Да всё я понял, повторяю - искать информацию нужно по конкретному двигателю и мотоциклу! Если ты ещё не знаешь, что будешь покупать, то что искать?
  • Ответов 62
1 час назад, Сухопутный Крейсер сказал:
Вы меня не поняли, имелось в виду не ремонт и обслуживание, а каталог, который предоставляет оригинальные номера запчастей и их взаиморасположение.
Каталог есть у продованнов. К примеру у велосити огромный каталог на бсе , у рейсера тоже каталог.  у многих дилеров должен быть. У тех ребят кто лично пригоняет мотики с китая видел каталог, но там иероглифы.
3 часа назад, Сухопутный Крейсер сказал:
https://ru.files.me/u/4w5rjbb2w8
6 часов назад, гуру сказал:
Вот только зачастую детали не совпадают. Уже столкнулся. И народ жалуется что высылают не то.
Заказал на озон. Чуть дороже- зато доставка бесплатно. По итогу вышло дешевле.
5 часов назад, Сухопутный Крейсер сказал:
Справедливо ли утверждение, что 172-й мотор без балансирного вала-вибростенд?
По асфальту- да. Да и не только по асфальту. Всё же лучше балансир. Хотя- на короткие дистанции по гоночной трассе- пойдёт и без.
Насчёт ободов. Если железо- то это низший ценовой сегмент. И дело не в металле- а в банальной экономии. Обод, как правило, из тонкого, мягкого железа. Спицы тонкие, мягкие. Сама ступица тоже мягкая. Ездить можно, но аккуратно. Плюсы- править тоже легко и просто.
10 часов назад, Сухопутный Крейсер сказал:
Любой недорогой (особенно одноцилиндровый мотоцикл) можно так обозвать. Где проходит грань между приемлемым уровнем вибраций и "вибростендом", каждый решает сам.
Владел мотоциклом с 172 мотором без бал.вала, и катался на мотоцикле приятеля с 172 мотором с бал.валом - вывод (сделал лично для себя) вполне очевиден: для асфальта и долгой езды на больших оборотах предпочтительнее с бал.валом, а в лесу разницы нет, плюс приемистость мотора без вала, точно не хуже. На трассе еще больше разница, если вместо 5ст. КПП будет мотор с 6 ст. КПП., вибрации на крейсерской скорости из-за нее заметно меньше (т.к. обороты ниже), но.. это преимущество сказывается именно при долгой езде по шоссе.
В 07.01.2024 в 16:17, Сухопутный Крейсер сказал:
за большие деньги куплю старенького японца
Ну раза в 3-4 если бюджет поднимешь, то да, можно живого взять. Дешевле уже лотерея. Скорее будет хлам.
В 03.01.2024 в 17:49, Сухопутный Крейсер сказал:
Здравствуйте, товарищи байкеры!
Меня зовут Илья, я автослесарь, реставратор, ремонтирую внедорожники Toyota, я из Питера. Мой мото стаж восходит к 90-м годам прошлого века, были ИЖ-ПС 2шт, самоделка на базе К-16, Ява 638, последний мотоцикл продал в начале нулевых, с тех под мотоциклов у меня не было. Но глядя на многообразие и доступность китайских кроссачей и эндуро закрадывается мысль, а не купить ли мне эндуро? Ремонтировать китайские автомобили пришлось, но мало, впечатление-корявые копии японцев, но все же лучше, чем российские автомобильные потуги. А вот с лодочными моторами китайского производства познакомился плотно, два мотора Parsun 4Т и 2Т эксплуатировал на всю катушку не жалея, это точная копия Tohatsu хорошего качества, запчасти есть как свои так и подходят оригинальные, японские.
 Вот тут начинается самое интересное, есть ли достаточно точные китайские копии японских мотоциклов с приемлемым качеством и наличием запчастей?
    Техническое задание:
Двигатель 250 куб см, меньший вряд ли меня потянет))
Колеса полноразмерные 21/18, в крайнем случае 19/17
Наличие электрооборудования, хотя бы нормального генератора, фару сам установлю
ПТС не нужен, по ДОП много ездить не планирую
Ремонтопригодность, доступность запчастей, наличие взрыв схем для понимания устройства и заказа запчастей.
По не проверенным данным под эти требования подходят BSE, Kayo
Очень интересно узнать мнение по этому вопросу практиков: гонщиков, механиков.
Привет! Бери новый Ирбис с 172-м движком! А поскольку ты не определился нужен тебе софт или хард, то читая твой пост - я так понимаю - софт подойдет. А там уже сам определишься! Удачи!
Тоже выбираю первый эндурик. Но у меня комплекция поменьше, потому полноразмерники не все подойдут. Под ваши запросы думаю хорошо подойдёт кайо т4. Но меня там смутило крепление двигателя. В остальном всё присутствует. Поршневая увеличенная, баланс вал, приборка, свет, багажник, ПТС. И продать легко. Но я пока остановился на двух моделях. Это Gr7 Оптима или bse z3 на колесах 19/16 оба на 172м моторе.
10 часов назад, Ильичч сказал:
Ну и бери. Чего спрашивать
В 18.01.2024 в 23:31, Ильичч сказал:
Так ГР7 повыше будет, чем Т4.
Он как раз полноразмерный.
https://www.rollingmoto.ru/catalog/mototsikly_ataki/216595/
Что вы об этом думаете? Основной вопрос кто такой Ataki и как обстоят дела с запчастями на эту атаку-макаку? Шарага вроде не особо известная... Двигатель понятно, изучил, можно не комментировать.
18 часов назад, Сухопутный Крейсер сказал:
По ссылке мало информации, описание скудное.. Думаю, что только из-за одного двигателя данный мотик брать не стоит. Насколько я понял из фото/описания, это среднеразмерник с простецкой подвеской..(
А, название.. вообще без разницы.
19 часов назад, Сухопутный Крейсер сказал:
Зонгшен - Зонтес считается что нормальная техника. Но этот двигатель воздушного охлаждения
В 01.02.2024 в 02:37, Сухопутный Крейсер сказал:
А чем эта атака отличается от десятка других?? Двигатель- 172, биг бор. Подвески, пластик- всё стандарт. Думаю, подобные мотоциклы есть у других производителей. Я не вижу ничего прям оригинального.
К слову- на мой bse дали два троса сцепления. Один- gr7, второй вроде как универсальный, для 169-172. Они одинаковые! Небольшие мелочи есть, конечно. Подбирали по длине.
Насчёт качества... Это китайский мотоцикл! Причём эндуро. В идеале- его надо разобрать, и собрать хорошо под себя. И всё.
11 часов назад, Вогранъ сказал:
Зонтес это нафаршированые дорожники.
