Акелла_34 Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Еще вариант если бошка поведенная ! Цитата
Benedictor2000 Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Здорова парни! Может кому надо, досталось по радственому - резина передняя мишлен кросс 80-100 r21обсалютно новая , очки миширу, панцырь кроссовый, перчатки кроссовые, шлем кросс! Если кому интересно пишите в личку! панцирь - размеры, цена, фото в студию! Цитата
Акелла_34 Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 панцирь - размеры, цена, фото в студию! ок, завтро сфоткаю Цитата
Alexxandr Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Голову протягивают в три прохода и с разным усилием! и с интервалом! Это если по феншую!)) Протягивал в 2 прохода 4кг и 6 кг с итервалом 10 мин. лутше смотри шпильки! может не одна сорвана. Это Китай!)))) Да, и прокладку даже новую лутше просветить! попадается брак!! Шпильки не были сорваны, просто одна выкрутилась из картера вместе с гайкой. Прокладка Мотоленд была второй. Результат тот же что и с первой. Еще вариант если бошка поведенная ! С чего ей повестись? Двигатель разбирался для ремонта КПП. За одно были заменены кольца и притёрты клапана. Проверил сегодня герметичность тестером утечек. Негерметичность цилиндра менее 5%. Попадание масла через кольца полностью исключаю. Вот теперь думаю добавить какой нибудь краситель в цилиндр, подать давление, разобрать и посмотреть куда попадёт краска. Цитата
maximillian_great Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Alexxandr, есть несколько видео по сборке нашего мотора, но раз ты на сервисе работаешь, тебе смотреть наверное будет не интересно... Цитата
Roman_124rus Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 Топливо нормальное? Цитата
Alexxandr Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 Alexxandr, есть несколько видео по сборке нашего мотора, но раз ты на сервисе работаешь, тебе смотреть наверное будет не интересно... Видео смотрел. В принципе ни каких особых тонкостей там нет. Смотрел видео по ремонту движка Вайпера, так там они ЦПГ снимали не снимая мотора с рамы. Выкручивали шпильки. Считаю это лёгкой формой извращения. Топливо нормальное? Бензин нормальный. Если разлил, испаряется полностью. Масла в бензине нет. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) Может у кого есть ещё какие нибудь мысли? https://yadi.sk/d/U_lXw6IPjDkHE Сервис мануал cb250.. смотри там подача на юбку поршня и дальше по шпильке на сальники клапанов.. их точно не повредил? Может прокладки тоньше и длинны резьбы в глухих гайках не хватает для полной стяжки...? Изменено 19 октября, 2016 пользователем ПетровичЪ 1 Цитата
Hardik Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 Может вопрос баян, но всё же : Кто нибудь пробовал установить воздушный фильтр в сборе от Ttr 250r? Цитата
Alexxandr Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 https://yadi.sk/d/U_lXw6IPjDkHE Сервис мануал cb250.. смотри там подача на юбку поршня и дальше по шпильке на сальники клапанов.. их точно не повредил? Может прокладки тоньше и длинны резьбы в глухих гайках не хватает для полной стяжки...? Огромное спасибо за мануал. Блин, по мануалу получается, что голова затягивается с усилием всего 2,7 кг/м или 26Нм. Я затягивал 6 кг. Может у головки чакры открылись? Прокладки по толщине промерил, всё ровно. На сколько выступает резьба и на какую глубину закручиваются гайки проверял. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 Хм.. ну больше не меньше.. вряд ли тут причина, если не сальники, то только 1 путь - по шпильке и под прокладку головки :wacko: Цитата
Alexxandr Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2016 Как он дымит, то через сальники столько в цилиндр не попадёт даже если их вообще не поставить. Жаль не сняли видео как он дымит. Крышка головки, она же верхняя постель распредвала имеет канал который соединяет маслоканал задней правой шпильки и передней правой. Так что масло под давлением находится в двух полостях шпилек с правой стороны. Сегодня специально открутил гайку с одной шпильке и проверил не упирается ли она в торец шпильки при затяжке. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Ну другого места просто нет тогда, кроме с каналов на шпильках..(( пробуй с герметиком.. вполне вероятно что прокладка под голову явно не айс.. жестковата и ее не зажимает Цитата
numark Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 хватит может тут торговать. давайте по теме. 2 Цитата
Benedictor2000 Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 Если все сразу то норм скидка будет!!! отписал в личку Цитата
Benedictor2000 Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 хватит может тут торговать. давайте по теме. да тут вся тема 474 страницы "мужики, я купил мотоцикл, какое масло лить?" - "смотри фак" "мужики я сломался" - "Ну, бывает" "мужики, зацените как я раскидал движок по всему гаражу" - "молодец, но тут был мужик который раскидал раньше/больше/меньше" ни кастомов, ни веселых покатух (хотя иногда проскакивают), ни тюнинг какой-нибудь (кроме "мужики, какую лампочку втыкать" и "я кофр сварил") Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 Альгис!Торговать- го в соответствующую ветку-http://www.china-moto.ru/forum/forum/14-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC/ Цитата
Alexxandr Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 Разобрал сегодня опять мотор. Просмотрели с ребятами всё что можно. Проверили все плоскости. Распряг головку, проверил сальники. Всё на месте. Решили, что столько масла в камеру сгорания может поступать только через прокладку под головкой. Собрали по новой намазав прокладку под головой герметиком victor reinz. Голову протянули как по мануалу 3кг. Результат печальный. Прокладку как место попадания масла можно исключить. Подробности в видео. Цитата
badum Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 Может быть у вас бензин намешан с маслом ? Цитата
Alexxandr Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 Может быть у вас бензин намешан с маслом ? А почитать посты выше, не судьба? Цитата
