Xpom
5 часов назад, ильяанатольевич сказал:
здорово, привет всем , по поводу скачек один в один скачу, даже больше похоже на качку по волнам, управляемость очень снижается. заказал как акимыч советовал амортизаторы для Ермака, но увы пока жду. сегодня выезжаю с братишкой на речку 200 км в один конец, надеюсь все будет нормально благо дело тепло. Будут новости напишу
на Белую поехал? сам недавно гонял на речку по асфальту особо не скачет. туда обратно 434 км вышло
Так вот, наскакался я, достало, хоть и сомневался,что дело в амортах и будет ли результат-купил и установил амортизаторы от ИЖ...тем же вечером проехался-сомнения насчет покупки исчезли сразу! Результат превзошел ожидания-ехать стал намного  плавно и что странно еще перестало заносить переднее колесо на грунтовой дороге, похоже перестало "ломать" прямолинейность...Если бы не Акимыч и его наблюдение-так и скакал бы на потеху сзади едущим.) Спасибо тебе от моей спины ;-). В мотосалоне сразу сказали- родные задние аморты -ни разу никогда не масляные. Цена решения проблемы-2400р\пара газо-масляных
В 10.07.2020 в 23:06, АндрюХа! сказал:
Красавчик, а сальники в верхнем ухе перепрессовывал ?? , т.к. видно оригинальные на 12 мм а ижевские 10 мм
В 10.07.2020 в 21:53, Расим сказал:
ну почти, есть у нас в Татарстане есть Чистополь, а поблизости Алексеевское, там очень нравится мне месность , туда мы с братиком часто ездим покупаться, позагарать, проветриться в конце концов. )))  километраж такойже 450 примерно, уехали в ночь с 18.30 до 0.30 по московскому ,  задубели по дороге , поставили палатку в лесополосе выспались отохнули, и с утра в субботу на пляж к речке - благодать на весь день!!! а ты Расим кажется земляк наш, а значит может пересечемся)))
Расим, к тебе вопрос : зведы хотел поменять, поменял??? меня интересует ведущая звезда на 15 зубьев )))
В 13.07.2020 в 09:44, ильяанатольевич сказал:
Да , ты прав,верхняя проушина от Ижа на 10 мм, а нужно 12,внимательный! Сделал просто ,вытащил эту часть , круглым напильником аккуратно снял немного внутри сальника, ВДэшкой сбрызнул ,чтоб легче зашла и запрессовал от старого амортизатора колечко,село крепко. Работы на 20 мин на оба.
P.S . В родных амортах  сальники ВСЕ оказались разрушены, хотя снаружи не видно.Резина раскрошена по центру
19 часов назад, АндрюХа! сказал:
Повторюсь,молодец, рукастый, а я в конце недели жду, какие-то от ЕРМАКа, надеюсь на результат
Пришли амортизаторы, поставил - красота,,, теперь мотоцикл стал более сбитым, уровновешеным
В 13.07.2020 в 10:46, ильяанатольевич сказал:
на командоре с магазина стоит 15 ведущая. я ставил 17. я от Бугульмы не далеко тут 40 км
появилась проблема такая. прокатился по лесам на моте, в сухую жаркую погоду не больше часа. просто по лесным дорогам и в гараж мотоцикл загнал. сегодня готовить собрался к поездке. вставил ключ повернул нейтраль не горит, стратер на нажатие кнопки не реагирует. с кика завел. работает. сигналка китайская перестала работать. не ставится  и автозапуск не работает теперь. когда вытаскиваю ключ зажигания из сигналки идут щелчки именно с динамика. и оан совсем не работает. но когда мотоцикл заведен сигналка глушит мотоцикл и автозапуск на ходу запускает и глушит. че за хрень? было у кого?
99% разряжен АКБ.
Либо контакт предохранителя на АКБ отходит. Тоже такое было
50 минут назад, Sazan сказал:
99% разряжен АКБ.
аккумулятор заряженный и проверен нагрузочной вилкой. но когда мот стоит на месте и на холостых работает включаю свет он моргает как будто аккум отъсоединен. скорее предохранитель как сказал Акимыч. всем спс за быстрые ответы.а то я завтра собрался на море двигать и тут такая проблема
14 часов назад, Акимыч сказал:
вообщем провода целы, шевелил предохранитель и все заработало. спасибо) поездка длинною 2к км откладывается на завтра)
7 часов назад, Расим сказал:
Не забывай отчитываться на форуме о поездке, всем интересно. Желаю удачи!!!!
А куда именно на моря?
В 18.07.2020 в 20:53, Акимыч сказал:
Один из двух подшипников развалился, второй целый остался....
В 18.07.2020 в 20:44, Летучий Голландец сказал:
Саня,это из-за подшипников?
Это из-за бродов, вода которых вымыла смазку :)
Саня,  а ты менял смазку в заводских подшипниках? Если менял, то на какую?
19 минут назад, tim2813 сказал:
Менял. Обычный солидол. Как сказали в сервисе, езда груженным,  по плохил дорогам и по солёной воде помогла быстрее прикончить подшипники. Точнее один из двух задних. Левый, тот что ближе к звезде. Правый как новый.
22 минуты назад, Акимыч сказал:
Эх, надо было Циатимом мазать ;)
 Тест антикоррозийных свойств в консистентных смазках - forum.velomania.ru
с начало до азовского там и черное рядом) спасибо) отчет будет!
19 минут назад, Расим сказал:
Куда на Азовское?
