Всем привет.
Вот решил ещё и здесь спросить. Есть проблема которую уже не могу год решить. Мотоцикл ямаха750 кубов вэтвин, карбюраторы хитачи. Я достал уже всех и везде. Здесь тоже есть опытные мотоводы. Может кто догадается в чём причина. опишу проблему.
Мотоцикл заводится с пол пинка. На холостых работает нормально. Но когда начинаю ехать тупит очень сильно. мощьности никакой. Типа один горшок не работает. Останавливаюсь, на холостых снимаю колпачки свечей оба горшка работают. так вот начинаю ехать не тянет. И так может выпендриваться пару километров или десять, когда как. Переодически вроде как прорывае и наченает тянуть, и опять тяга падает. И в конце концов пропердится и подхватывает. И после этого едет ваще без всяких закидонов хоть до Москвы. Если бы была дозаправка на ходу как на самолётах военных можно было бы всю Россию переехать. НО!!!! Стоит остановиться на заправку или просто поссать, покурить всё!!!! опять такая же хрень. Пока не прочихается несколько километров тупит, просрался и поехал как ни в чём не бывало.
Свечи менял уже раз пять. Кстати смесь нормальная. Свечи коричневые. Карбы снимал уже раз десять, всё чистил, продувал, мембраны целые. Карбы уже давно бы поменял, но мот 85 года рождения. Таких карбов тупа не найти. Их не выпускают уже лет 20.
Может придёт кому интересная мысль где искать причину.
1 час назад, Красный перец сказал:
Всем привет.
Может катушки?
А в сторону зажигания не смотрели?
Напряжение в бортовой сети норм?
в сторону зажигания не смотрел особо кроме свечей, Руководствуясь логикой что если зажигание мозг канифолит то постоянно. У меня же прикол в том что он мозг делает только после того как я его заглушил а потом снова поехал. Причём не зависимо на холодную или на горячую. Пропердится и едет нормально хоть 10000км.
Изменено пользователем Красный перец
2 часа назад, Серега_81 регион сказал:
А как может напряжение бортовой сети повлиять?. Я ваще не в курсе какое. Но стартер крутит всегда очень бодро, по этому нужды замерять не было.
12 часов назад, Красный перец сказал:
Была тема только на Таврии .. Скажу сразу,я не спец по электрике,и буду излогать из плоскости своего понимания..
Короче,машина то едет,то не едет..могла пару дней ездить а потом начинать дергаться,троить..Приехал я к электрикам,оставил им машину,на следующий день забрал. В итоге..Генератор давал периодически завышенное напряжение и это сказывалось на коммутатре..Мне его показали,у него крышка была подплавлена,а когла вскрыли его,там были кондёры вздутые.. Замена генератора и коммутатора решила проблему. Может и у тебя напряжение лупит,и коммутатор начинает сбоить? Купи себе какой нибудь вольтметр,подсоедини его и прикрепи на руль и будешь отслеживать напряжение в бортовой сети!
Изменено пользователем Серега_81 регион
А вот и нет! У меня было че то похожее, на ХХ и малых оборотах мопед нормально работал и ехал, а вот на оборотах 5000+ было падение мощности и иногда рывки. Все решила замена катушки зажигания, видимо начала умирать... Я к сожалению тоже не шибко силен в электрике и не говорю - меняй катушку и все будет ОК. Просто информация к размышлению...
Роман, не обращал внимания, это один и тот же цилиндр капризничает или оба?
Тоже на катушки и ВВ провода думаю. На машине подобное было - микротрещина в катушке зажигания, на работу катушки влиял гороскоп.
3 часа назад, Сергъ сказал:
это когда катушка общая на все цилиндры, тогда да, а тут вроде как и карбы и катушки у каждого цилиндра свои
11 часов назад, путник1 сказал:
 Я грешу на задний горшок, но полной уверенности нет. Иногда у него свеча бывает мокроватая м черноватая. Но это ещё не однозначный показатель.Определить точно не получается потому что когда останавливаюсь и на ХХ начинаю снимать колпачки бронепроводов оба явно работают. И при езде когда еду на малых оборотах вроде норм, начинаю откручивать понемногу газ и сразу тупняк и даже звук мотора меняется на тупой гул. Стоит скинуть газ вроде лучше. Я так на малом газу и еду пока не прочихается.
9 часов назад, Сергъ сказал:
Ну гороскоп влияет несистемно. У меня же чёткая система. Глюки в начале движения после того как заглушил мот. Дальше всё норм.
11 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Сергей, Олег. Понял. Принял. Ну в принципе хотябы ради того что бы исключить возможность (методом исключения) надо бы попробовать подкинуть другую катушку. Тогда вопрос они все одинаковые? С волка можно взять попробовать? Просто у меня с чем с чем а с катушками никогда проблем не было и я в них не лазил. Тьфу, тьфу. Поэтому не знаю какие у них требования к разным мотоциклам. Но исходя из теоритических рассуждений должна подойти.
6 часов назад, путник1 сказал:
Да у каждого свои.
ну так если чисто по ощущениям то похоже на то что свечу залило а потом она просирается и начинает работать. Но это по ощущениям. Потому что в теории если её залило то накручивая газ её заливает ещё больше. Но это не так потому что если я останавливаюсь и снимаю бронепровода всё работает. Не может же её так быстро отпустить.
Короче я уже голову сломал себе.
Свечу менял? Попробуй посмотреть работу в темноте. Может какой провод пробивает. В темноте увидишь искру.
В 18.12.2025 в 09:01, Олег Владимирович сказал:
Свечу менял?
я уже писал. свечи менял уже раз пять на всякие. не влияет ни как.
В 19.12.2025 в 13:25, ariva555 сказал:
Может поршневой уже хана, кольцам, мотор масло жрёт?
Нет. с поршневой всё норм. не дымит, масло не жрёт.
Думал может что с клапанами, но клапана бы ..... постоянно а не только когда заглушил мотор а потом завёл.
Всё таки больше всего грешу на карбы, но таких даже взять негде что бы просто методом тыка поменять и проверить в них причина или нет
Похоже на низкую компрессию в заднем горшке, пока не выйдет на рабочую температуру и зазоры не нормализуются, заливаются свечи и невменяемо работает.
9 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Проблема в том что на горячую всё тоже самое. Еду. Остановился на заправке. Пять минут. Движок горячий а поехал всё тоже самое.
Я ж про то и говорю что проблема сцуко какая то не стандартная. Так бы уже давно нашли причину. Я сам голову сломал и кучу народа этим заколебал. А воз и ныне там.
Аналогично было на Оке,  там два горшка и одна катушка.
На холостых работает ровно,  начинаешь ехать,  придавливаешь газ - один горшок в отказ,  машина "бычится",  не едет.
Проблема решилась довольно быстро, заменой свечи. Под нагрузкой  наполнение цилиндра смесью лучше,  напряжение пробоя заметно возрастает,  и неисправный элемент сдаётся. Но возможно дело и в бронепроводе и в катушке.
В общем, я бы искал косяк в высоковольтной части,  как тут уже писали.
Разбирай коммутатор, смотри нет ли треснувших паек. Если есть датчик наклона (падения), для проверки отключай его тоже
Изменено пользователем vlad-k
В 29.12.2025 в 12:54, ThunderButt сказал:
Уже писал что свечи менял раз десять,
В общем, буду искать. Я всё грешил на карбы, но пройдусь полностью по электрике.
Самотёк или бензонасос?
Если бензонасос, то может чудачества запорной иглы?
Не держит игла на одном из карбов после остановки, к примеру, излишки давления уходят в поплавковую камеру и заливают горшок, а на рабочих режимах с выходом на температуру уже успевает прогорать топливо.
Если самотёк, то не это, после простоев видно лужу будет под карбом.
Это один из вариантов..
Второй вариант - это глюки ЭМР (если он есть).
Может лить лишнее топливо через мембрану экономайзера или через сам клапан, мотор сжирает это лишнее топливо, соответствено, давится его количеством первое время, ну а когда разрежение нормализуется и через клапан или мембрану перестаёт лететь лишняя горючка, то мотор начинает работать ровно.
