена привлекательная(от 4000)
7 часов назад, Юрчелло сказал:
Я тоже в этом году shinko взял,по сравнению с заводской небо и земля даже на ощупь.
Изменено пользователем Dimonkmv
Добрый день! Купил себе такой по скидке. Осталось забрать и собрать). Про обслуживание уже начитался, вопрос по свету. С завода стоит слабая лампа. Вот думаю, поставить туда светодиод или заказать https://ru.aliexpress.com/item/1-PCS-Motorcycle-Headlights-Auxiliary-Lamp-U5-Cree-Led-Chip-Motobike-Spotlights-Accessorie-Moto-DRL-Fog/32820466692.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.266.777d3c00YJOzR8 один на дальний подключить и один на ближний.
