Летучий Голландец Опубликовано 9 января, 2024 Жалоба Опубликовано 9 января, 2024 Да всё я понял, повторяю - искать информацию нужно по конкретному двигателю и мотоциклу! Если ты ещё не знаешь, что будешь покупать, то что искать? 1 Цитата
гуру Опубликовано 9 января, 2024 Жалоба Опубликовано 9 января, 2024 1 час назад, Сухопутный Крейсер сказал: Вы меня не поняли, имелось в виду не ремонт и обслуживание, а каталог, который предоставляет оригинальные номера запчастей и их взаиморасположение. Каталог есть у продованнов. К примеру у велосити огромный каталог на бсе , у рейсера тоже каталог. у многих дилеров должен быть. У тех ребят кто лично пригоняет мотики с китая видел каталог, но там иероглифы. Цитата
гуру Опубликовано 9 января, 2024 Жалоба Опубликовано 9 января, 2024 3 часа назад, Сухопутный Крейсер сказал: Вы меня не поняли, имелось в виду не ремонт и обслуживание, а каталог, который предоставляет оригинальные номера запчастей и их взаиморасположение. https://ru.files.me/u/4w5rjbb2w8 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 10 января, 2024 Жалоба Опубликовано 10 января, 2024 6 часов назад, гуру сказал: велосити огромный каталог на бсе , Вот только зачастую детали не совпадают. Уже столкнулся. И народ жалуется что высылают не то. Заказал на озон. Чуть дороже- зато доставка бесплатно. По итогу вышло дешевле. Цитата
Сухопутный Крейсер Опубликовано 10 января, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2024 Как считаете, стоит гнаться за дюралевыми ободами колес, или железные сойдут для моих целей? Цитата
Сухопутный Крейсер Опубликовано 11 января, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 11 января, 2024 Справедливо ли утверждение, что 172-й мотор без балансирного вала-вибростенд? Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 11 января, 2024 Жалоба Опубликовано 11 января, 2024 5 часов назад, Сухопутный Крейсер сказал: Справедливо ли утверждение, что 172-й мотор без балансирного вала-вибростенд? По асфальту- да. Да и не только по асфальту. Всё же лучше балансир. Хотя- на короткие дистанции по гоночной трассе- пойдёт и без. Насчёт ободов. Если железо- то это низший ценовой сегмент. И дело не в металле- а в банальной экономии. Обод, как правило, из тонкого, мягкого железа. Спицы тонкие, мягкие. Сама ступица тоже мягкая. Ездить можно, но аккуратно. Плюсы- править тоже легко и просто. 2 Цитата
F M Опубликовано 11 января, 2024 Жалоба Опубликовано 11 января, 2024 10 часов назад, Сухопутный Крейсер сказал: Справедливо ли утверждение, что 172-й мотор без балансирного вала-вибростенд? Любой недорогой (особенно одноцилиндровый мотоцикл) можно так обозвать. Где проходит грань между приемлемым уровнем вибраций и "вибростендом", каждый решает сам. Владел мотоциклом с 172 мотором без бал.вала, и катался на мотоцикле приятеля с 172 мотором с бал.валом - вывод (сделал лично для себя) вполне очевиден: для асфальта и долгой езды на больших оборотах предпочтительнее с бал.валом, а в лесу разницы нет, плюс приемистость мотора без вала, точно не хуже. На трассе еще больше разница, если вместо 5ст. КПП будет мотор с 6 ст. КПП., вибрации на крейсерской скорости из-за нее заметно меньше (т.к. обороты ниже), но.. это преимущество сказывается именно при долгой езде по шоссе. 2 Цитата
duzz Опубликовано 16 января, 2024 Жалоба Опубликовано 16 января, 2024 В 07.01.2024 в 16:17, Сухопутный Крейсер сказал: за большие деньги куплю старенького японца Ну раза в 3-4 если бюджет поднимешь, то да, можно живого взять. Дешевле уже лотерея. Скорее будет хлам. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 16 января, 2024 Жалоба Опубликовано 16 января, 2024 В 03.01.2024 в 17:49, Сухопутный Крейсер сказал: Здравствуйте, товарищи байкеры! Меня зовут Илья, я автослесарь, реставратор, ремонтирую внедорожники Toyota, я из Питера. Мой мото стаж восходит к 90-м годам прошлого века, были ИЖ-ПС 2шт, самоделка на базе К-16, Ява 638, последний мотоцикл продал в начале нулевых, с тех под мотоциклов у меня не было. Но глядя на многообразие и доступность китайских кроссачей и эндуро закрадывается мысль, а не купить ли мне эндуро? Ремонтировать китайские автомобили пришлось, но мало, впечатление-корявые копии японцев, но все же лучше, чем российские автомобильные потуги. А вот с лодочными моторами китайского производства познакомился плотно, два мотора Parsun 4Т и 2Т эксплуатировал на всю катушку не жалея, это точная копия Tohatsu хорошего качества, запчасти есть как свои так и подходят оригинальные, японские. Вот тут начинается самое интересное, есть ли достаточно точные китайские копии японских мотоциклов с приемлемым качеством и наличием запчастей? Техническое задание: Двигатель 250 куб см, меньший вряд ли меня потянет)) Колеса полноразмерные 21/18, в крайнем случае 19/17 Наличие электрооборудования, хотя бы нормального генератора, фару сам установлю ПТС не нужен, по ДОП много ездить не планирую Ремонтопригодность, доступность запчастей, наличие взрыв схем для понимания устройства и заказа запчастей. По не проверенным данным под эти требования подходят BSE, Kayo Очень интересно узнать мнение по этому вопросу практиков: гонщиков, механиков. Привет! Бери новый Ирбис с 172-м движком! А поскольку ты не определился нужен тебе софт или хард, то читая твой пост - я так понимаю - софт подойдет. А там уже сам определишься! Удачи! Цитата
Ильичч Опубликовано 18 января, 2024 Жалоба Опубликовано 18 января, 2024 Тоже выбираю первый эндурик. Но у меня комплекция поменьше, потому полноразмерники не все подойдут. Под ваши запросы думаю хорошо подойдёт кайо т4. Но меня там смутило крепление двигателя. В остальном всё присутствует. Поршневая увеличенная, баланс вал, приборка, свет, багажник, ПТС. И продать легко. Но я пока остановился на двух моделях. Это Gr7 Оптима или bse z3 на колесах 19/16 оба на 172м моторе. Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 19 января, 2024 Жалоба Опубликовано 19 января, 2024 10 часов назад, Ильичч сказал: Тоже выбираю первый эндурик. Но у меня комплекция поменьше, потому полноразмерники не все подойдут. Под ваши запросы думаю хорошо подойдёт кайо т4. Но меня там смутило крепление двигателя. В остальном всё присутствует. Поршневая увеличенная, баланс вал, приборка, свет, багажник, ПТС. И продать легко. Но я пока остановился на двух моделях. Это Gr7 Оптима или bse z3 на колесах 19/16 оба на 172м моторе. Ну и бери. Чего спрашивать Цитата
Ильичч Опубликовано 19 января, 2024 Жалоба Опубликовано 19 января, 2024 3 часа назад, Олег Владимирович сказал: Ну и бери. Чего спрашивать Где ты вопрос увидел дядя? Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 19 января, 2024 Жалоба Опубликовано 19 января, 2024 32 минуты назад, Ильичч сказал: Где ты вопрос увидел дядя? Извини. Невнимательно читал Цитата
Oleg_A Опубликовано 22 января, 2024 Жалоба Опубликовано 22 января, 2024 В 18.01.2024 в 23:31, Ильичч сказал: Тоже выбираю первый эндурик. Но у меня комплекция поменьше, потому полноразмерники не все подойдут. Под ваши запросы думаю хорошо подойдёт кайо т4. Но меня там смутило крепление двигателя. В остальном всё присутствует. Поршневая увеличенная, баланс вал, приборка, свет, багажник, ПТС. И продать легко. Но я пока остановился на двух моделях. Это Gr7 Оптима или bse z3 на колесах 19/16 оба на 172м моторе. Так ГР7 повыше будет, чем Т4. Он как раз полноразмерный. Цитата
Сухопутный Крейсер Опубликовано 31 января, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2024 https://www.rollingmoto.ru/catalog/mototsikly_ataki/216595/ Что вы об этом думаете? Основной вопрос кто такой Ataki и как обстоят дела с запчастями на эту атаку-макаку? Шарага вроде не особо известная... Двигатель понятно, изучил, можно не комментировать. Цитата
F M Опубликовано 1 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2024 18 часов назад, Сухопутный Крейсер сказал: Что вы об этом думаете? По ссылке мало информации, описание скудное.. Думаю, что только из-за одного двигателя данный мотик брать не стоит. Насколько я понял из фото/описания, это среднеразмерник с простецкой подвеской..( А, название.. вообще без разницы. Цитата
Вогранъ Опубликовано 1 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2024 19 часов назад, Сухопутный Крейсер сказал: https://www.rollingmoto.ru/catalog/mototsikly_ataki/216595/ Что вы об этом думаете? Основной вопрос кто такой Ataki и как обстоят дела с запчастями на эту атаку-макаку? Шарага вроде не особо известная... Двигатель понятно, изучил, можно не комментировать. Зонгшен - Зонтес считается что нормальная техника. Но этот двигатель воздушного охлаждения Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 2 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2024 В 01.02.2024 в 02:37, Сухопутный Крейсер сказал: https://www.rollingmoto.ru/catalog/mototsikly_ataki/216595/ Что вы об этом думаете? Основной вопрос кто такой Ataki и как обстоят дела с запчастями на эту атаку-макаку? Шарага вроде не особо известная... Двигатель понятно, изучил, можно не комментировать. А чем эта атака отличается от десятка других?? Двигатель- 172, биг бор. Подвески, пластик- всё стандарт. Думаю, подобные мотоциклы есть у других производителей. Я не вижу ничего прям оригинального. К слову- на мой bse дали два троса сцепления. Один- gr7, второй вроде как универсальный, для 169-172. Они одинаковые! Небольшие мелочи есть, конечно. Подбирали по длине. Насчёт качества... Это китайский мотоцикл! Причём эндуро. В идеале- его надо разобрать, и собрать хорошо под себя. И всё. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 2 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2024 11 часов назад, Вогранъ сказал: Зонгшен - Зонтес считается что нормальная техника. Но этот двигатель воздушного охлаждения Зонтес это нафаршированые дорожники. Цитата
