Zuk Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября 48 минут назад, Ро... Ланд... сказал: Ну, тож предпочитаю слышать, что зазоры присутствуют) Ну вы гурманы походу, мужики. Я считаю стук клапанов в принципе не норм. А сильный стук так и подавно. На холодном мотре допустимо, но на полностью прогретом, нет. 2 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября 30 минут назад, Zuk сказал: Через смартфон сидите? Да с телефона Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября 31 минуту назад, Zuk сказал: На холодном мотре допустимо, но на полностью прогретом, нет. На мопедах наоброт, на холодную тихонько и это норм, а если по прогреву не слышно, то зажаты, воздушка жи))) Цитата
shorsik Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября 37 минут назад, Zuk сказал: На холодном мотре допустимо, но на полностью прогретом, нет. Согласен. Не гоже прогретом двигателю тарабанить. Сам ставлю зазор 0,04/0,05 и всё отлично. И проехал без ремонта 60+ тысяч. И клапана контролирую не чаще чем раз в 10 тысяч. При этом когда запускаю холодный мот, то ничего не слышно. По мере прогрева цилиндра и головы, начинается цокот клапанов. Потом штанги и весь механизм ГРМ догоняет по температуре голову и цилиндр и цокот исчезает. Полностью прогретый двиг работает тихо. Пробовал ставить 0,06-0,08. При этом мотор молотит как кузнечный цех))) 2 Цитата
Zuk Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября (изменено) 45 минут назад, Ро... Ланд... сказал: если по прогреву не слышно, то зажаты Вы же выше сами написали что если зазор 0,05 и менее, то стука нет, так как масло приглушает. Получается если барабанит, значит зазор более 0,05. А зачем он там нужен такой. Изменено 22 октября пользователем Zuk Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября 2 часа назад, Zuk сказал: Вы же выше сами написали что если зазор 0,05 и менее, то стука нет, Это я про шевеление коромысла рукой на холодную, если кто не понял, выраженного щелчка при зазоре 0.05 не слышно.. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября 2 часа назад, shorsik сказал: Сам ставлю зазор 0,04/0,05 и всё отлично. Да я не против, уверены - ставьте такие зазоры. У меня было порядком общения с гуляющими зазорами на нижневале, потому предпочитаю делать зазор чуть больше, шоб наверняка. Опять же, еле слышное поцокивание от клапанов на хорошо разогретом моторе, я никак не могу назвать грохотом. 3 Цитата
Zuk Опубликовано 30 октября Жалоба Опубликовано 30 октября Раз уж тему я всё равно завалил непонятно чем, накину ещё немного не по теме. Пока последние деньки на моте езжу на работку, психанул распилил глушитель на машине. Задолбал низкочастотный гул. Распилил для начала заднюю бочку. И такая картина. Насквозь проходит перфорированная труба, а вокруг набито типа каменной ваты. Но прикол в том что труба полностью проходная. Я что-то непонимаю? Или труба всё же не должна быть сквозной? Может перегородка прогорела от сюда и гул? миниатюра с ссылкой на оригинал Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 31 октября Жалоба Опубликовано 31 октября В 22.10.2026 в 15:41, Zuk сказал: Ну вы гурманы походу, мужики. Я считаю стук клапанов в принципе не норм. А сильный стук так и подавно. На холодном мотре допустимо, но на полностью прогретом, нет. Всё зависит от того, какой мотор) На верхневальном, согласен! Нижневальные ни один не слышал который на оборотах тихо как верхневальный работал...))) Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад Сидим, думаем.... Нужен. Простой, ресурсный, долговечный мотоцикл. Типа ямахи юбр только лошадей так хотя бы 17. Классического типа. Не мотоленд, не рейсер. С достаточно мягкой подвеской, и колёсами в идеале на 18 (так как с 17ми сталкиваемся- выбора вообще нет!). С багажником. Боксер- слаб. Типа бадж авенджер... вариант интересный.. но как там подвеска?? Позволит хотя бы съехать с асфальта без осыпания позвоночника и пломб? Типа tvs 180? Мопед какой то... хотя.. Разные скремблеры- почему то сейчас "в трендах" делать мотоциклы где сзади нет нихрена! Это и отсутствие возможности чего либо перевезти, и грязь дорожная на тебе. Вспоминаю пульсар- там в дождь едешь чистый даже в кроссовках (не ездил хотя). Ещё. Китайцы в данном сегменте делают откровенную дёшевку, низкоресурсную. Опять- те же колодки постоянно, масло каждые пару тысяч.... Надо, условно, "съездить в Магадан" (ага, по старой Колыме!), приехать, бросить мот. Через месяц откопать в куче хлама и снега, сделать то и съездить на юг. Как бы... та же юбр это допускает.. но она всё же слабовата. По сути- если взять тот же бадж пульсар 200. Недостатков по сути два. Жёсткая подвеска (только хороший асфальт!). И- посадка с небольшим наклоном вперёд. Добавляется лотерейное качество двигателя и опять же резина- я тогда то не мог найти что то хоть чуть-чуть более вседорожное. А сейчас.... Совсем идеяфикс.... Взять бм мотард 200. Тут и подвеска, и багажник, и всё остальное. Правда- на моём багажник груз "не держит"- постоянно трещины. И опять же резина! Цитата
парчаапи Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 1 час назад, Vitalii1980 сказал: Сидим, думаем Yamaha AG200 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 45 минут назад, парчаапи сказал: Yamaha AG200 Невиданный в России зверёк... Забыл сказать- бак желателен под пробег км так на пятьсот. Цитата
Паштет Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 8 часов назад, Vitalii1980 сказал: Сидим, думаем.... Нужен. Простой, ресурсный, долговечный мотоцикл. Типа ямахи юбр только лошадей так хотя бы 17. Ебр курва 250.:) https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mototsikly_i_mototehnika/yamaha_ybr_250_2011_34_000_km_8151536384?context=H4sIAAAAAAAA_wFYAKf_YTozOntzOjEzOiJhdXRvTG9hbnNNYXNrIjtpOjA7czoxMzoibG9jYWxQcmlvcml0eSI7YjowO3M6MToieCI7czoxNjoiM0NXTTBGVEZJVlkxaGMwYSI7fZLB4JpYAAAA 8 часов назад, Vitalii1980 сказал: Совсем идеяфикс.... Взять бм мотард 200. Тут и подвеска, и багажник, и всё остальное. Правда- на моём багажник груз "не держит"- постоянно трещины. И опять же резина! Они живые-то за 15 лет остались? 8 часов назад, Vitalii1980 сказал: Классического типа. колёсами в идеале на 18 Типа бадж авенджер... вариант интересный.. но как там подвеска?? Позволит хотя бы съехать с асфальта без осыпания позвоночника и пломб? Как владелец авенджера к идее отношусь скептически. Чуть дальше хорошего асфальта из плюсов будет только низкий центр тяжести. Посадка чопперная - все удары в позвоночный столб. Резина чисто шоссейная (да и не слишком хорошая) - сразу под замену. А размер там редкий, что сзади, что спереди. Вот мне сейчас надо брать 2 комплекта, хочу только новую (25-26 год), никакого Китая. На Сузуки Валюсиа под 3 центнера весом дешевая брендовая резина в размер стоит 25к комплект, а на Аву дешевая брендовая в аналог - 20к. В размер - вообще смотреть страшно. Это дорожная, универсальную можно подобрать и за 10-15к. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 3 часа назад, Паштет сказал: Они живые-то за 15 лет остались? В гараже эндуро стоит . Пробег за тридцать. Сын ездит. Почему за 15? Их в 19 году перестали делать, мой 19го. Правда... там походу ко всему вопросы имеются.. но- "сел и поехал". Юбр 250 так то тема.. Но понятно не этот. Даже по описанию уже ушатан- в условный Магадан уже побоишься съездить. Цитата
Паштет Опубликовано 14 минут назад Жалоба Опубликовано 14 минут назад 1 час назад, Vitalii1980 сказал: В гараже эндуро стоит . Пробег за тридцать. Сын ездит. Почему за 15? Их в 19 году перестали делать, мой 19го. Правда... там походу ко всему вопросы имеются.. но- "сел и поехал". Юбр 250 так то тема.. Но понятно не этот. Даже по описанию уже ушатан- в условный Магадан уже побоишься съездить. Ну "в гараже стоит" и искать купить - все-таки разные вещи.:) Я думал их, как и Стриты в 14 с производства сняли. В любом случае, я считаю, что БМ как-то неадекватно стоят на вторичке. Что эндуро, что Стриты, что Классик. А какой вообще бюджет? В рубрике "радость тракториста" можно почти новых именитых китайчиков поискать. С инжектором и АБС. https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/voge_300_rally_2025_7_000_km_8263975397?context=H4sIAAAAAAAA_wFYAKf_YTozOntzOjEzOiJhdXRvTG9hbnNNYXNrIjtpOjA7czoxMzoibG9jYWxQcmlvcml0eSI7YjowO3M6MToieCI7czoxNjoiSzB0T25jV2llOWdBMnBHRiI7fQofg11YAAAA Цитата
