В 29.03.2019 в 14:54, Илья111 сказал:
Всем  привет ребят потерял на трассе рычаг переключения передач он отдельно продаётся или только в сборе? Можно чтонибудь временно прикалхозить? )))
На свой мотоцикл искал пыльники тяги. Отдельно ничего нет. Только весь узел в сборе.
18 часов назад, tim2813 сказал:
да я уже болт нашел нарезал резбу и все подошло))) 880р жалко тратить было из за этой хрени
Вчера забрал с сервиса своего Флекса, вроде едет хорошо. Цепь правда мастер натянул в струну (!) -заметил уже в гараже.
В 30.03.2019 в 20:33, Акимыч сказал:
больше 6 тыс не крутил.
Сколько это по скорости получается?
В 30.03.2019 в 14:42, ved сказал:
кто нибудь покупал такое?
  Показать контент
Кофр как кофр. В гараже такой валяется. Я его разбитый у приятеля забрал, сшивал и восстанавливал. Пластик хрупковат....
12 минут назад, KeKC сказал:
По спидометру 80-85
8 минут назад, Акимыч сказал:
По спидометру 80-85
С GPS не сравнивали?
39 минут назад, KeKC сказал:
Не. Еще держалку под него не придумал
Только что, Акимыч сказал:
Просто почему интересуюсь собственно. Вчера открыли с другом сезон. Он в феврале тоже флекса в коробке отхватил. Ну вроди обкатка, не более 6000 оборотов все дела. Я еду за ним и не пойму - мой спидометр 80 показывает, спрашиваю мол сколько ехал? он говорит 60-65. Трекером в телефоне померили и оказалось что у него спидометр врет аж на 15 км/ч в минус..... Интересно, можно ли его как-то подкорректировать...
Всем привет. Вчера прошёл первые 150 км. Что могу сказать. Он едет. Примерно как иж юпитер. Так себе сравнение конечно. За этот пробег пару раз пришлось прикручивать тягу переключения передач. Надо сажать на резьбовой клей, дабы не потерять. Карбюратор за это время показал все свои хорошие стороны. Надо на выходных заняться им. Клапана начали цокотить, и тут же пропали выстрелы. Скорее всего зажаты. Надо тоже на выходных глянуть. Пока дальше не смотрел.
22 часа назад, KeKC сказал:
У него магнитный датчик или тросик с червяком?
3 минуты назад, Bizet сказал:
Магнитный......
Кто-нибудь ставил карб от явы или ижа?
25 минут назад, Константин33 сказал:
ЗАЧЕМ ?????
1 час назад, Константин33 сказал:
Как это? Если начали цокать, значит наоборот НЕ зажаты, потому и прострелы пропали, стали закрываться по человечески
2 часа назад, Константин33 сказал:
Это двухтактные карбюраторы. Немного нам не подходят. Поставить то можно хоть от мопэда спарку, но чем ближе к типу мотора карб, тем меньше мороки с настройкой. А это помимо общеизвестной пляски с иглами и жиклерами, пляска с распылителем, каналами и углом дросселя... О как...
Изменено пользователем Norton555
1 час назад, deepk сказал:
В том то и дело что стали закрываться хоть. Вот теперь надо проверить насколько зазоры встали
27 минут назад, Norton555 сказал:
Карбюратор не может быть двухтактным. Смесь у тебя в баке замешана уже. Карбюратор готовит смесь с воздухом. По идее они рассчитаны на объем 350 куб. Ты же заморочился вилкой. Вот думаю в теории, что из этого выйдет.
Тут вопрос запила, насколько много гемора по установке. Настроить и отрегулировать не проблема.
24 минуты назад, Константин33 сказал:
Не докапывайтесь до слов))  Я имел в виду на два такта рассчитан.
Дело в том, что у 2т поток воздуха в два раза быстрее чем у 4т. Другая аэродинамика, потому и жиклера и распылитель другие. Потому на 2т и ускорительный насос не нужен и CV не нужен... Нет провала как у 4т...
А сложность установки сводится к изготовлению/подбору выпускного патрубка лишь... Ну и соединить с фильтром без дыр)))  А вот с настройка и веселей.)))  Просто смысл г...но на древнее г...но менять...  Йиков конечно побаще, но... Старое г...но...
А так, можно взять любой корпус с диффом от 28 до 32 мм и собрать нужный карб.
