80
Весь контент Vitalii1980
Конкретно про этот пит не знаю, но радиатор там есть на многих моделях, даже 125ах. Но даже без него картер грелся на пите субъективно меньше чем на мотоцикле. Если, конечно, не гонять. Воздух- аналогично, есть отличные фильтра воздушные.
Я неделю назад сменил роснефть, которую залил чтоб смыло грязь после замены сцепления, на дизельное- так, двигатель стал гораздо тише и мягче работать. Новое масло погуще по параметрам, хотя и тоже "сороковка".
Не оценит он это масло.. Ищи что нибудь рублей за четыреста.
На балтмоторсах, например.
Может, например, так быть что 131 нет, а тот будет в наличии. Клапанов у нас нет, просто "шторка". На мою машину есть штуки четыре оригинальных масляных фильтра. Чем отличаются- не знаю. Вроде как md идут Япония, mz Китай. Бумага тоже вряд ли сильно отличается. И- в конце концов, есть ещё куча производителей.
- 13 513 ответов
Кстати- на джебель форуме один мужик поставил воздушный фильтр hff2023 от кавы. Подошёл хорошо. Фото там есть- стоит реально хорошо.
- 13 513 ответов
Смотрел тут каталоги... У нас стоит всем известный hf131. А чем он отличается от 971?? Размеры одинаковые, выглядят одинаково. Зато 971ый рублей на сорок дешевле.
- 13 513 ответов
Подшипники стандартные, есть в спецмагазинах.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Тут как. Возможны три варианта. Первый- продать либо сразу, (по цене металлолома), либо сначала завести (раза в два дороже). Второй- попытаться отремонтировать по минимуму. Ездить будет, возможно- даже хорошо. Но- будешь охреневать от вечно бегущего масла отовсюду, глюков проводки, перманентного ремонта... Не секрет что в ссср сальники и все рти мотоциклов не отличались качеством и долговечностью. Что- резинки. У меня в гараже лежали несколько совершенно разных колодок. Взял одну- у неё щель между накладкой и железом. Поддел отвёрткой- отпала! Взял вторую- оторвал накладку без усилия. Третья- такая же хрень! Портится сам состав накладок! Да и железо тоже гниёт, наверно. Ну а третий... Полная разборка мотоцикла с заменой чуть ли не половины деталей. Нужен огромный опыт, умение работать с каталогами. Практически, каждую деталь придётся вдумчиво подбирать, (чтоб не вставить, например, сальник с насечкой против движения). Многое- выкинуть. Даже такой путь не гарантирует что мотоцикл будет ездить "долго и счастливо". Вы готовы??
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Расхожее заблуждение! Восстановить иж не на ходу выйдет очень дорого.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Для советского 2Т грязный двигатель это, скорее, норма. В районе кика потение маслом я у себя до конца не устранил. С мотоциклом не стоит даже связываться. Запчастей нет. Считай что вообще. То что продают в магазинах и сможешь найти практически, не работоспособно. Если придётся лезть в двигатель- собрать так чтоб он работал- почти не реально. Почти нет качественных запчастей, нет специалистов (а собрать хорошо юпитер это надо уметь)... Не стоит оно этого. Если бы ездил- как фановый мотоцикл для редких выездов ещё бы подошёл, особенно если с коляской. На "каждый день"- нет.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Другой мот, правда. У меня провод на тах внутри приборки замкнул на плюс. Нашёл, впрочем, быстро, диагностировал тоже, просто поотключал всё что висит, предварительно обнаружив сначала прибором, потом слабой лампой баг.
Ну не скажите. Масса примеров как вышедшую из строя деталь меняли на новую по гарантии. Конечно- мелочь, а всё же не искать. Моя катушка оригинал больше двух стоит.
Я бы до тысячи км съездил сам...
Внутри. Приборку достаточно было разобрать, сняв нижнюю крышку. Разъёмы... Там просто куча проводов, разъёмов, которые трутся между собой. Видать, один разъём оказался острый- протёр изоляцию. Я их выкинул, провода укоротил- стало неплохо.
- 13 513 ответов
А я вчера встал "в чистом поле". Напрочь пропало зажигание. Как оказалось- свинью подложили на заводе- кучу разъёмов внутри приборки. Вот, провод тахометра и познакомился с плюсом. Выкинул я эти разъёмы, спаял напрямую.
- 13 513 ответов
https://m.aliexpress.com/item/4000861207232.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0s.9042311.0.0.3d064c4dWASNJI Выбирай размер. В комплекте две штуки. Лично я в этом магазине заказывал два раза в разное время. Всё пришло, всё в размере, качество вроде хорошее. Хотя про сальник говорить рано- я и тысячи не проехал. Но минимум заводил в минус 15 и ехал.
- 13 513 ответов
На Али, вроде, серьёзный магазин. Ссылку надо? Зимой сальник этот поставил.
- 13 513 ответов
Проблема их в том что ставят обычные. А они держат максимум 150, при этом уже на 120 деградируют. Я поставил фторкаучук. Он держит до двухсот. Ну и как вариант- втулка не ровная, либо шероховатая. Вообще- я не знаю чтоб на китайцах масло текло. Тот же патрон, или питбайк мои- несмотря на возраст и пробеги двигателя сухие были.
- 13 513 ответов
По теме- ни один этот мотоцикл не предназначен на путешествия. Крейсер 80, комфорта ноль, средние пробеги за день- км триста. Конечно- когда тебе двадцать, на это внимания не обращаешь. Но когда ты уже объездил всё в округе, имеешь проблемы с здоровьем- на таких мотоциклах даже в соседний город ехать не хочется
Модель какая?? Я ездил. В принципе- неплохо, для некоторых условий.
Плюс- где интересно- туда ещё доехать надо.... И вернуться. Это время, бензин, подготовка.... Я вот всё мечтаю покататься по Башкирии. Но- приходится выбирать между северным Уралом и чем то другим, так как Башкирия- это не на выходные.
- 13 513 ответов
Я ездил, начиная с пита. Правда- кофр маленький, размером "одна кошка". Ничего не отламывало. Не грузил, конечно его особо. Выдержал даже таран дерева задним ходом!
- 71 ответ
