2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Саня правильно сказал, там нужно ехать на первой передаче, практически на холостом ходу и важно не коснуться ногой земли и не наехать на белую линию, иначе не сдал.
Суть - координация и баланс. Надо пробовать. Сразу очевидно что важна настройка хх. Я вот всё решаю менять карб сразу или пробовать катать на этом. С хх как раз всё не однозначно, но это видимо из за холода.
18 минут назад, Zuk сказал:
Не трогай, пока действительно просто холодно - не видишь всей картины. Лучше мониторь ситуацию по обучению на кат А. Обзванивай периодически все школы, что доступны, может они сейчас не собирают группу, а через неделю у них что-то поменяется.
25 минут назад, Zuk сказал:
Надо пробовать.
Найди в интернете размеры восьмёрки, начерти и попробуй. Я сдавал на Флейме, он нормально проходил, а пробовал на Гарпии - не вписывался.
7 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Я на Иж Планета своей сдавал, вообще отлично. А потом на Урале на одиночке приехал ради интереса попробовать и что-то не получилось восьмерку сделать)))
1 час назад, shorsik сказал:
на урале и на днепре одиночках катал, у них руль гораздо меньше поворачивается чем, скажем, на ижах, наверное потому что изначально задуманы для эксплуатации с коляской
5 часов назад, Летучий Голландец сказал:
И добавь еще: забыть про передний тормоз, если и притормаживать на восьмерке, то только задним.
3 часа назад, Zuk сказал:
Самое главное посадка, яйца ложишь на бак и поехал, если еще и наклонишься чуть вперед, мот сам восьмерку проедет.
У меня кент когда собрался А открывать, мы съездили на полигон, измерили восьмерку, нарисовали у себя и.... хрен он по ней на дельте 200 проехал, а я на альфе просто пролетал её, на дельте аккуратнее, но то же вписывался без проблем. В итоге два вечера он гонял по восьмерке на моей альфе, начал прям шустро пролетать, потом пару вечеров на дельте и всё в ажуре. На сдаче был стелс флейм на 17 колесах(по сути таже альфа, только жирная), сдал без проблем.
Ещё раз:
1. Посадка(яйца на бак)
2. Скорость(на холостых тоже не проедешь восьмерку, но и гнать не надо)
3. Забудь за передний тормоз, только задний.
4. Самое главное, надо понять траекторию входа на восьмерку, переход между кольцами и выход.
Удачи.
2 часа назад, shorsik сказал:
Тоже сдавал на планете 4 в 1987 году вначале декабря.
Сдавали восьмëрку (левой рукой показывая повороты) то есть руль держишь одной рукой.
Я первый,на планете до этого не ездил ни разу  ,сдал сразу (две трети группы не сдали)
В 08.04.2026 в 18:50, Zuk сказал:
С комиссией оформлением, обучением и внутренним экзаменом скататься придётся раз 6. На солярку 2к поездка. Это 15к. Обучение 25к,
Обдумай. Запишись дистанционно, поговори с ними, съезди в школу на 1 урок, чтоб все фигуры показали, скажи, что приедешь в конце на внутренний экзамен и экзамен в гаи, договорись, должны понять, не пацан ведь.
3 часа назад, Паштет сказал:
Так я и решил. Разобрал, промыл, проверил настройки. Уровень в норме, игла в среднем, винт на полтора. Так всё и оставил. Решил что когда непосредственно ехать, тогда и крутить по надобности. Но вот пытаюсь ехать сейчас, а оно не работает по человечески. Так-то я уже понял что с этим карбом каши не сваришь. А именно с хх. Чем выше нагрев, тем выше обороты. Всё как бы работает, ехать можно. Но с эстетической точки зрения - это вынос мозга.
https://www.ozon.ru/product/karbyurator-pez-28-fl-nibbi-kreplenie-pz30-1850835286/?at=z6tOByDyxc4rL6gyi7Mr2rPhK6ZBVZfJ0Wk6Hop40qD
48 минут назад, Сергъ сказал:
Выбора вообще нет. Одна контора. Говорил предварительно. Муть какая-то. Комиссию проходите где мы скажем, запись только с личным присутствием, теория и практика сдаётся в разные дни,  по вождению сказали с инструктором разбирайтесь, экзамен в гаи вроде организуют, но пока сами не знают как и где. Вроде как товарищ по несчастью нашёлся с моего города, можно попробовать скооперироваться, не так скучно будет).
22 минуты назад, Zuk сказал:
А что ты хотел? Это карб а не инжектор.
На горячем двигле обороты всегда выше чем на холодном.
18 часов назад, Капер сказал:
Да это понятно. Будет + на улице, начну ездить полноценно, тогда и займусь. Пока стабильно минуса по утрам.
В 10.04.2026 в 14:31, Капер сказал:
Тепла не дождаться). Поднял иглу на одно деление. Нацепил на регулировочный винт что подвернулось на расстоянии вытянутой руки. Прогрел слегка, отрегулировал по "горке", хх заработал.
В 10.04.2026 в 13:08, Serega_80 сказал:
Ещё раз:
Удачи.
Начертил восьмёрку. Не знаю с чего я решил что прям сразу заверну на отлично, но минут 20 покрутился и что-то начало выходить. Правда я восьмёрку мелом рисовал по наружке. Если конусами выставить внешку и внутренний диаметр, то это совсем другое, на мой взгляд. Непонятно как вообще придётся сдавать. В инете чёткой инфы не нашёл.
5 часов назад, Zuk сказал:
Рисуй и внутренний диаметр, на его линию тоже нельзя наезжать.
переднее колесо держи чуть ближе к внешнему диаметру, тогда заднее пойдет по середине или чуть ближе к внутреннему, проще будет контролировать, на перевале с одного круга на другой постарайся чтоб заднее колесо прошло на центре восьмерки по середине полосы, тогда в другой круг зайдешь норм, в общем практика и практика, потом не глядя будешь выписывать
29 минут назад, путник1 сказал:
Да, это как на камазе с прицепом, если зашёл нормально на восьмерку, то проехал, если нет, прицеп все вешки собирает (а у нас ещё и прицеп кривоватый был и смещался к внутрянке, задом загнать в бокс, надо было к нему привыкнуть). В том году 3 место взял "Лучший водитель", на пазике гараж-восьмерка-змейка и обратно задом змейка-восьмерка и в гараж. На камазе с прицепом восьмерка, остановка колесами на стоп линии и метров около ста назад в бокс.
И это с учетом того, что пазик и КамАЗ я вижу раз в два года на конкурсе. Основная машина Урал, цементировочный агрегат(бурение/капремонт скважин, опресовка газопроводов и откачка всякой херни). Вот на нем мы с напарником выйграли Всероссийской фестиваль труда.
2 минуты назад, Serega_80 сказал:
Фигасе... Значит тебе на слете грозит грамота Ветеран-Водитель!))))
В 12.04.2026 в 23:15, Zuk сказал:
Разомнись перед заездом обязательно. Плевать как это выглядит, на треньках своих уже должен был понять, что только "подзабитые" руки нормально рулят.
"Серую зону" усиленно практикуй (если не владеешь), с ней плевать что там за драндулет будет.
