Bizet
    41
Весь контент Bizet
  1. М8 - масло для четерехтактных двигателей со всеми вытекающими: несгораема зола из-за фосфорно-цинкового противоизносного и моющего пакета на сульфонатах. Читай нагар и абразив. Т.ч. "новомодное" масло оно гораздо правильнее. И не 1:25, а 1:50, край 1:40. Из недорогих минеральных Луколй 2Т минарельное лучшее, но можно использовать любое другое. С фирменным JASO FD или ISO-L-EGD маслом вообще дыма почти не будет. На прогреве разве что.
  2. Судя по вопросам самый дешевый и быстрый способ - обратиться к профессионалам, которые занимаются ремонтом. Реально обойдется дешевле и будет сделано быстрее.
  3. Так вал стенда металлический, хоть и рифленый. Поэтому зубастое колесо проскакивает (шлифует) по валу. На асфальте такого не наблюдается, поэтому на асфальте замена шашек на дорожную резину не даст прироста мощности.
  4. А что, шлифует?
  5. Если карб стоковый Нибби, то замена 120ого топливного жиклера на 130ый скорей всего вернет необходимые лошади.
  6. Все верно. Контрольное отверстие в клапанной крышке, а не в маслянном канале (это было бы опасно для двигателя по трем причинам). А под клапанной крышкой смазка идет разбрызгиванием. Вот посмотрите как это выглядит на машине.
  7. Отлично поступает масло. В достаточном количестве. Или вам надо так? Ну а холостые обороты. Одна из причин почему нельзя обкатывать на холостых - уменьшенная производительность маслоподачи. Причина второстепенная, но тем не менее имеет место быть. И не случайно при чип-тюнинге автомобиля поднимают оборот ХХ до 800-900. Чтобы в пробках мало поступало куда надо и в достаточном количестве.
  8. Я тоже спокойно катался по окресностям и любовался уральской природой. Пока не пригласили на тренировку по азам мотокросса. В общем в этот же день после тренировки там где ехал 15-20 поехал 40, где ехал 40-50 поехал 96 и кайфовааааааал .
  9. Буксаторы оставил. Балансировал на коленке, как наш норильский камрад завещал Из-за этого 120 грамм грузиков ушло на переднее.
  10. Я как переднее колесо отбалансировал и защиту рук поставил, то стал по трассе 90-100 ехать. Легко и комфортно. Это на стоковой зубастой! До этого 76 комфорт 86 предел когда неприятно но еще можно терпеть. Т.ч. для дальняка первым делом балансировка переднего колеса (а в идеале обоих колес).
  11. Bizet
    Минск 400 гусь
    Это стандартный способ ремонта баков и избавления от ржавчины. Эпоксидка растворяется ацетоном (и как оказалось химией которую мы варим в цеху), но не растворяется бензином. Лучше использовать трехкомпонентную - она более эластичная и меньше риска что когда-нибудь покрытие осыпется, но и двухкомпонентная работает. Есть специальная фирменная химия (примерно по цене 2 баков от Минска :)) ) для ремонта баков.
  12. При замене цепи звезды менять будешь для крейсера на асфальте? Сигнал подобрать не проблема, но расположен он в неудачном месте
  13. А от чего он защищает кроме как от охлаждения двигателя?
  14. На гАвантисе. Впечатлил толстенным мощным алюминиевым маятником и подвеской фаст эйс нужной мне жесткости и при этом широким диваном для путешествий. Водянка, качественная подвеска, широкая сидушка. Что ещё нужно для щасья? Разве что YZ125 попенсиронерить по треку .
  15. Сидел на таком - очень понравилось.
  16. Отличный туристический мотоцикл . Наверное станет лидером в своем классе в России. По возможности номер нового образца стоит поставить для вседорожных поездок.
  17. А само сцепление настраивал?
  18. Это Дельфин Групп г. Пушкино? У них и 2Т масла странные. Работать работают. Некоторые даже умудряются заливать в 2Т кроссачи начального уровня, но дают странный рыхлый нагар под поршнем. Тоже с осторожностью отношусь к ним. Особенно когда прикупил тюбик Литола-24, который оказался странного белого цвета, волокнистым и вообще не похожим на Литол. Пришлось использовать для вспомогательных целей.
  19. Да купить то я хоть сейчас могу и без кредита, но для начала надо Юпитер подсобрать и продать чтобы место высвободить :). Т2 продать не проблема.
  20. Ну это да. Я вчера заехал в мотомагазин в Уфе по случаю. Думаю более удобные колени посмотрю и штаны с учетом чуть возросшей талии после отказа от некоторых излишеств :). Цены посмотрел и понял что колени в принципе у меня и так норм, а штаны пока застегиваются и вообще скоро должен вернуться к привычным габаритам . З.Ы. Посидел на гАвантисе и ГР7. Расстроился. У них подвеска плотная и собранная, а у меня желейная какая-то :((.
  21. Мотокроссмены обычно тренировках смазывают для цепей бензопил (не биоразлагаемое, а минеральное или п/с). Из баллончиков только на соревнования чтобы модный экип не забрызгивало. Я с баллончика ПТФЕ спецсмазкой смазал перед тренировкой на мотокроссвойо трассе, хватило на тренировку и все :). На асфальте баллончики рулят конечно. Хватает надольше.
  22. 1)С заводским браком 2)С нарушением обслуживания: а)без регулировки клапанов б)без ругулярного обслуживания воздушнего фильтра в)без своевременной замены масла или попадание на контрафакт г)с неисправной(ненастроенной) топливной системой д)с некондиционным топливом е)с чрезмерных нагрузках и спортивной эксплуатации ж)с неправильной обкаткой
  23. Bizet (Serlitamak). 50:50. Если на работу не выгонят обязательно буду, точно смогу только в конце мая сказать.
