280
Два варианта - может быть на озоне найдёшь или заказать изготовление. Спроси у Сергея_80, он этим заниматься.
Значит ищи от Вольфа.
Ветка Ирбис Гарпия, тема фа.к. Гарпия, Трофи первая страница. Если хочешь чтобы был сток, ищи от Мотоленд Вольф, чтобы было дешевле, возьми на озоне универсальную круглую приборку, а глушак смастери.
Скоро и до них доберутся.
ППС на самокатах? Конгениально, как говорил Остап Бендер. Представляю как удобно задерживать негодяев и доставлять их в участок, имея на руках кроме самого негодяя, ещё и самокат! Впрочем больная фантазия руководства общеизвестна...
Странно, телефон с андроидом 12 на сайт заходить отказывается, а старенький планшет с древним андроидом запрашивает подтверждение и заходит...
Причина скорее всего не одна, сначала облегчи мотоциклу процесс качения, то есть набей смазки в колесные подшипники, проверь соосность колес. Затем главное - замеряй компрессию, выстави зазоры клапанов, почисти и отрегулируй карб.
А что здесь не понятно? Ищи где масса отвалилась.
Это Китай, детка!) Удивляться не чему.
- 13 513 ответов
- 3
Молодцы мужики, тут ключик с земли не поднимешь...
Осталось проверить на сколько хорошо бензин из бензобака поступает в карб. Бак у тебя снят, как я понимаю, на вход карбюратора шлангочку с большим шприцем в качестве воронки, заводи и подливай в него бензин. Если ситуация наладится, значит нужно снимать бензокран, смотреть в каком состоянии приёмная сетка.
Ерунда! Это может быть только если ротор генератора не на шпонке стоит. Другое дело если ты настраиваешся не по той вмт. Кулачки распредвала должны быть вниз. В этом случае на клапанах должен быть зазор, в вмт сжатия клапана должны быть зажаты. Было бы здорово если бы ты попробовал поставить заведомо рабочий карб, думаю что дело именно в нем.
А какие звёзды в стоке стоят?
В том что будет нормально, но скучно, сомнений нет. А вот если заехать в Молебку к трактористам...
- 1 634 ответа
- 3
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Фигня, у Тима в браслете громкий свисток есть!))
- 1 634 ответа
- 3
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Значит либо бензина не хватает (карб тупо засорился) , либо заливает (регулировка и проверка уровня в поплавковой камере).
Проверь соосность колес, всё равно это нужно будет делать, и станет ясно какая слева, а какая справа должна стоять.
Скорее всего карбюратор нуждается в регулировке, посмотри на свечу после нескольких километров пробега, она тебе скажет бедная смесь или богатая. Подтяни приемную трубу глушителя на ГБЦ, зачастую прострелы при сбросе газа бывают из за неплотного соединения.
Все начинается со слов - Я знаю короткую дорогу!
- 1 634 ответа
- 3
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
А ты вообще искал? Вот с первого тыка на Яндексе https://ros-inst.ru/product/TOMsAUAJLkKtAx7vETca-Q/двигатель-4т-250-см3-169-fmm-cg250-нижнии-распредвал https://market.yandex.ru/card/dvigatel-250sm3-167fmm-cg250-b-67x65-grm-shtanga-balansir-5sk/5154949031?do-waremd5=66B1XVIWzHFH52T0BVYs2w&sponsored=1&cpc=wHMwO2erDbsQdgFq_stVy7b8CoyS04vk-rbXkF_flTpXvFLu0K3HwLpvfiktyX6YhfWJsKjqL7rT11g821sIvyOFdeSH7Xbv4ImHEMDObCQHTrrqddbTkSYTISdFzHduRcijPKh19o_zV5xocembvVH28Vnl-sOU08_VZCbUvRTTkazPXOlTSDqBQe1g8KGoPvV_IreOAWAgBux8lHS40EAsMgVAaqM86ZIfhTVvY7IhDA1Bqi8k3VaPLa2cpKNnozGW-3LpvEb_kyPnAVnAUHWAQxeJ4D0CETyTGSqXHW-qoo9yshRSVZ3Vy7jtRBUmsGG1a9OVuHtJP2uauHBLJa81OybWm-t0cKLzrN9-GpNyiDGEzHkgmgOwJJLttr2yTtHlfihZbI112Kypf9tXaSyV-5RZqLzey1krFlpc8Dc-yxFOUPDy_kWeWvssbEEqjD9pr1mYdQbgS7aD1FnoKOK2TpG8N86U-TawkLbfQGVuAUiPqhqvDAWT5I7sGhuICZEPVnt_ese02_4_8EuVPqrQQGEEJAlS3RaGPf7WyQYQuYPAG3hBo4_wHe2PkijbmYpbehJn0Vs%2C&nid=71425663&ogV=-12
Можно. Можно на подкат. Или купить, или самому сделать.
Продается.
