Benedictor2000 Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2017 (изменено) Сегодня на спидометре видел 133 км/ч =) Условия: +20 градусов, ветер 5 м/с, боковой, но трасса по идее лесом отгорожена и вдоль нее дует в спину, спуски/подъемы плавные, почти незаметны мот в стоке не считая нулевика, бак почти полный (счетчик показывал прим 80 км пробега с заправки) разгонялся сам до 120, потом догоняя фуру поднял до 126, потом нагнал Ховер и за ним шел 130-133 можно было наверно и быстрее чуть =), но стремно было совсем в упор к машинам подъезжать на такой скорости, хотя от Ховера я был в метре-полутора а еще думаю осенью когда воздух будет холоднее, можно еще быстрее =) Изменено 27 августа, 2017 пользователем Benedictor2000 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2017 а потом начинаются вопли - помогите, что то звенит, не едит, шатун оборвало..... 2 Цитата
semyonovladimir@gmail.com Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2017 В 15.08.2017 в 11:20, ALUCAR666 сказал: питание коммутатора и катушки происходит от отдельной обмотки в генераторе!!! на мопедах с AC CDI да, на нашем инвалиде система DC CDI, в генераторе высоковольтной катушки нет Цитата
ALUCAR666 Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2017 4 часа назад, semyonovladimir@gmail.com сказал: на мопедах с AC CDI да, на нашем инвалиде система DC CDI, в генераторе высоковольтной катушки нет АС-DC ПЕРЕМЕНКА ПОСТОЯНКА И ВСЕ))) разговор был про питание коммутатора, оно происходит от отдельной ОБМОТКИ! в генераторе, китай-cda генераторы бывают 2х и 3х ОБМОТОЧНЫЕ , в первом случает одна обмотка питание cdi другая на свет итд, во втором случае 1-ятакже питание cdi а вот две другие это более мощные выводы аккума итд, все китайцы которые я встречал работаю без акб значит питаются от отдельной обмотки )))както так)) Цитата
StarBoy Опубликовано 29 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2017 Всем привет, подскажите моменты затяжки гайки переднего и заднего колеса и какая резьба у штатных зеркал М8 или М10? Заранее спасибо. Цитата
Pavel1 Опубликовано 2 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2017 Добрый день. Мотоцикл высасывает аккумулятор. Пол дня катаний – света нет, приборка тусклая, газуешь – эффекта нет. Напряжение на клеммах аккумулятора после зарядки на зарядном – 12,5в, сразу после установки при включенном двигателе на 4000об – 12,2в. Где искать проблему, как диагностировать? Спасибо. Цитата
Mo3ronpaB Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2017 В 02.09.2017 в 11:13, Pavel1 сказал: Добрый день. Мотоцикл высасывает аккумулятор. Пол дня катаний – света нет, приборка тусклая, газуешь – эффекта нет. Напряжение на клеммах аккумулятора после зарядки на зарядном – 12,5в, сразу после установки при включенном двигателе на 4000об – 12,2в. Где искать проблему, как диагностировать? Спасибо. Привет! Сам и ответил. При работающей двигателе, на клеммах должно быть 14 Вольт, или около того. Реле-регулятор, скорее всего, или генератор. Надо проверять. Цитата
Pavel1 Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2017 (изменено) 21 час назад, Mo3ronpaB сказал: При работающей двигателе, на клеммах должно быть 14 Вольт, или около того. Реле-регулятор, скорее всего, или генератор. Надо проверять. Как проверить самому? Из измерительных приборов - мультиметр. Изменено 5 сентября, 2017 пользователем Pavel1 уточнение Цитата
Vlad257 Опубликовано 6 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2017 Help!!! Помогите!!!! Поставил мот на стоянку, все было нормально. Когда через неделю хотел прокатиться появилось следующее: при повороте ключа ничего не происходит вообще..... АКБ заряжен, при подсоединении клеммы акб приборная панель прогоняет тестовый режим и гаснет и дальше тоже тишина((((((. Дошло до того, что сняли замок зажигания ( очумелые ручки))))), и приборная панель все равно срабатывает хотя вроде не должно. Цитата
denis08 Опубликовано 6 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2017 Скорее всего аккумулятор не заряжен. Поворотники моргают? Сигнал бибикает? Цитата
Mo3ronpaB Опубликовано 6 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2017 В 05.09.2017 в 11:24, Pavel1 сказал: Как проверить самому? Из измерительных приборов - мультиметр. Ну, по логике, на заведённом двигателе смотреть что приходит на реле-регулятор с генератора, и что с реле-регулятора выходит... Но тут я более подробно и не подскажу(( Могли, кстати, и контакты где-то отвалиться, или провод переломиться. Тестером - звонить провода на целостность (пищалкой). И вольтаж с гены, и после РР. Цитата
Zemlak Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2017 (изменено) Всех приветсвую! Недавно катался по лесным и полевым дорогам, порядка 70км за один день. По одному разу проявились две проблемы: 1) Заклинило газ. Ехал, хотел сбросить скорость, притормозить двигателем, отпустил ручку газа, она как надо вернулась в начальное пложение, но скорость и обороты остались на прежнем уровне. Заглушил мот, остановился, завел примерно через 30 секунд, уже все нормально. 2) Хотел на полянке крутануть пятака. Как только выкрутил ручку газа, послышалось стректотание, похожее, как если ветка застрянет где-то и об спицы трется. Остановился на выжатом сцеплении, звук продолжается. Значит от движка. Заглушил, завел через минуту - никакого звука нет. До дома доехал без сюрпризов. Понятно, что "по фотографии" такое не лечится, но, может было у кого что-то подобное? Если проблема со звуком от движка повторится, что в первую очередь смотреть, можно ли прислушиваться или сразу глушить? Спасибо. Изменено 8 сентября, 2017 пользователем Zemlak Цитата
ktmnov Опубликовано 13 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2017 Привет! Первый выезд на xr250r 2014 преподнес сюрприз:( При и троганьи с места (особенно на подъеме) в середине срабатывания сцепления слышен хруст и небольшие толчки! Попробовал на 1 2 и3 скорости в начале срабатывания их нет а вот при дальнейшем отпускании появляются. При полностью отпущенной ручке сцепы всё норм. Цитата
migun4 Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2017 (изменено) Народ, привет, кто может скинуть схему электрическую на хя250 я? Ссыль в шапке темы и в факе мертвые. Изменено 16 сентября, 2017 пользователем migun4 Цитата
ДиманNSK Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) Парни привет! После последней поездки перестала работать приборная панель и кнопка электростартера. Просто во дворе остановился, заглушил, включаю снова зажигание, а табло не загорается и кнопка стартера не работает. При этом всём заводится с кик-стартера и потом зарядка аккумулятора показывает 3 шкалы из 4, хотя никогда выше двух делений не поднимался. На что грешить? Изменено 27 сентября, 2017 пользователем ДиманNSK Цитата
Гоша1001 Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2017 предохранитель рядом с аккумулятором Цитата
ДиманNSK Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2017 34 минуты назад, Гоша1001 сказал: предохранитель рядом с аккумулятором Спасибо! Вечером посмотрю! Цитата
i_ninja Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2017 Всем привет, насколько я понял хр'ка после 2014 года не обновлялась? Модель получилась достаточно надежной? сейчас как раз думаю что брать, ценник вроде как просел и можно взять нового в районе 85 тыс. Цитата
pavel8963 Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2017 2 часа назад, i_ninja сказал: Всем привет, насколько я понял хр'ка после 2014 года не обновлялась? Модель получилась достаточно надежной? сейчас как раз думаю что брать, ценник вроде как просел и можно взять нового в районе 85 тыс. Насколько понимаю я, после 2014 года модель и вовсе не выпускается, а распродаются завезенные в этот год запасы мотоциклов. Поэтому и ценник такой демократичный за аппараты, третий год пылящиеся на складах. Хотя от этого хуже они не становятся, ведь модель действительно удачная и достойная внимания! Обновленная, если таковая появится, будет раза в полтора дороже при тех же ТТХ. Цитата
Ronakar Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2017 Вот только цены на запчасти не уменьшаются. Да и вообще их как не было так и нет. Захочешь рем комплект прогрессии иди к токарю. ЦПГ ваще хз где брать. Цитата
