IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
13 часов назад, makar сказал:
     при этом звезда задняя на 4 зуба меньше,а передняя на 1 больше,трогается с 3 легко
Это про Гарпию или про 110сс? Я переднюю на 17 зубьев приобрел так же, а вот по задней звездочке подскажи № или модель и все же сколько зубьев, а то на 4 меньше - это от какого количества. В разных источниках по разному про нашу заднюю звезду написано, в живую я ее конечно же не видел - не было надобности снимать колесо и смотреть звезду, а ты ставил.
  • Ответов 12,1 тыс
Я прошлое лето на 18 передней откатал. Очень понравилось.
22 часа назад, makar сказал:
      Если поршень будет больше на миллиметров пять,то мощи добавится серьезно.Я на малом кабе поставил поршень на 5 мм.больше и мотик стал давить до 90км.при благоприятных условиях:)
Это понятно что с увеличением объема растем мощность. Просто "рассверливать" бесконечно не получится, там толщина стенки сильно уменьшается, движок перегревается. И простое "рассверливание" без смены головки это пустое, проблем больше чем выгоды.
Возьми 170FMM и наш 165FMM разница в мощности невелика и почти незаметна, а вот на 4-х клапанных головках моща сильно выше.
Добрый вечер всем Гарпиеводам! Сегодня от нечего делать слазил в клапана. Так вот с завода зажаты были конкретно!!! Кто этого не делал очень рекомендую. Пока появился зазор сделал несколько оборотов ключиком!!! Выставил 0.05 впуск и 0.08 выпуск ( тот ещё гимор). Так вот в чём вопрос: понятно что выставлять нужно на холодном движке. На сколько на холодном? Просто в гараже +3. Нормально при такой температуре регулировать? Или тепла ждать?
Ещё по поводу положения иглы карба... Подскажите если на одно деление поднял сильно смесь богаче станет? ( стояла посередине - свечка гуд!)
Ещё мысль об улучшении охлаждения возникла мысль если снять боковые блестящие накладки на движок ( ну которые снаружи висят для красоты) по идее обдув должен увеличиться. От них врятли  какие специальные завихрения воздуха получаются там.Кто что думает про это?
13 минут назад, makar сказал:
  Эксперимент проводился пока на 110сс.результат превзошел ожидания.Там же и звезды менял вместо 41 зуб на 38кажись а передняя была 14,поставил на 15.
Можно поподробней... Каков результат ?
В 25.02.2017 в 21:45, asavurka сказал:
Я спинку пока не закрепил-электричества нет пока в том месте где мот. Спинка от пассажирского нашего места. Крепиться будет к пластине водительского сидения жестко (есть такая снизу сидушки), а уже пластина (водительская сидушка) крепится штатно к моту. Получится что снимая водительскую сидушку снимается  вместе с ней и спинка водителя. Предварительно ножки спинки подогнул в сторону пассажира. Сидушку пассажира надо то же немного доработать ,т.е. задний крепеж в принципе без переделок особых, а вот центральное крепление надо изготавливать новое - с большей длинной "жала" (не знаю как обозвать эту скобу крепления к моту).
Ага. Ясно. Андрей. спасибо за разъяснение. У меня простьба. как дадут эл-во сфотай, пожста! Не столько интересует спинка пассажира, сколько спинка водителя.
В 27.02.2017 в 19:17, makar сказал:
      Если поршень будет больше на миллиметров пять,то мощи добавится серьезно.Я на малом кабе поставил поршень на 5 мм.больше и мотик стал давить до 90км.при благоприятных условиях:)а на счет динамики,то вчера двоих пробовал;рвет на дыбы,при этом звезда задняя на 4 зуба меньше,а передняя на 1 больше,трогается с 3 легко,первая передача вроде как и не нужна.
Толя уже катается................ И условия благоприятные..............
Температура мотора при регулировке клапанов должна быть примерно +25...+30. Нельзя регулировать клапана на горячем двигателе китайский он или нет.
А если +3 куда зазоры двигать?
Господа, всем здравия! Прошу обратить внимание на раздел,,FAQ Ирбис Гарпия''. Про звёзды, подшипники, регулировки, доработки люди уже написали. Сверхзадача, похоже, только прочесть:D...
1 час назад, Neofitus сказал:
Свехзадача о прочтении FAQ давно выполнена, но про звезды там написано что у нас с завода передняя 17 зубьев, а на самом деле 16. В другой инфе про заднюю написано 43, а в FAQ 41 - вот и задал вопрос Толяну.
Изменено пользователем asavurka
В 28.02.2017 в 09:13, Роман Боровск сказал:
Я наверное что то тут не дочитал,..а разве на 18 можно к нам поставить??Цеплять не будет?
Немного напилинга для наружней крышки и отлично встаёт!!!
12 часов назад, Neofitus сказал:
Вы похоже мой вопрос про подшипники даже не прочитали,в ФАКе нет информации про переднее колесо,и ещё я спросил пойдёт ли kayo с приставкой в маркировке C3,в факе об этом ни слова
надо спеца по подшипникам нарыть. Я обычно иду в магаз с подшипниками и у продавцов  консультируюсь
Привет всем.Кто нибудь страховку онлайн делал в этом году?
1 час назад, polyfepan сказал:
Я продлевал
Диагностическую карту делал?ТО проходил?
привет всем гарпиеводам ! Всё собирался написать но думал кто-нибуть напишет  У меня вот такой вопрос_с кика должен заводиться при любых условиях (при нормальном аккамуляторе)? А то вот прошлый сезон у меня перестал включаться стартер(отгорел контакт на щетке) сколько я не прыгал на нём никак _пока не толкнули мужики столько некрасивых слов услышал о красивом мотоцикле спасибо   извините за знаки - недавно с компьютером
Только что, makar сказал:
  Мот заводится и без АКБ,НО у меня когда жарко можно не завести,один раз толкали вдвоем и сгорки,но песок не дает завести даже на 3тьей передаче,скользит.Зимой в гараже заводится при -10С.с одного тычка.Диагноз - смесь богатая для жары,а на холоде нужно закрывать заслонку до упора.
    Купил сегодня канистру масла для Гарпуши и фару от жигуля под Н4.лампу.Думаю вставить ленту светодиодов для габарита.
Я так и сделал,но ни чего не сверлил,просунул провод и ленту.
