Кто-нибудь подбирал кофр на багажник?
у меня посмотри в постах..
  • Ответов 12,3 тыс
Очень вместительный ботон получился ехать не мешает не колется пнд труба для воды диаметр около 35 см ширина80 см если крышку сделать на 5 см больше то 2 шлема тока в путь
VIRZ тип6-осенью стоил 2,4 тыр. 2 интеграла влезают-не слишком брутально,но практично и спинку придется снять-крышка не открывается из за нее . Выглядит как у Володи на фото,возможно он и есть.
класный чемодан но я делал спецом не сьемный и с замком чтоб в магаз за собой не таскать
   У меня было еще туча мопедов всяких,последний помню Карпаты или Дельта :rolleyes:  но последних совковыпусков,так там звезда прижимала демпферные резинки к ступице,а звезду прижимал подшипник через распорную втулку :o  :(  :angry: зажмешь и подшипник рассыпается,нет - демпфера съест.Конструкторы плохо срисовали :D .Но суть не в этом,а в том что подшипники другого назначения и хоть Москва их выпускай,на вид они одинаковые,НО для колес они устроены по другому и не боятся ни продольных,ни радиальных нагрузок, еще называют их ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНЫЕ.
 Радиально - упорные, то, что ставят в ступицы автомобилей, они двухрядные, а в мотак ставят обычный закрытый подшипник. В частности, на ИЖ-Ю-5 ставили обычные 60203, и десятки тысяч км ездили. Дельты не имел, Карпат тоже, потому их косяков не знаю, тут сказать нечего.
Ага, поторопился, есть и однорядные, и с четырехточечным контактом, но для мотака это некритично, там радиальных нагрузок практически нет.
А "четырехточечный" - это с разъемным внутренним кольцом, такие нам вообще никак не подойдут.
Да, подход к кофрам серьёзный... :-) Я смотрю в сторону пластика -- и покрасить в цвет можно и чтобы намертво. Основные требования: хорошо закреплён, просто и надёжно откр/закр, пластик, органично сидел. Мне для ежедневной городской езды -- портфельчик бросить, цепочку, наколенники со шлемом...
http://youtu.be/C2FgxvVol5E   отчёт  про центральную ногу.
Леонид, можешь сделать фото колонок со стороны пилота? Общий вид.
Ребята всем привет выкладываю фотки переделки фары на 06 отражатель ,в компе не силён за ранее звеняйте ,как получитс я . 1.родной отражатель и 06 .9669866f8212.jpg
2. надо просверлить дырку под подсветку . 3 .открутить 3 самареза  снять старый отражатель и поставить 06 и прикрутить 3 самореза  поставив по больше .шайбы..cf732f0631f0.jpg
4. поставил лампу галогенку  мотоциклетную 35\35 и что бы всё это залезло в фару пришлось разгибать в сторону контакты. 5 . разъединять все разъёмы  и выносить их из фары.21a18a40305e.jpg
у меня вопрос по педали заднего тормоза и лапки переключения передач. а не удобнее-ли без платформ?. без платформы мысок правой ноги получается как-бы нависает над педалью, не нужно делать лишних движений ногой. ну и с лапкой переключения та-же история. как мне кажется быстрее и удобнее будет работать мыском. поправьте меня если я не прав. или тут из-за классической посадки так сделано? если так, то отсюда вытекает другой вопрос, почему в обновлённом ВМ классике платформы для ног сделали под углом?
А когда на классике было не под углом ? Вот у меня 2013 года, смотри какой угол, складные, на сайлентблоках. А у вас ?
